    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @tschaeens
    hier findest Du auch wie es geht
    https://forum.iobroker.net/post/734512
    Edit: und zeige mal ein RAW von einem Deiner alias.
    T
    T
    Tschaeens
    #6537
    @dslraser
    raw der Datei
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
        "role": "value.window",
        "type": "string",
        "max": 3,
        "states": {
          "0": "geschlossen",
          "1": "gekippt",
          "2": "geöffnet"
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
      "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1642278125379
    Aufzählungen
    und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
    dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tschaeens
      @dslraser
      raw der Datei
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "geschlossen",
            "1": "gekippt",
            "2": "geöffnet"
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1642278125379
      Aufzählungen
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6538
      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser
      raw der Datei
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "geschlossen",
            "1": "gekippt",
            "2": "geöffnet"
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1642278125379
      Aufzählungen
      type: string ist falsch (number)
      Edit: under der Name ist „Suboptimal“ 🤪
      Ach, das soll wohl aber so
        @dslraser
        raw der Datei
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "geschlossen",
              "1": "gekippt",
              "2": "geöffnet"
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1642278125379
        Aufzählungen
        T
        T
        Tschaeens
        #6539
        @dslraser kay das habe ich geändert. Liste in Iqontrol bleibt aber weiterhin komplett leer.
        • T Tschaeens
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6540
          @tschaeens was hast du da alles in die function reingepackt?
          • da_WoodyD da_Woody
            T
            T
            Tschaeens
            #6541
            @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tschaeens
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6542
              @tschaeens genau das mein ich ja. ich les da fenstergriff, daneben was von fensterkontakt...
                T
                T
                Tschaeens
                #6543
                @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
                Danke euch für die Unterstützung
                • T Tschaeens
                  @dslraser
                  raw der Datei
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "max": 3,
                      "states": {
                        "0": "geschlossen",
                        "1": "gekippt",
                        "2": "geöffnet"
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1642278125379
                  Aufzählungen
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #6544
                  das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
                  • T Tschaeens
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6545
                    @tschaeens
                    Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
                    Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
                    Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                      @tschaeens
                      T
                      T
                      Tschaeens
                      #6546
                      @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
                      • T Tschaeens
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6547
                        wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
                          T
                          T
                          Tschaeens
                          schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                          #6548
                          @dslraser
                          Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
                          Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
                          iqontrol.0
                          2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing!
                          iqontrol.0
                          2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing!
                          iqontrol.0
                          2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing!
                          iqontrol.0
                          2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!
                          • T Tschaeens
                            @dslraser
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6549
                            @dslraser
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
                            • T Tschaeens
                              @dslraser
                              raw der Datei
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1642278125379
                              Aufzählungen
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6550
                              @dslraser
                              raw der Datei
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1642278125379
                              Aufzählungen
                              Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
                              Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
                              Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id.
                                @dslraser
                                raw der Datei
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "max": 3,
                                    "states": {
                                      "0": "geschlossen",
                                      "1": "gekippt",
                                      "2": "geöffnet"
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1642278125379
                                Aufzählungen
                                T
                                T
                                Tschaeens
                                #6551
                                @dslraser
                                Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
                                • T Tschaeens
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6552
                                  @dslraser
                                  Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
                                  Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
                                  Meine alias sehen so aus
                                  Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
                                  Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
                                  da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #6553
                                    @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
                                    da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
                                    da stimmt mit den alias was nicht.
                                      @dslraser
                                      T
                                      T
                                      Tschaeens
                                      #6554
                                      @dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
                                      • T Tschaeens
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6555
                                        @tschaeens
                                        Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.
                                        Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
                                          @tschaeens
                                          T
                                          T
                                          Tschaeens
                                          #6556
                                          @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                                          84.0k
