    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6545
    @tschaeens
    Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
    Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
    Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
    • dslraserD dslraser
      @tschaeens
      Tschaeens
      #6546
      @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
      • T Tschaeens
        @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
        Danke euch für die Unterstützung
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6547
        @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
          Tschaeens
          schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
          #6548
          @dslraser
          Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
          Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
          iqontrol.0
          2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing!
          iqontrol.0
          2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing!
          iqontrol.0
          2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing!
          iqontrol.0
          2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!
          • T Tschaeens
            @dslraser
            iqontrol.0
            iqontrol.0
            iqontrol.0
            iqontrol.0
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6549
            @dslraser
            iqontrol.0
            iqontrol.0
            iqontrol.0
            iqontrol.0
            zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
            • T Tschaeens
              @dslraser
              raw der Datei
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
                  "role": "value.window",
                  "type": "string",
                  "max": 3,
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "gekippt",
                    "2": "geöffnet"
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                    "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
                "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1642278125379
              Aufzählungen
              und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6550
              @dslraser
              raw der Datei
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "max": 3,
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "gekippt",
                    "2": "geöffnet"
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1642278125379
              Aufzählungen
              Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
              Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
              Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id.
                @dslraser
                raw der Datei
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "max": 3,
                    "states": {
                      "0": "geschlossen",
                      "1": "gekippt",
                      "2": "geöffnet"
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1642278125379
                Aufzählungen
                Tschaeens
                #6551
                @dslraser
                Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
                • T Tschaeens
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6552
                  @dslraser
                  Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
                  Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
                  Meine alias sehen so aus
                  Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
                  Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
                  da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dslraser
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #6553
                    @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
                    da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
                    da stimmt mit den alias was nicht.
                      @dslraser
                      Tschaeens
                      #6554
                      @dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
                      • T Tschaeens
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6555
                        @tschaeens
                        Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.
                        Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
                          @tschaeens
                          Tschaeens
                          #6556
                          @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                          • T Tschaeens
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6557
                            @tschaeens
                            ich habe Dir eine PN geschrieben.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #6558
                              konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
                              Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
                              dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tschaeens
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6559
                                @s-bormann
                                Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                                Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                                erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                                Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                                Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                                Zusatzfrage:
                                wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                                T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • wendy2702W wendy2702
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6560
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  Ich habe meine Kameras in der Synology Surveillance Station.
                                  In iQontrol habe ich die als Backround HTML eingebunden.
                                  Edit: als Gerät in iQontrol verwende ich Widget
                                  <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.xxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%xxx%22"></body></html>
                                  Ich verwende 3x2 Kacheln
                                  oder ganz klein in meiner Hauptseite
                                  Mit Klick auf das Kamerasymbol öffnet sich die oben gezeigte Seite mit 3x2 Kacheln. Icon dritte Reihe ganz links.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #6561
                                    @wendy2702 bei mir funktioniert das mit motioneye, kachel als wert und backgound_url.
                                      @s-bormann
                                      Zusatzfrage:
                                      Tschaeens
                                      #6562
                                      @dslraser @s-bormann
                                      Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.
                                      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tschaeens
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6563
                                        Du hast nochmal eine PN von mir.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #6564
                                          @dslraser @da_Woody : Danke für eure Hilfe.
                                          @dslraser :
                                          Das hat schonmal funktioniert. Noch eine Idee wie ich den "grauen" Bereich unten entfernen kann?
                                          @da_Woody :
                                          Habe es mal Versucht als Wert und dann Background URL. Dann erhalte ich ein Widget mit Scrollbalken und nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes:
                                          Was mache ich da denn noch falsch?
                                          Dann gleich noch eine Frage. Ich habe 4 Kameras welche ich gerne alle in übersicht auf meinem HomeView sehen würde. Wie kann ich dafür sorgen das alle entweder Waagerecht nebeneinander oder Senkrecht untereinander an einer bestimmten Stelle sind? Bei VIS kann man die ja quasi per Drag&Drop an die gewünschte Positions ziehen wie ich es bisher habe.
