Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@dslraser
raw der Datei{ "type": "state", "common": { "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE", "role": "value.window", "type": "string", "max": 3, "states": { "0": "geschlossen", "1": "gekippt", "2": "geöffnet" }, "read": true, "write": false, "alias": { "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE" } }, "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte", "native": {}, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1642278125379 }Aufzählungen
und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id. -
@dslraser
Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
@dslraser
Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
Meine alias sehen so aus
Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
@dslraser
@dslraser
@dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
@tschaeens
Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
@tschaeens
@tschaeens
ich habe Dir eine PN geschrieben. -
@dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
@s-bormann
Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.Zusatzfrage:
wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ? -
konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
@wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Ich habe meine Kameras in der Synology Surveillance Station.
In iQontrol habe ich die als Backround HTML eingebunden.
Edit: als Gerät in iQontrol verwende ich Widget
@wendy2702 bei mir funktioniert das mit motioneye, kachel als wert und backgound_url.
@s-bormann
@dslraser @s-bormann
Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.@tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.Du hast nochmal eine PN von mir.
@dslraser @da_Woody : Danke für eure Hilfe.
Das hat schonmal funktioniert. Noch eine Idee wie ich den "grauen" Bereich unten entfernen kann?
Habe es mal Versucht als Wert und dann Background URL. Dann erhalte ich ein Widget mit Scrollbalken und nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes:
Was mache ich da denn noch falsch?
Dann gleich noch eine Frage. Ich habe 4 Kameras welche ich gerne alle in übersicht auf meinem HomeView sehen würde. Wie kann ich dafür sorgen das alle entweder Waagerecht nebeneinander oder Senkrecht untereinander an einer bestimmten Stelle sind? Bei VIS kann man die ja quasi per Drag&Drop an die gewünschte Positions ziehen wie ich es bisher habe.
Das ist wahrscheinlich meine Hintergrundfarbe...?
background: #424242EDIT:
Kannst ja mal transparent probieren ...?background: transparentDie Größe des Bildes hängt vielleicht auch an der Auflösung der Kamera ?
vielleicht damit spielen ?
style="height: 100%oder damit
max-width: 100%Kameras ist ein spezielles Thema in iQontrol, da habe ich eigentlich auch "rumprobiert"
In den Widget Einstellungen kannst Du auch mal hiermit testen
Bei NZ (neue Zeile) kannst Du einen Zeilenumbruch erwirken
In den iQontrol Optionen habe ich hier die Ecken der Kacheln abgerundet
Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.Probier mal "Aufzählung mit Kindern" bei den Selektoren statt nur Aufzählung.
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Ich konnte bei mir einen Fehler provozieren. Dann schmiert sogar iQontrol ab.
Wenn ich über das Plus (+) nur eine neue Liste anlege und aktiviere und sofort speichere (ohne irgendwelche Aufzählungen oder id zuzuordnen), dann hagelt es erstmal Fehlermeldungen im Log. -
Es fehlen bei @Tschaeens immer, egal mit welcher Einstellung, die TOTAL Listen, die werden gar nicht erst angelegt.
Dadurch get natürlich der Rest auch nicht...
Adapter auf debug sagt das die Listen angelegt werden, sonst keine Fehler im debug.
Eine zweite neue Instanz verhält sich bei Ihm genauso. 🤷Edit: übrigens egal ob beim Selektor eine Aufzählung oder mehrere id verwendet werden.
das ist ein geheimniss, daß nichtmal ich dir verraten kann.
war bei mir anfangs auch so, plötzlich weg...
kann dir nur meine einträge von motioneye mal zeigen:
http://192.168.0.251:8087
thats it.
