    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S SabineT
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    ich überlege, das unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung zu machen. Macht glaube ich insgesamt Sinn.
    Würde es da eventuell Sinn machen, gleich auf Regex umzustellen?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #6594
    @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Hi, klingt auch gut, muss ich mich aber erst mal einlesen. Ich schreibs mir mal auf!
    • s.bormannS s.bormann
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6595
      @s-bormann würde die mühsame eingabe von ein, Ein, true u.s.w vereinfachen.
        @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
        Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
        Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
        ist jetzt zum Testen online.
        Hoffe, es läuft!
        LG
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6596
        Hoffe, es läuft!
        LG
        Läuft 👍
        Edit: Ausgabe der fast leeren Batterien (z.B. kleiner 1.3 Volt---bei 1.5 Volt Batterien und auch bei 3 Volt Batterien z.B kleiner als 2.7 Volt und größer 2.5 Volt funktioniert) Somit kann man sich auch warnen lassen.
        Test mit "gefakten" Werten)
        @s-bormann
        EDIT:
        Kann man auch Namen Listen addieren/zusammenführen ? (Das wird in der Addition dann aber nur eine Zahl ? (JSON Listen addieren/zusammenführen geht, -Namen Listen geht nicht)
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6597
          Ich habe jetzt hier Klick mich alle meine Blocklys für die Überschriften der Listen sowie eine Sicherung meines View und der Listen rein gepackt. Vielleicht hilft es Jemand.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #6598
            ich versuche ja laaannngsam das Laufen mit iQontrol zu lernen und habe mal ins "Wiki" bzw. die Github doku geklickt.
            Zum erstellen der Listen finde ich dort das:
            Create a List
                Go to the LISTS/COUNTERS tab, create a list and give it a uniqe name. Click on edit
            Aber wo finde ich denn den erwähnten Tab ?
            Habe gerade aktuell per "Katze" installiert und nach starten von iQontrol sieht es bei mir so aus:
            • wendy2702W wendy2702
              Create a List
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6599
              @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Create a List
              Das ist erst in der Github Version enthalten. Welche Version hast Du installiert ?
              EDIT: gerade richtig gelesen....Mach nochmal einen Upload
              sieht so aus
              • dslraserD dslraser
                Create a List
                sieht so aus
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #6600
                @dslraser Hm,
                upload über Admin und über Konsole, Forced Reload und komplett neu installierten Browser genommen.
                Ich bekomme den Tab nicht.
                Da ich ja eh noch am Anfang stehe mal gelöscht und komplett neu installiert von Github.... jetzt sehe ich den Tab.
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                  @s-bormann
                  Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                  Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                  erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                  Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                  Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                  Zusatzfrage:
                  wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                  es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
                  Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
                  Tschaeens
                  #6601
                  @s-bormann
                  Listen funktionieren bei mir jetzt auch. Danke dir für die super Funktion und deine Arbeit.
                  • T Tschaeens
                    @s-bormann
                    Beowolf
                    #6602
                    Ich muß das mal fragen. Gibt es eine Einfache Anleitung wie solch eine Übersicht erstellt wird?
                    Möglichst mit aliases?
                    Manfred
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6603
                      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      Manfred
                      Was meinst Du mit Übersicht ?
                      D B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Manfred
                        DocGame
                        #6604
                        @dslraser Danke für deine Übersichtenblocklys.
                        Die Lichter-Überschrift habe ich sofort hinbekommen.
                        Wollte dann an die Fenster gehen. Da ich nur auf und zu habe (kein gekippt) und nicht das Blockly an jeder Ecke anpassen wollte (Was vermutlich eh zu Fehlern geführt hätte) habe ich den "geöffnet" Datenpunkt zum Testen auch bei "gekippt" genommen um überhaupt testen zu können. Leider bleibt die Html-Zeile die erzeugt werden sollte komplett leer. Habe alles zig mal durchsuch und komme nicht dahinter an was es liegen könnte.....
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6605
                          @docgame
                          ich habe in meiner Aufzählung ebenfalls Fenster die nur geöffnet und geschlossen anzeigen, sowie Fenster die geöffnet, gekippt oder geschlossen anzeigen.
                          Wichtig ist das die alias es auch so machen. Also die alias müssen stimmen.
                          Das Blockly zeigt ja nur das an was auch zutrifft.
                          Wie sieht denn ein RAW Deiner alias aus ?
                          Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP nur zu/auf---über Werteliste)
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "name": "Wohnzimmertür",
                             "def": 0,
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "min": 0,
                             "max": 1,
                             "states": {
                               "0": "geschlossen",
                               "1": "geöffnet"
                             "role": "window.value",
                             "alias": {
                               "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                             "desc": "per Script erstellt",
                             "unit": ""
                           "native": {},
                           "from": "system.adapter.javascript.0",
                           "user": "system.user.admin",
                           "ts": 1615639660640,
                           "_id": "alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                             "owner": "system.user.admin",
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "geöffnet"
                          Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP zu/kipp/auf---über Werteliste)
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "name": "Terrassentür",
                             "def": 0,
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "min": 0,
                             "max": 2,
                             "states": {
                               "0": "geschlossen",
                               "1": "gekippt",
                               "2": "geöffnet"
                             "alias": {
                             "unit": ""
                           "native": {},
                           "ts": 1615639660637,
                           "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                          Siehe rechts im Bild / bei geöffnet, einmal geöffnet(2) und einmal geöffnet(1)
                          Deshalb suche ich hier in den Countern nach Typ Value List (Werteliste)
                          z.B.
                          Dein alias (RAW) kann ja anders sein...? Das Blockly bezieht sich nur auf die Anzahl der gekippt/geöffnet. Wenn Du kein gekippt hast, dann kann das Blockly in dieser Liste nur 0 finden, was aber "Wurscht" ist.
                            Manfred
                            Beowolf
                            #6606
                            @dslraser
                            Ich meine dieses hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis/6447?_=1642488787685
                            Wenn ich Aliase erzeuge sehen die anders aus.
                            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Beowolf
                              @dslraser
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6607
                              @beowolf kommt drauf an wie du sie benennst...
                              • B Beowolf
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6608
                                @dslraser
                                Schaue mal einen Beitrag über Deinem, den habe ich gerade editiert.
                                https://forum.iobroker.net/post/743706
                                und das habe ich da geschrieben
                                (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                                Alias können auch diese Struktur haben:
                                device(Gerät)/channel(Kanal)/state (Datenpunkt) haben...
                                ich habe nur channel/state erstellt.
                                EDIT:
                                wie denn ?
                                Ich nutze ein Script zur Erstellung der alias, oder auch den alias Manager
                                da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dslraser
                                  EDIT:
                                  wie denn ?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6609
                                  und genau da hakts bei mir. hab auch noch keine antwort bekommen.
                                  einmal ist ein ordner ein device, einmal channel. hmmm, was jetzt. weiter unten in der struktur schauts nicht besser aus.
                                  die letzte ebene, also die DPs sind dann states. das passt ja.
                                  klar, eine saubere lösung wäre alles löschen und von vorne anfangen. allerdings musste ich beim versuch fesstellen, welche konsequenzen das hat. die aufzählungen müssen überarbeitet werden, die gesammte iQontrol visu muss bearbeitet werden. ein rattenschwanz, der nicht mal so eben erledigt werden kann. auch nicht, wie mein versuch, das ganze ebenen, raummässig zu machen. da verliert man in kürzester zeit den überblick.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6610
                                    @da_woody
                                    bei mir sieht ein channel(Ordner) so aus. Siehe type
                                     "type": "channel",
                                     "common": {
                                       "name": "alias.0.Tueren"
                                     "_id": "alias.0.Tueren",
                                     "native": {},
                                     "ts": 1629791274795,
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                    EDIT:
                                    es gibt ja diese Möglichkeiten die Listen zu erstellen
                                    und das hier
                                    und es gibt verschiedene Selektoren
                                      @da_woody
                                       "type": "channel",
                                       "common": {
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                      EDIT:
                                      und das hier
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6611
                                      @dslraser jup, das ist mir schon klar... da gehts ja nicht um die listen...
                                      ich werd mal ein backup machen und alle ordner die device haben auf channel ändern. da sollte ja nichts passieren...
                                      ordner sollten also immer channel sein... like this:
                                      erst das letzte, also in dem fall HT das device.
                                      zum vergleich, da hab ich nur channel...
                                      das hab ich irgendwie noch nicht behirnt...
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6612
                                        @da_woody
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6613
                                          @dslraser schön.
                                          gerät = device
                                          kanal =channel
                                          zustand = state
                                          ordner = ?
                                          verstehst du mein dilemma?
