  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @dslraser sehr gut. Schick mir doch bei Gelegenheit mal die verwendeten regExes, dann mach ich das mit dem Drop-Down.
    Ich habe mir jetzt zwei getrennte Listen für die Batterien in Volt gemacht.
    Einmal 1.5 Volt Batterien und einmal 3 Volt Batterien
    Hier ein Beispiel für die 3 Volt Batterien
    • 3 Volt oder 3.1 Volt
    Icon 1
    ./images/icons/fluent/fluent_battery_full.png
    Caption
    String that will be replaced by icon 1
    ^(3.[[1])|^(3)
    • 2.9 Volt
    Icon 2
    ./images/icons/fluent/fluent_battery_75.png
    Caption
    String that will be replaced by icon 2
    ^(2.[[9])
    • 2.8 Volt
    Icon 3
    ./images/icons/fluent/fluent_battery_50.png
    Caption
    String that will be replaced by icon 3
    ^(2.[[8])
    • 2.7 Volt
    Icon 4
    ./images/icons/fluent/fluent_battery_25.png
    Caption
    String that will be replaced by icon 4
    ^(2.[[7])
    • 2.6 Volt oder 2.5 Volt
    Icon 5
    ./images/icons/fluent/fluent_battery_10.png
    Caption
    String that will be replaced by icon 5
    ^(2.[[6])|^(2.[[5])
    • 0 Volt oder 1 Volt oder 2 Volt oder 0.1 bis 2.4 Volt (0 und 1 und 2 werden bei mir ohne .0 dargestellt, deshalb so)
    Icon 6
    ./images/icons/fluent/fluent_battery_empty.png
    Caption
    String that will be replaced by icon 6
    ^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])
    Sieht dann bei mir so aus
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    #6701
    @dslraser Bist du sicher, dass die Regex so funktionieren?
    @s-bormann Ich vermute mal, du nutzt ganz normal regEx oder parst du da noch extra was?
    ^(3.[[1])|^(3) -> das wird ja wahrscheinlich nach /^(3.[[1])|^(3)/i gewandelt intern, oder?
    ^ -> am anfang bedeutet, String muss starten mit, in der Mitte ist es eigentlich ein not
    . steht für jedes beliebige Zeichen, wenn es als Punkt gemeint ist, muss es maskiert werden mit
    Ich würde mal vermuten, der regex müsste folgendermassen lauten (ohne "):
    "^3 |3.1 "
    "^(2.[[6])|^(2.[[5])" würde ich zu "^2.[5-6] " wandeln
    "^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])" -> "^[0-2] |[0-1].[1-9] |2.[1-4] "
    wichtig ist immer das leerzeichen hinter dem Ausdruck
    • D dirkhe
      "^3 |3.1 "
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6702
      @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      ja, tun sie. Aber ich teste nächste Woch auch gern so wie Du es schreibst.
      • D dirkhe
        "^3 |3.1 "
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6703
        "^3 |3.1 "
        funktioniert nicht ^3 |3.1 (Leerzeichen am Ende ist drinn)
        funktioniert ^(3.[[1])|^(3)
        EDIT: ohne das Leerzeichen hinter der 3 und mit Leerzeichen hinter 3.1 funktioniert es doch ^3|3.1
          "^3 |3.1 "
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #6704
          @dslraser hinter der 3 ist auch ein Leerzeichen
          • D dirkhe
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6705
            siehe meinen Edit über Deinem Post
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #6706
              @dslraser Dann wäre dein Echter Wert interressant.
              Wenn du zb hier https://regex101.com/
              mal den regex ^3 |3\.1 eingibst und unten "3 " sollte es funktionieren. Oder steht in dem geprüften Wert nur die Zahl drin und das " Volt" kommt da anders hinter?
              ohne Leerzeichen würde er 3.2 finden
              • D dirkhe
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6707
                ja, genau so
                  ja, genau so
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  #6708
                  @dslraser dann teste doch mal ^(3|3\.1)$
                  • D dirkhe
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6709
                    ^(3|3.1)$
                    funktioniert nicht
                    • D dirkhe
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6710
                      das hier funktioniert
                      ^3|3.1$
                        ^(3|3.1)$
                        funktioniert nicht
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #6711
                        @dslraser Dann weiss ich nicht, auf welchen wert er abprüft oder ob er den regex String noch verändert.
                        Ich muß mir dann mal den aktuellen Stand holen und selber testen, habe ich bis jetzt noch nicht
                        • D dirkhe
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6712
                          @dirkhe
                          Ich muss jetzt auch wech....
                            @dirkhe
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #6713
                            @dslraser Ein Ostwestfale :) Ich muß auch ertstmal was anderes machen, schaue mir das nachher mal an
                            • D dirkhe
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6714
                              doch noch kurz.....
                              nur so ^3 (ohne Leerzeichen irgendwo) wandelt alles was mit 3 anfängt (also auch 3 oder 3.1 / 3.2 usw...)
                              bei 2.9 funktioniert ^2.9 (sobald ich Leerzeichen am Ende, oder Dollar am Ende einfüge funktioniert es nicht)
                              für zwei Werte funktioniert das ^2.[5-6] (da ist kein Leerzeichen hinterm Punkt, sieht nur so aus)
                              und für die "leeren Batterien" funktioniert auch das ^[0-2]|[0-1].[1-9]|2.[1-4]bei mir. (alles ohne Leerzeichen)
                                doch noch kurz.....
                                SabineT
                                schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                                #6715
                                Der . sollte eigentlich als \. verwendet werden, sonst greift dort jedes beliebige Zeichen!
                                Ist zwar hier vermutlich egal, aber es ist trotzdem besser, sich gleich das richtig anzugewöhnen.
                                • S SabineT
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6716
                                  @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  Das hatte ich probiert und es funktionierte nicht, probiere ich aber gern nochmal.
                                  Der Punkt gehört zur Zahl (quasi 1 Komma 5, nur das es dann mit einem Komma Text wäre. 1.5 ist z.B die Zahl)
                                  Volt ist „nur“ die unit.
                                  Die Daten kommen von hier
                                  Allerdings weiss ich nicht ob Sebastian alles in einen String wandelt ?
                                  Wie wäre es denn richtig ?
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #6717
                                    @dslraser Ich habe jetzt mal in den code geschaut. Dasp Probelm ist, dass der zu untersuchende String sowas hier ist:
                                    1.2&bnsp;Volt
                                    er nutzt also keine Leerzeichen, sondern macht das mit einem sogenannten "nonbreaking space".
                                    Das bedeutet ^3&|3\.1& sollte funktionieren
                                    • B buchner51
                                      ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
                                      Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
                                      Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
                                      Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
                                      Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                                        "common": {
                                          "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "write": false,
                                          "states": {
                                            "0": "UNCALIBRATED",
                                            "1": "LOCKED",
                                            "2": "UNLOCKING",
                                            "3": "UNLOCKED",
                                            "4": "LOCKING",
                                            "5": "UNLATCHED",
                                            "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                            "7": "UNLATCHING",
                                            "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                            "255": "UNDEFINED"
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "0": "",
                                              "1": "",
                                              "3": "",
                                              "enabled": true,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": false,
                                              "pincode": "",
                                              "step": "",
                                              "roundDigits": 2,
                                              "timeFormat": "x",
                                              "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                              "targetValueId": "",
                                              "statesAddInput": false,
                                              "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                              "showOnlyTargetValues": false,
                                              "readonly": false,
                                              "unit": "",
                                              "unit_zero": "",
                                              "unit_one": "",
                                              "min": "",
                                              "max": "",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "targetValues": {},
                                              "states": {
                                                "0": "true",
                                                "3": "false"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1641747392090
                                      Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
                                      Wo ist mein Fehler??
                                      Danke für eure Hilfe
                                      buchner51
                                      #6718
                                      @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        "common": {
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "write": false,
                                          "states": {
                                            "1": "LOCKED",
                                            "2": "UNLOCKING",
                                            "3": "UNLOCKED",
                                            "4": "LOCKING",
                                            "5": "UNLATCHED",
                                            "7": "UNLATCHING",
                                            "255": "UNDEFINED"
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "0": "",
                                              "1": "",
                                              "3": "",
                                              "enabled": true,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": false,
                                              "pincode": "",
                                              "step": "",
                                              "roundDigits": 2,
                                              "timeFormat": "x",
                                              "readonly": false,
                                              "unit": "",
                                              "unit_zero": "",
                                              "unit_one": "",
                                              "min": "",
                                              "max": "",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "targetValues": {},
                                              "states": {
                                                "0": "true",
                                                "3": "false"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1641747392090
                                      Hat niemand einen Ansatz wie ich die Werte bekomme oder wo mein Denkfehler ist?
                                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        1.2&bnsp;Volt
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6719
                                        1.2&bnsp;Volt
                                        Diese eine Kombi habe ich eben mal auf meinem Handy probiert (bin noch unterwegs), das hat funktioniert.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Linedancer sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          js ontroller 1.4.2
                                          Admin 3.5.10
                                          Vielleicht liegt es daran?
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #6720
                                          @s-bormann Ich hätte mal 2 Verbesserungsvorschläge für deinen super Adapter
                                          • ListenpunktWenn ich am konfigurien bin, muss man ja immer die ganzen Dialoge schließen, auf speichern drücken und anschließend meine View neu laden und da auch wieder passen klicken, um meine Änderungen zu sehen.
                                            Gäbe es da nicht die Möglichkeit auch in den Zwischendialogen einen Speicherbutton anzuzeigen oder ein Tastaturereigniss abzufangen und dann zu speichern. Und/oder auch einen Button hinzuzufügen, der die Url in einem neuen Fenster (ggf mit Name, dann wird immer dasselbe Fenster genutzt) und dann sogar den richtigen Dialog aufruft? Wenn ich also gerade ein Gerät bearbeite, könnt man den Dialog offen lassen, ausprobieren, korrigiren usw.
                                          • Könnte man in den zwischen Dialogen auch mit einer Import/Export Funktion arbeiten? Dann könnte man einzelne Geräte oder quasi simple kopieren, ohne immer alles zu importieren und exportieren.
                                          Oder gibt es da schon was und ich habe das nicht gefunden?
                                          M da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
