7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    ich versuche ja laaannngsam das Laufen mit iQontrol zu lernen und habe mal ins "Wiki" bzw. die Github doku geklickt.
    Zum erstellen der Listen finde ich dort das:
    Create a List
        Go to the LISTS/COUNTERS tab, create a list and give it a uniqe name. Click on edit
    Aber wo finde ich denn den erwähnten Tab ?
    Habe gerade aktuell per "Katze" installiert und nach starten von iQontrol sieht es bei mir so aus:
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6599
    @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Create a List
    Das ist erst in der Github Version enthalten. Welche Version hast Du installiert ?
    EDIT: gerade richtig gelesen....Mach nochmal einen Upload
    sieht so aus
    • dslraserD dslraser
      Create a List
      sieht so aus
      wendy2702W
      wendy2702W
      #6600
      @dslraser Hm,
      upload über Admin und über Konsole, Forced Reload und komplett neu installierten Browser genommen.
      Ich bekomme den Tab nicht.
      Da ich ja eh noch am Anfang stehe mal gelöscht und komplett neu installiert von Github.... jetzt sehe ich den Tab.
      • s.bormannS s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
        @s-bormann
        Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
        Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
        erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
        Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
        Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
        Zusatzfrage:
        wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
        es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
        Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
        T
        T
        Tschaeens
        #6601
        @s-bormann
        Listen funktionieren bei mir jetzt auch. Danke dir für die super Funktion und deine Arbeit.
        • T Tschaeens
          @s-bormann
          B
          B
          Beowolf
          #6602
          Ich muß das mal fragen. Gibt es eine Einfache Anleitung wie solch eine Übersicht erstellt wird?
          Möglichst mit aliases?
          Manfred
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6603
            @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Manfred
            Was meinst Du mit Übersicht ?
            D B 2 Antworten Letzte Antwort
              Manfred
              D
              D
              DocGame
              #6604
              @dslraser Danke für deine Übersichtenblocklys.
              Die Lichter-Überschrift habe ich sofort hinbekommen.
              Wollte dann an die Fenster gehen. Da ich nur auf und zu habe (kein gekippt) und nicht das Blockly an jeder Ecke anpassen wollte (Was vermutlich eh zu Fehlern geführt hätte) habe ich den "geöffnet" Datenpunkt zum Testen auch bei "gekippt" genommen um überhaupt testen zu können. Leider bleibt die Html-Zeile die erzeugt werden sollte komplett leer. Habe alles zig mal durchsuch und komme nicht dahinter an was es liegen könnte.....
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6605
                @docgame
                ich habe in meiner Aufzählung ebenfalls Fenster die nur geöffnet und geschlossen anzeigen, sowie Fenster die geöffnet, gekippt oder geschlossen anzeigen.
                Wichtig ist das die alias es auch so machen. Also die alias müssen stimmen.
                Das Blockly zeigt ja nur das an was auch zutrifft.
                Wie sieht denn ein RAW Deiner alias aus ?
                Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP nur zu/auf---über Werteliste)
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Wohnzimmertür",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 1,
                   "states": {
                     "0": "geschlossen",
                     "1": "geöffnet"
                   "role": "window.value",
                   "alias": {
                     "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                   "desc": "per Script erstellt",
                   "unit": ""
                 "native": {},
                 "from": "system.adapter.javascript.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1615639660640,
                 "_id": "alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "geöffnet"
                Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP zu/kipp/auf---über Werteliste)
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Terrassentür",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 2,
                   "states": {
                     "0": "geschlossen",
                     "1": "gekippt",
                     "2": "geöffnet"
                   "alias": {
                   "unit": ""
                 "native": {},
                 "ts": 1615639660637,
                 "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "gekippt",
                    "2": "geöffnet"
                Siehe rechts im Bild / bei geöffnet, einmal geöffnet(2) und einmal geöffnet(1)
                Deshalb suche ich hier in den Countern nach Typ Value List (Werteliste)
                z.B.
                Dein alias (RAW) kann ja anders sein...? Das Blockly bezieht sich nur auf die Anzahl der gekippt/geöffnet. Wenn Du kein gekippt hast, dann kann das Blockly in dieser Liste nur 0 finden, was aber "Wurscht" ist.
                  Manfred
                  B
                  B
                  Beowolf
                  #6606
                  @dslraser
                  Ich meine dieses hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis/6447?_=1642488787685
                  Wenn ich Aliase erzeuge sehen die anders aus.
                  da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    @dslraser
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6607
                    @beowolf kommt drauf an wie du sie benennst...
                    • B Beowolf
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6608
                      @dslraser
                      Schaue mal einen Beitrag über Deinem, den habe ich gerade editiert.
                      https://forum.iobroker.net/post/743706
                      und das habe ich da geschrieben
                      (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                      Alias können auch diese Struktur haben:
                      device(Gerät)/channel(Kanal)/state (Datenpunkt) haben...
                      ich habe nur channel/state erstellt.
                      EDIT:
                      wie denn ?
                      Ich nutze ein Script zur Erstellung der alias, oder auch den alias Manager
                      da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dslraser
                        EDIT:
                        wie denn ?
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6609
                        und genau da hakts bei mir. hab auch noch keine antwort bekommen.
                        einmal ist ein ordner ein device, einmal channel. hmmm, was jetzt. weiter unten in der struktur schauts nicht besser aus.
                        die letzte ebene, also die DPs sind dann states. das passt ja.
                        klar, eine saubere lösung wäre alles löschen und von vorne anfangen. allerdings musste ich beim versuch fesstellen, welche konsequenzen das hat. die aufzählungen müssen überarbeitet werden, die gesammte iQontrol visu muss bearbeitet werden. ein rattenschwanz, der nicht mal so eben erledigt werden kann. auch nicht, wie mein versuch, das ganze ebenen, raummässig zu machen. da verliert man in kürzester zeit den überblick.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6610
                          @da_woody
                          bei mir sieht ein channel(Ordner) so aus. Siehe type
                           "type": "channel",
                           "common": {
                             "name": "alias.0.Tueren"
                           "_id": "alias.0.Tueren",
                           "native": {},
                           "ts": 1629791274795,
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                          EDIT:
                          es gibt ja diese Möglichkeiten die Listen zu erstellen
                          und das hier
                          und es gibt verschiedene Selektoren
                            @da_woody
                             "type": "channel",
                             "common": {
                             "native": {},
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                            EDIT:
                            und das hier
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6611
                            @dslraser jup, das ist mir schon klar... da gehts ja nicht um die listen...
                            ich werd mal ein backup machen und alle ordner die device haben auf channel ändern. da sollte ja nichts passieren...
                            ordner sollten also immer channel sein... like this:
                            erst das letzte, also in dem fall HT das device.
                            zum vergleich, da hab ich nur channel...
                            das hab ich irgendwie noch nicht behirnt...
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6612
                              @da_woody
                                @da_woody
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6613
                                @dslraser schön.
                                gerät = device
                                kanal =channel
                                zustand = state
                                ordner = ?
                                verstehst du mein dilemma?
                                  @dslraser schön.
                                  gerät = device
                                  kanal =channel
                                  zustand = state
                                  ordner = ?
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6614
                                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  @dslraser schön.
                                  gerät = device
                                  kanal =channel
                                  zustand = state
                                  ordner = ?
                                  ja, aber das ist der Tooltip dazu 🤷
                                    @dslraser schön.
                                    gerät = device
                                    kanal =channel
                                    zustand = state
                                    ordner = ?
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6615
                                    @da_woody
                                    auch wenn das kein iQontrol Thema ist, aber irgendwie doch…?!?
                                    Mein Verständnis wie/wofür ich alias erstelle und nutze ist folgendes. Ich erstelle mir nur alias von den states die ich auch irgendwo anders nutze. Also z.B. in Scipten/Blocklys oder auch in anderen Adaptern wie iot oder iQontrol usw. Danach nutze ich ausschließlich diese alias. Warum sollte ich mir alles clonen was ich nicht nutze. Wenn jetzt z.B. mal ein original Gerät kaputt geht und gelöscht/ausgetauscht wird, dann muss ich nur diese alias ändern und alles läuft weiter.
                                    Z.B. nutze ich für die Fenster als alias nur den eigentlich state, der mir den Zustand anzeigt und vielleicht noch den state für die Batterie.
                                    Ich ändere dann nur z.B. im Fensteralias beim Zustand und beim Batteriealias die id, das wars und alles läuft wieder.
                                        "alias": {
                                      @dslraser
                                      EDIT:
                                      wie denn ?
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #6616
                                      @dslraser
                                      Also, ich erstelle mit dem Alias Manager zuerst ein manuelles neues Alias welches nur einen neuen Ordner erzeugt in der Objektübersicht erzeugt. Also z.B. "alias.0.Beleuchtung Erdgeschoss".
                                      Wenn ich nun ein richtiges Alias erzeuge, mit "Alias automatisch erstellen" kopiere ich den Text "Beleuchtung Erdgeschoss" hier hinein: Also so: vorher "alias.0.Deckenleuchte-Büro-Simone POWER" nachher "alias.0..Beleuchtung Erdgeschoss". Dann lösche ich noch "Power" und benenne etwas um. Alles sieht dann so aus.
                                      PS
                                      Ich glaube, das der erste Schritt nicht notwedig ist.
                                      • B Beowolf
                                        @dslraser
                                        PS
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6617
                                        Diese id ist nicht gut ! id sollten keine Leerzeichen/Sonderzeichen und am Besten auch keine Umlaute enthalten, das macht bei z.B. Selektoren dann nur Probleme...
                                        Namen kannst Du benennen wie Du willst, aber nicht die id.
                                          B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #6618
                                          @dslraser
                                          Bindestrich geht? Oder besser Unterstrich?
                                          84.1k
