  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
    Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #6561
    @wendy2702 bei mir funktioniert das mit motioneye, kachel als wert und backgound_url.
    gruß vom Woody
    • dslraserD dslraser
      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
      @s-bormann
      Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
      Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
      erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
      Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
      Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
      Zusatzfrage:
      wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
      Tschaeens
      #6562
      @dslraser @s-bormann
      Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.
      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tschaeens
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6563
        Du hast nochmal eine PN von mir.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #6564
          @dslraser @da_Woody : Danke für eure Hilfe.
          @dslraser :
          Das hat schonmal funktioniert. Noch eine Idee wie ich den "grauen" Bereich unten entfernen kann?
          @da_Woody :
          Habe es mal Versucht als Wert und dann Background URL. Dann erhalte ich ein Widget mit Scrollbalken und nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes:
          Was mache ich da denn noch falsch?
          Dann gleich noch eine Frage. Ich habe 4 Kameras welche ich gerne alle in übersicht auf meinem HomeView sehen würde. Wie kann ich dafür sorgen das alle entweder Waagerecht nebeneinander oder Senkrecht untereinander an einer bestimmten Stelle sind? Bei VIS kann man die ja quasi per Drag&Drop an die gewünschte Positions ziehen wie ich es bisher habe.
          dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser :
            @da_Woody :
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6565
            @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Das ist wahrscheinlich meine Hintergrundfarbe...?
            background: #424242
            EDIT:
            Kannst ja mal transparent probieren ...?
            background: transparent
            Die Größe des Bildes hängt vielleicht auch an der Auflösung der Kamera ?
            vielleicht damit spielen ?
            style="height: 100%
            oder damit
            max-width: 100%
            Kameras ist ein spezielles Thema in iQontrol, da habe ich eigentlich auch "rumprobiert"
            In den Widget Einstellungen kannst Du auch mal hiermit testen
            Bei NZ (neue Zeile) kannst Du einen Zeilenumbruch erwirken
            In den iQontrol Optionen habe ich hier die Ecken der Kacheln abgerundet
            • T Tschaeens
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6566
              Probier mal "Aufzählung mit Kindern" bei den Selektoren statt nur Aufzählung.
              • s.bormannS s.bormann
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6567
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Ich konnte bei mir einen Fehler provozieren. Dann schmiert sogar iQontrol ab.
                Wenn ich über das Plus (+) nur eine neue Liste anlege und aktiviere und sofort speichere (ohne irgendwelche Aufzählungen oder id zuzuordnen), dann hagelt es erstmal Fehlermeldungen im Log.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6568
                  Es fehlen bei @Tschaeens immer, egal mit welcher Einstellung, die TOTAL Listen, die werden gar nicht erst angelegt. 😨 Dadurch get natürlich der Rest auch nicht...
                  Adapter auf debug sagt das die Listen angelegt werden, sonst keine Fehler im debug.
                  Eine zweite neue Instanz verhält sich bei Ihm genauso. 🤷
                  Edit: übrigens egal ob beim Selektor eine Aufzählung oder mehrere id verwendet werden.
                    background: #424242
                    EDIT:
                    style="height: 100%
                    oder damit
                    max-width: 100%
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #6569
                    @dslraser danke!
                    Werde ich heute Abend am PC testen.
                      @dslraser :
                      @da_Woody :
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #6570
                      war bei mir anfangs auch so, plötzlich weg...
                      kann dir nur meine einträge von motioneye mal zeigen:
                      http://192.168.0.251:8087
                      thats it.
                      gruß vom Woody
                      • da_WoodyD da_Woody
                        thats it.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #6571
                        @da_woody ok.
                        Mein motioneye Link sieht ja identisch aus. Ist nur ne IP und Port.
                        Spannend….
                          @da_woody ok.
                          Spannend….
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #6572
                          @wendy2702 ich kanns dir echt nicht sagen. anfangs hatte ich auch das prob. plötzlich gabs keine scrollbalken mehr..
                          werder in ff, noch in chrome.
                          kann dir nur meine moeye einstllungen zeigen...
                          gruß vom Woody
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #6573
                            @da_woody danke.
                            Meine Auflösung ist ne andere, wage aber zu bezweifeln das es daran liegt.
                            Werde es aber mal testen.
                            • B buchner51
                              @kaiman55 Kannst du mal genauer erklären was du noch so eingestellt hast.
                              Hast du noch ein paar Werte beim Schraubenschlüssel eingestellt?
                              Ich komme nicht weiter.
                              Danke, vielleicht hat auch jemand anderes den Ansatz der mir fehlt?
                              buchner51
                              #6574
                              ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
                              Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
                              Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
                              Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
                              Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                                "common": {
                                  "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNCALIBRATED",
                                    "1": "LOCKED",
                                    "2": "UNLOCKING",
                                    "3": "UNLOCKED",
                                    "4": "LOCKING",
                                    "5": "UNLATCHED",
                                    "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                    "7": "UNLATCHING",
                                    "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                    "255": "UNDEFINED"
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "0": "",
                                      "1": "",
                                      "3": "",
                                      "enabled": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                      "targetValueId": "",
                                      "statesAddInput": false,
                                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                      "showOnlyTargetValues": false,
                                      "readonly": false,
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "",
                                      "unit_one": "",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "targetValues": {},
                                      "states": {
                                        "0": "true",
                                        "3": "false"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1641747392090
                              Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
                              Wo ist mein Fehler??
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U Offline
                                U Offline
                                Ultroon
                                #6575
                                Hallo zusammen, ich bin neu in dem Visualisierungs Game und habe gerade erst mit Iqontrol angefangen. Ich hab da mal eine Frage . Ich habe ein Widget gemacht, mit dem ich mein Garagentor steuern kann.
                                Jetzt würde ich gerne das Icon auf dem Widget entsprechend zum Garagentor steuern. Ich habe am Garagentor zwei Rollenschalter, über die ich abfrage, ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist. Diese Rollenschalter sind auf ein Eingangsmodul von Homematic gelegt. Gibt es die Möglichkeit mit diesen Signalen das entsprechende Icon im Wigdet zuschalten?
                                Gruß Andy
                                Intel Nuc mit Proxmox VM, darauf Iobroker und MotionEye, Raspberry PI4 mit Raspberrymatic, Synology DS214
                                • U Ultroon
                                  Gruß Andy
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #6576
                                  @ultroon klar. ich weis zwar nicht was du für daten bekommst, aber offen/geschlossen in state angeben.
                                  und die entsprechenden icons zuordnen.
                                  besser gesagt, nicht widget nehmen, sondern garangentür. da sind die icons schon richtig.
                                  gruß vom Woody
                                    Beowolf
                                    #6577
                                    ich würde gerne die neuen Funktionen ausprobieren. Kann ich das schon auf meinem "Haupt ioBroker", oder sollte ich noch warten?
                                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                    • B Beowolf
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6578
                                      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Das hat @s-bormann dazu geschrieben.
                                      und das hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/735456
                                      Einige waren „mutig“ und bei den meisten läuft es wohl auch schon gut.
                                      Du musst es also selbst entscheiden.
                                      • B Beowolf
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #6579
                                        @beowolf wie der rasende schon schrieb, mut kann man nicht kaufen.
                                        aber wenn bei dir was klemmt, kannst du ja noch immer zurückgehn. zur sicherheit halt ein backup deiner einstellungen machen.
                                        ich konnte bis jetzt keine probleme feststellen...
                                        gruß vom Woody
                                          Beowolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                          #6580
                                          @da_woody
                                          Ich muß noch mal fragen.
                                          Ist das der richtige Link für die Installation über die "Katze" - Benutzerdefiniert?
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.iqontrol/v/1.11.0
                                          Grüße
                                          Manfred
