  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @tschaeens was hast du da alles in die function reingepackt?
    Tschaeens
    #6541
    @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
    da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tschaeens
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #6542
      @tschaeens genau das mein ich ja. ich les da fenstergriff, daneben was von fensterkontakt...
      gruß vom Woody
        Tschaeens
        #6543
        @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
        Danke euch für die Unterstützung
        • T Tschaeens
          @dslraser
          raw der Datei
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
              "role": "value.window",
              "type": "string",
              "max": 3,
              "states": {
                "0": "geschlossen",
                "1": "gekippt",
                "2": "geöffnet"
              "read": true,
              "write": false,
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
            "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1642278125379
          Aufzählungen
          und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #6544
          @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
          gruß vom Woody
          • T Tschaeens
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6545
            @tschaeens
            Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
            Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
            Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
            • dslraserD dslraser
              @tschaeens
              Tschaeens
              #6546
              @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
              • T Tschaeens
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6547
                wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
                  Tschaeens
                  schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                  #6548
                  @dslraser
                  Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
                  Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
                  iqontrol.0
                  2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing!
                  iqontrol.0
                  2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing!
                  iqontrol.0
                  2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing!
                  iqontrol.0
                  2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!
                  • T Tschaeens
                    @dslraser
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6549
                    @dslraser
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
                    • T Tschaeens
                      @dslraser
                      raw der Datei
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "geschlossen",
                            "1": "gekippt",
                            "2": "geöffnet"
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1642278125379
                      Aufzählungen
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6550
                      @dslraser
                      raw der Datei
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "geschlossen",
                            "1": "gekippt",
                            "2": "geöffnet"
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1642278125379
                      Aufzählungen
                      Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
                      Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
                      Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id.
                        @dslraser
                        raw der Datei
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642278125379
                        Aufzählungen
                        Tschaeens
                        #6551
                        @dslraser
                        Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
                        • T Tschaeens
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6552
                          @dslraser
                          Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
                          Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
                          Meine alias sehen so aus
                          Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
                          Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
                          da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #6553
                            @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
                            da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
                            da stimmt mit den alias was nicht.
                            gruß vom Woody
                              @dslraser
                              Tschaeens
                              #6554
                              @dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
                              • T Tschaeens
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6555
                                @tschaeens
                                Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.
                                Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
                                  @tschaeens
                                  Tschaeens
                                  #6556
                                  @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                                  • T Tschaeens
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6557
                                    @tschaeens
                                    ich habe Dir eine PN geschrieben.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #6558
                                      konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
                                      Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
                                      dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tschaeens
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6559
                                        @s-bormann
                                        Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                                        Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                                        erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                                        Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                                        Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                                        Zusatzfrage:
                                        wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                                        T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6560
                                          @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Ich habe meine Kameras in der Synology Surveillance Station.
                                          In iQontrol habe ich die als Backround HTML eingebunden.
                                          Edit: als Gerät in iQontrol verwende ich Widget
                                          <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.xxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%xxx%22"></body></html>
                                          Ich verwende 3x2 Kacheln
                                          oder ganz klein in meiner Hauptseite
                                          Mit Klick auf das Kamerasymbol öffnet sich die oben gezeigte Seite mit 3x2 Kacheln. Icon dritte Reihe ganz links.
