    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody
    hier ist was.
    https://docs.github.com/en/communities/documenting-your-project-with-wikis/adding-or-editing-wiki-pages
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6589
    @dslraser bookmark gesetzt... schau ich mir spätäter an... :)
      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
      @s-bormann
      Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
      Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
      erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
      Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
      Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
      Zusatzfrage:
      wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #6590
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann
      Zusatzfrage:
      es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
      Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        komplett auf die iQontrol Version umgestiegen
        👍 ab ins wiki damit... 🤠
        @s-bormann
        Wenn es diese Version (mit Listen) ins Stable geschafft hat, dann mache ich einen Wiki Eintrag, versprochen. ✌️
        Ich habe gestern Abend schon auf dem Mac Github Desktop installiert, aber noch nicht rausgefunden wie man das Wiki lokal einlesen/bearbeiten/erstellen könnte ? Dann könnte man das in Ruhe lokal machen und hochladen/pflegen.
        Wisst Ihr wie das geht ?
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #6591
        @s-bormann
        Man kann das auch einfach online auf github.com editieren. Theoretisch muss man nur bei github angemeldet sein, dann sollte man Wiki-Seiten anlegen können.
        Und - auch theoretisch - kannst Du einfach Deinen Beitrag hier aus dem Forum editieren, dann den "Quelltext" rauskopieren und ins Wiki reinkopieren. Das Wiki nutzt in großen Teilen die gleiche markdown-Syntax, wie das Forum hier.
          @da_woody @s-bormann
          ich habe jetzt mal alle meine „alten“ Blockly Listen Seiten runtergeschmissen und bin nun komplett auf die iQontrol Version umgestiegen. Bisher läuft alles geschmeidig, so wie von @s-bormann gewöhnt. 👍
          Sobald es die Sortierfunktion nach Wert gibt, werde ich noch meine Batterienliste in Volt einfügen. Jetzt habe ich LOWBAT drinn.
          So sieht es jetzt auf meinem Handy aus.
          Per Klick auf vergrößern öffnet sich Vollbild und ist dann auch im Querformat prima.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #6592
          Sortieren nach Wert ist jetzt ganz frisch online. Ich hoffe, es geht, da es doch etwas aufwändiger war.
          • D DocGame
            @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
            Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
            Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #6593
            @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            ist jetzt zum Testen online.
            Hoffe, es läuft!
            LG
            • S SabineT
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              ich überlege, das unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung zu machen. Macht glaube ich insgesamt Sinn.
              Würde es da eventuell Sinn machen, gleich auf Regex umzustellen?
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6594
              @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Hi, klingt auch gut, muss ich mich aber erst mal einlesen. Ich schreibs mir mal auf!
              • s.bormannS s.bormann
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #6595
                @s-bormann würde die mühsame eingabe von ein, Ein, true u.s.w vereinfachen.
                  Hoffe, es läuft!
                  LG
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6596
                  Hoffe, es läuft!
                  LG
                  Läuft 👍
                  Edit: Ausgabe der fast leeren Batterien (z.B. kleiner 1.3 Volt---bei 1.5 Volt Batterien und auch bei 3 Volt Batterien z.B kleiner als 2.7 Volt und größer 2.5 Volt funktioniert) Somit kann man sich auch warnen lassen.
                  Test mit "gefakten" Werten)
                  @s-bormann
                  EDIT:
                  Kann man auch Namen Listen addieren/zusammenführen ? (Das wird in der Addition dann aber nur eine Zahl ? (JSON Listen addieren/zusammenführen geht, -Namen Listen geht nicht)
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6597
                    Ich habe jetzt hier Klick mich alle meine Blocklys für die Überschriften der Listen sowie eine Sicherung meines View und der Listen rein gepackt. Vielleicht hilft es Jemand.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #6598
                      ich versuche ja laaannngsam das Laufen mit iQontrol zu lernen und habe mal ins "Wiki" bzw. die Github doku geklickt.
                      Zum erstellen der Listen finde ich dort das:
                      Create a List
                          Go to the LISTS/COUNTERS tab, create a list and give it a uniqe name. Click on edit
                      Aber wo finde ich denn den erwähnten Tab ?
                      Habe gerade aktuell per "Katze" installiert und nach starten von iQontrol sieht es bei mir so aus:
                      • wendy2702W wendy2702
                        Create a List
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6599
                        @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Create a List
                        Das ist erst in der Github Version enthalten. Welche Version hast Du installiert ?
                        EDIT: gerade richtig gelesen....Mach nochmal einen Upload
                        sieht so aus
                          Create a List
                          sieht so aus
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #6600
                          @dslraser Hm,
                          upload über Admin und über Konsole, Forced Reload und komplett neu installierten Browser genommen.
                          Ich bekomme den Tab nicht.
                          Da ich ja eh noch am Anfang stehe mal gelöscht und komplett neu installiert von Github.... jetzt sehe ich den Tab.
                            @s-bormann
                            Zusatzfrage:
                            Tschaeens
                            #6601
                            @s-bormann
                            Listen funktionieren bei mir jetzt auch. Danke dir für die super Funktion und deine Arbeit.
                            • T Tschaeens
                              @s-bormann
                              Beowolf
                              #6602
                              Ich muß das mal fragen. Gibt es eine Einfache Anleitung wie solch eine Übersicht erstellt wird?
                              Möglichst mit aliases?
                              Manfred
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6603
                                @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Manfred
                                Was meinst Du mit Übersicht ?
                                D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Manfred
                                  DocGame
                                  #6604
                                  @dslraser Danke für deine Übersichtenblocklys.
                                  Die Lichter-Überschrift habe ich sofort hinbekommen.
                                  Wollte dann an die Fenster gehen. Da ich nur auf und zu habe (kein gekippt) und nicht das Blockly an jeder Ecke anpassen wollte (Was vermutlich eh zu Fehlern geführt hätte) habe ich den "geöffnet" Datenpunkt zum Testen auch bei "gekippt" genommen um überhaupt testen zu können. Leider bleibt die Html-Zeile die erzeugt werden sollte komplett leer. Habe alles zig mal durchsuch und komme nicht dahinter an was es liegen könnte.....
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6605
                                    @docgame
                                    ich habe in meiner Aufzählung ebenfalls Fenster die nur geöffnet und geschlossen anzeigen, sowie Fenster die geöffnet, gekippt oder geschlossen anzeigen.
                                    Wichtig ist das die alias es auch so machen. Also die alias müssen stimmen.
                                    Das Blockly zeigt ja nur das an was auch zutrifft.
                                    Wie sieht denn ein RAW Deiner alias aus ?
                                    Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP nur zu/auf---über Werteliste)
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Wohnzimmertür",
                                       "def": 0,
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "states": {
                                         "0": "geschlossen",
                                         "1": "geöffnet"
                                       "role": "window.value",
                                       "alias": {
                                         "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                                       "desc": "per Script erstellt",
                                       "unit": ""
                                     "native": {},
                                     "from": "system.adapter.javascript.0",
                                     "user": "system.user.admin",
                                     "ts": 1615639660640,
                                     "_id": "alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                       "owner": "system.user.admin",
                                      "states": {
                                        "0": "geschlossen",
                                        "1": "geöffnet"
                                    Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP zu/kipp/auf---über Werteliste)
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Terrassentür",
                                       "def": 0,
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "min": 0,
                                       "max": 2,
                                       "states": {
                                         "0": "geschlossen",
                                         "1": "gekippt",
                                         "2": "geöffnet"
                                       "alias": {
                                       "unit": ""
                                     "native": {},
                                     "ts": 1615639660637,
                                     "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                      "states": {
                                        "0": "geschlossen",
                                        "1": "gekippt",
                                        "2": "geöffnet"
                                    Siehe rechts im Bild / bei geöffnet, einmal geöffnet(2) und einmal geöffnet(1)
                                    Deshalb suche ich hier in den Countern nach Typ Value List (Werteliste)
                                    z.B.
                                    Dein alias (RAW) kann ja anders sein...? Das Blockly bezieht sich nur auf die Anzahl der gekippt/geöffnet. Wenn Du kein gekippt hast, dann kann das Blockly in dieser Liste nur 0 finden, was aber "Wurscht" ist.
                                      Manfred
                                      Beowolf
                                      #6606
                                      @dslraser
                                      Ich meine dieses hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis/6447?_=1642488787685
                                      Wenn ich Aliase erzeuge sehen die anders aus.
                                      da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        @dslraser
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6607
                                        @beowolf kommt drauf an wie du sie benennst...
                                        • B Beowolf
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6608
                                          @dslraser
                                          Schaue mal einen Beitrag über Deinem, den habe ich gerade editiert.
                                          https://forum.iobroker.net/post/743706
                                          und das habe ich da geschrieben
                                          (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                                          Alias können auch diese Struktur haben:
                                          device(Gerät)/channel(Kanal)/state (Datenpunkt) haben...
                                          ich habe nur channel/state erstellt.
                                          EDIT:
                                          wie denn ?
                                          Ich nutze ein Script zur Erstellung der alias, oder auch den alias Manager
                                          da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
