7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser TZE, du raser! :D
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6584
    @da_woody @s-bormann
    ich habe jetzt mal alle meine „alten“ Blockly Listen Seiten runtergeschmissen und bin nun komplett auf die iQontrol Version umgestiegen. Bisher läuft alles geschmeidig, so wie von @s-bormann gewöhnt. 👍
    Sobald es die Sortierfunktion nach Wert gibt, werde ich noch meine Batterienliste in Volt einfügen. Jetzt habe ich LOWBAT drinn.
    So sieht es jetzt auf meinem Handy aus.
    Per Klick auf vergrößern öffnet sich Vollbild und ist dann auch im Querformat prima.
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #6585
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      👍 ab ins wiki damit... 🤠
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6586
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @s-bormann
        Wenn es diese Version (mit Listen) ins Stable geschafft hat, dann mache ich einen Wiki Eintrag, versprochen. ✌️
        Ich habe gestern Abend schon auf dem Mac Github Desktop installiert, aber noch nicht rausgefunden wie man das Wiki lokal einlesen/bearbeiten/erstellen könnte ? Dann könnte man das in Ruhe lokal machen und hochladen/pflegen.
        Wisst Ihr wie das geht ?
          @s-bormann
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6587
          noe.png bisher noch nicht benötigt...werd mich aber auch mal (un)schlau machen. zumindest probieren... :D
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6588
            @da_woody
            hier ist was.
            https://docs.github.com/en/communities/documenting-your-project-with-wikis/adding-or-editing-wiki-pages
              @da_woody
              hier ist was.
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6589
              @dslraser bookmark gesetzt... schau ich mir spätäter an... :)
                @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                @s-bormann
                Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                Zusatzfrage:
                wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #6590
                @s-bormann
                Zusatzfrage:
                es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
                Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
                  @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #6591
                  @s-bormann
                  Man kann das auch einfach online auf github.com editieren. Theoretisch muss man nur bei github angemeldet sein, dann sollte man Wiki-Seiten anlegen können.
                  Und - auch theoretisch - kannst Du einfach Deinen Beitrag hier aus dem Forum editieren, dann den "Quelltext" rauskopieren und ins Wiki reinkopieren. Das Wiki nutzt in großen Teilen die gleiche markdown-Syntax, wie das Forum hier.
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6592
                    Sortieren nach Wert ist jetzt ganz frisch online. Ich hoffe, es geht, da es doch etwas aufwändiger war.
                    • D DocGame
                      @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
                      Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
                      Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6593
                      @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      ist jetzt zum Testen online.
                      Hoffe, es läuft!
                      LG
                      • S SabineT
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        ich überlege, das unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung zu machen. Macht glaube ich insgesamt Sinn.
                        Würde es da eventuell Sinn machen, gleich auf Regex umzustellen?
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6594
                        @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Hi, klingt auch gut, muss ich mich aber erst mal einlesen. Ich schreibs mir mal auf!
                        • s.bormannS s.bormann
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6595
                          @s-bormann würde die mühsame eingabe von ein, Ein, true u.s.w vereinfachen.
                            Hoffe, es läuft!
                            LG
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6596
                            Hoffe, es läuft!
                            LG
                            Läuft 👍
                            Edit: Ausgabe der fast leeren Batterien (z.B. kleiner 1.3 Volt---bei 1.5 Volt Batterien und auch bei 3 Volt Batterien z.B kleiner als 2.7 Volt und größer 2.5 Volt funktioniert) Somit kann man sich auch warnen lassen.
                            Test mit "gefakten" Werten)
                            @s-bormann
                            EDIT:
                            Kann man auch Namen Listen addieren/zusammenführen ? (Das wird in der Addition dann aber nur eine Zahl ? (JSON Listen addieren/zusammenführen geht, -Namen Listen geht nicht)
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6597
                              Ich habe jetzt hier Klick mich alle meine Blocklys für die Überschriften der Listen sowie eine Sicherung meines View und der Listen rein gepackt. Vielleicht hilft es Jemand.
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #6598
                                ich versuche ja laaannngsam das Laufen mit iQontrol zu lernen und habe mal ins "Wiki" bzw. die Github doku geklickt.
                                Zum erstellen der Listen finde ich dort das:
                                Create a List
                                    Go to the LISTS/COUNTERS tab, create a list and give it a uniqe name. Click on edit
                                Aber wo finde ich denn den erwähnten Tab ?
                                Habe gerade aktuell per "Katze" installiert und nach starten von iQontrol sieht es bei mir so aus:
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Create a List
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6599
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  Create a List
                                  Das ist erst in der Github Version enthalten. Welche Version hast Du installiert ?
                                  EDIT: gerade richtig gelesen....Mach nochmal einen Upload
                                  sieht so aus
                                    Create a List
                                    sieht so aus
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #6600
                                    @dslraser Hm,
                                    upload über Admin und über Konsole, Forced Reload und komplett neu installierten Browser genommen.
                                    Ich bekomme den Tab nicht.
                                    Da ich ja eh noch am Anfang stehe mal gelöscht und komplett neu installiert von Github.... jetzt sehe ich den Tab.
                                      @s-bormann
                                      Zusatzfrage:
                                      T
                                      T
                                      Tschaeens
                                      #6601
                                      @s-bormann
                                      Listen funktionieren bei mir jetzt auch. Danke dir für die super Funktion und deine Arbeit.
                                      • T Tschaeens
                                        @s-bormann
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #6602
                                        Ich muß das mal fragen. Gibt es eine Einfache Anleitung wie solch eine Übersicht erstellt wird?
                                        Möglichst mit aliases?
                                        Manfred
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6603
                                          @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Manfred
                                          Was meinst Du mit Übersicht ?
                                          D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
