    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @tschaeens
    was für eine Liste mit welchen Geräten ?
    Tschaeens
    #6527
    @dslraser ich versuche die neue Funktion Listen mit aufgezählten Fenstern. Zuerst muss ich doch unter Geräte alias anlegen und diese dann bei Aufzählungen einer Gruppe zuordnen?
    da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tschaeens
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6528
      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      mit dem alias-adapter. dann in den aufzählungen eine function fenster (oder wie du magst) anlegen und dort die richtigen DPs reinziehen.
      • da_WoodyD da_Woody
        Tschaeens
        #6529
        @da_woody nehme ich da den Adapter Alias-Manager oder Geräte?
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6530
          @tschaeens alias manager
            Tschaeens
            schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
            #6531
            @da_woody Habe ich jetzt versucht aber leider zeigt mein alias nur 0 an und nicht closed(0)
            wie bekomme ich dort jetzt geschlossen oder geöffnet mitangezeigt?
            da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Tschaeens
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6532
              Nur mal zur Info. Es müssen nicht zwingend alias und oder Aufzählungen genommen werden. Wenn Deine Geräte oder Datenpunkte„vernünftige“ Namen haben kannst Du es auch z.B. so machen:
              (Beispiel sind meine Rollos)
              Meistens ist das aber nicht der Fall, deshalb bietet es sich an alias zu erstellen, da Du da selbst alles festlegen kannst. Aufzählungen vereinfachen es dann nochmal.
                Tschaeens
                #6533
                @dslraser das ist eben das Problem, dass die ganz komische Namen haben. Danke für die Hilfe.
                • T Tschaeens
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6534
                  @tschaeens
                  1. keine ahnung welche dinger du in verwendung hast.
                  2. weis ich nicht, was du angelegt hast.
                  • T Tschaeens
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6535
                    https://forum.iobroker.net/post/739236
                    • T Tschaeens
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6536
                      @tschaeens
                      hier findest Du auch wie es geht
                      https://forum.iobroker.net/post/734512
                      Edit: und zeige mal ein RAW von einem Deiner alias.
                        @tschaeens
                        Tschaeens
                        #6537
                        @dslraser
                        raw der Datei
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
                            "role": "value.window",
                            "type": "string",
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
                          "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1642278125379
                        Aufzählungen
                        und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
                        dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tschaeens
                          @dslraser
                          raw der Datei
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1642278125379
                          Aufzählungen
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6538
                          @dslraser
                          raw der Datei
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1642278125379
                          Aufzählungen
                          type: string ist falsch (number)
                          Edit: under der Name ist „Suboptimal“ 🤪
                          Ach, das soll wohl aber so
                            @dslraser
                            raw der Datei
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "max": 3,
                                "states": {
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "gekippt",
                                  "2": "geöffnet"
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1642278125379
                            Aufzählungen
                            Tschaeens
                            #6539
                            @dslraser kay das habe ich geändert. Liste in Iqontrol bleibt aber weiterhin komplett leer.
                            • T Tschaeens
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6540
                              @tschaeens was hast du da alles in die function reingepackt?
                                Tschaeens
                                #6541
                                @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
                                • T Tschaeens
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6542
                                  @tschaeens genau das mein ich ja. ich les da fenstergriff, daneben was von fensterkontakt...
                                    Tschaeens
                                    #6543
                                    @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
                                    Danke euch für die Unterstützung
                                    • T Tschaeens
                                      @dslraser
                                      raw der Datei
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1642278125379
                                      Aufzählungen
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6544
                                      das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
                                      • T Tschaeens
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6545
                                        @tschaeens
                                        Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
                                        Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
                                        Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                                          @tschaeens
                                          Tschaeens
                                          #6546
                                          @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
