    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
    Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
    Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
    ist jetzt zum Testen online.
    Hoffe, es läuft!
    LG
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6596
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Hoffe, es läuft!
    LG
    Läuft 👍
    Edit: Ausgabe der fast leeren Batterien (z.B. kleiner 1.3 Volt---bei 1.5 Volt Batterien und auch bei 3 Volt Batterien z.B kleiner als 2.7 Volt und größer 2.5 Volt funktioniert) Somit kann man sich auch warnen lassen.
    Test mit "gefakten" Werten)
    @s-bormann
    EDIT:
    Kann man auch Namen Listen addieren/zusammenführen ? (Das wird in der Addition dann aber nur eine Zahl ? (JSON Listen addieren/zusammenführen geht, -Namen Listen geht nicht)
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6597
      Ich habe jetzt hier Klick mich alle meine Blocklys für die Überschriften der Listen sowie eine Sicherung meines View und der Listen rein gepackt. Vielleicht hilft es Jemand.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #6598
        ich versuche ja laaannngsam das Laufen mit iQontrol zu lernen und habe mal ins "Wiki" bzw. die Github doku geklickt.
        Zum erstellen der Listen finde ich dort das:
        Create a List
            Go to the LISTS/COUNTERS tab, create a list and give it a uniqe name. Click on edit
        Aber wo finde ich denn den erwähnten Tab ?
        Habe gerade aktuell per "Katze" installiert und nach starten von iQontrol sieht es bei mir so aus:
        • wendy2702W wendy2702
          Create a List
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6599
          @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Create a List
          Das ist erst in der Github Version enthalten. Welche Version hast Du installiert ?
          EDIT: gerade richtig gelesen....Mach nochmal einen Upload
          sieht so aus
          • dslraserD dslraser
            Create a List
            sieht so aus
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #6600
            @dslraser Hm,
            upload über Admin und über Konsole, Forced Reload und komplett neu installierten Browser genommen.
            Ich bekomme den Tab nicht.
            Da ich ja eh noch am Anfang stehe mal gelöscht und komplett neu installiert von Github.... jetzt sehe ich den Tab.
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
              @s-bormann
              Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
              Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
              erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
              Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
              Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
              Zusatzfrage:
              wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
              es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
              Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
              Tschaeens
              #6601
              @s-bormann
              Listen funktionieren bei mir jetzt auch. Danke dir für die super Funktion und deine Arbeit.
              • T Tschaeens
                @s-bormann
                Beowolf
                #6602
                Ich muß das mal fragen. Gibt es eine Einfache Anleitung wie solch eine Übersicht erstellt wird?
                Möglichst mit aliases?
                Manfred
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6603
                  @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Manfred
                  Was meinst Du mit Übersicht ?
                  D B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Manfred
                    DocGame
                    #6604
                    @dslraser Danke für deine Übersichtenblocklys.
                    Die Lichter-Überschrift habe ich sofort hinbekommen.
                    Wollte dann an die Fenster gehen. Da ich nur auf und zu habe (kein gekippt) und nicht das Blockly an jeder Ecke anpassen wollte (Was vermutlich eh zu Fehlern geführt hätte) habe ich den "geöffnet" Datenpunkt zum Testen auch bei "gekippt" genommen um überhaupt testen zu können. Leider bleibt die Html-Zeile die erzeugt werden sollte komplett leer. Habe alles zig mal durchsuch und komme nicht dahinter an was es liegen könnte.....
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6605
                      @docgame
                      ich habe in meiner Aufzählung ebenfalls Fenster die nur geöffnet und geschlossen anzeigen, sowie Fenster die geöffnet, gekippt oder geschlossen anzeigen.
                      Wichtig ist das die alias es auch so machen. Also die alias müssen stimmen.
                      Das Blockly zeigt ja nur das an was auch zutrifft.
                      Wie sieht denn ein RAW Deiner alias aus ?
                      Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP nur zu/auf---über Werteliste)
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Wohnzimmertür",
                         "def": 0,
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "states": {
                           "0": "geschlossen",
                           "1": "geöffnet"
                         "role": "window.value",
                         "alias": {
                           "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                         "desc": "per Script erstellt",
                         "unit": ""
                       "native": {},
                       "from": "system.adapter.javascript.0",
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1615639660640,
                       "_id": "alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                        "states": {
                          "0": "geschlossen",
                          "1": "geöffnet"
                      Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP zu/kipp/auf---über Werteliste)
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Terrassentür",
                         "def": 0,
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 2,
                         "states": {
                           "0": "geschlossen",
                           "1": "gekippt",
                           "2": "geöffnet"
                         "alias": {
                         "unit": ""
                       "native": {},
                       "ts": 1615639660637,
                       "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                        "states": {
                          "0": "geschlossen",
                          "1": "gekippt",
                          "2": "geöffnet"
                      Siehe rechts im Bild / bei geöffnet, einmal geöffnet(2) und einmal geöffnet(1)
                      Deshalb suche ich hier in den Countern nach Typ Value List (Werteliste)
                      z.B.
                      Dein alias (RAW) kann ja anders sein...? Das Blockly bezieht sich nur auf die Anzahl der gekippt/geöffnet. Wenn Du kein gekippt hast, dann kann das Blockly in dieser Liste nur 0 finden, was aber "Wurscht" ist.
                        Manfred
                        Beowolf
                        #6606
                        @dslraser
                        Ich meine dieses hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis/6447?_=1642488787685
                        Wenn ich Aliase erzeuge sehen die anders aus.
                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @dslraser
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #6607
                          @beowolf kommt drauf an wie du sie benennst...
                          • B Beowolf
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6608
                            @dslraser
                            Schaue mal einen Beitrag über Deinem, den habe ich gerade editiert.
                            https://forum.iobroker.net/post/743706
                            und das habe ich da geschrieben
                            (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                            Alias können auch diese Struktur haben:
                            device(Gerät)/channel(Kanal)/state (Datenpunkt) haben...
                            ich habe nur channel/state erstellt.
                            EDIT:
                            wie denn ?
                            Ich nutze ein Script zur Erstellung der alias, oder auch den alias Manager
                            da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dslraser
                              EDIT:
                              wie denn ?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6609
                              und genau da hakts bei mir. hab auch noch keine antwort bekommen.
                              einmal ist ein ordner ein device, einmal channel. hmmm, was jetzt. weiter unten in der struktur schauts nicht besser aus.
                              die letzte ebene, also die DPs sind dann states. das passt ja.
                              klar, eine saubere lösung wäre alles löschen und von vorne anfangen. allerdings musste ich beim versuch fesstellen, welche konsequenzen das hat. die aufzählungen müssen überarbeitet werden, die gesammte iQontrol visu muss bearbeitet werden. ein rattenschwanz, der nicht mal so eben erledigt werden kann. auch nicht, wie mein versuch, das ganze ebenen, raummässig zu machen. da verliert man in kürzester zeit den überblick.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6610
                                @da_woody
                                bei mir sieht ein channel(Ordner) so aus. Siehe type
                                 "type": "channel",
                                 "common": {
                                   "name": "alias.0.Tueren"
                                 "_id": "alias.0.Tueren",
                                 "native": {},
                                 "ts": 1629791274795,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                EDIT:
                                es gibt ja diese Möglichkeiten die Listen zu erstellen
                                und das hier
                                und es gibt verschiedene Selektoren
                                  @da_woody
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                  EDIT:
                                  und das hier
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6611
                                  @dslraser jup, das ist mir schon klar... da gehts ja nicht um die listen...
                                  ich werd mal ein backup machen und alle ordner die device haben auf channel ändern. da sollte ja nichts passieren...
                                  ordner sollten also immer channel sein... like this:
                                  erst das letzte, also in dem fall HT das device.
                                  zum vergleich, da hab ich nur channel...
                                  das hab ich irgendwie noch nicht behirnt...
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6612
                                    @da_woody
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6613
                                      @dslraser schön.
                                      gerät = device
                                      kanal =channel
                                      zustand = state
                                      ordner = ?
                                      verstehst du mein dilemma?
                                        @dslraser schön.
                                        gerät = device
                                        kanal =channel
                                        zustand = state
                                        ordner = ?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6614
                                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        @dslraser schön.
                                        gerät = device
                                        kanal =channel
                                        zustand = state
                                        ordner = ?
                                        ja, aber das ist der Tooltip dazu 🤷
                                          @dslraser schön.
                                          gerät = device
                                          kanal =channel
                                          zustand = state
                                          ordner = ?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6615
                                          @da_woody
                                          auch wenn das kein iQontrol Thema ist, aber irgendwie doch…?!?
                                          Mein Verständnis wie/wofür ich alias erstelle und nutze ist folgendes. Ich erstelle mir nur alias von den states die ich auch irgendwo anders nutze. Also z.B. in Scipten/Blocklys oder auch in anderen Adaptern wie iot oder iQontrol usw. Danach nutze ich ausschließlich diese alias. Warum sollte ich mir alles clonen was ich nicht nutze. Wenn jetzt z.B. mal ein original Gerät kaputt geht und gelöscht/ausgetauscht wird, dann muss ich nur diese alias ändern und alles läuft weiter.
                                          Z.B. nutze ich für die Fenster als alias nur den eigentlich state, der mir den Zustand anzeigt und vielleicht noch den state für die Batterie.
                                          Ich ändere dann nur z.B. im Fensteralias beim Zustand und beim Batteriealias die id, das wars und alles läuft wieder.
                                              "alias": {
