  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D dirkhe
    @s-bormann Ich hätte mal 2 Verbesserungsvorschläge für deinen super Adapter
    • ListenpunktWenn ich am konfigurien bin, muss man ja immer die ganzen Dialoge schließen, auf speichern drücken und anschließend meine View neu laden und da auch wieder passen klicken, um meine Änderungen zu sehen.
      Gäbe es da nicht die Möglichkeit auch in den Zwischendialogen einen Speicherbutton anzuzeigen oder ein Tastaturereigniss abzufangen und dann zu speichern. Und/oder auch einen Button hinzuzufügen, der die Url in einem neuen Fenster (ggf mit Name, dann wird immer dasselbe Fenster genutzt) und dann sogar den richtigen Dialog aufruft? Wenn ich also gerade ein Gerät bearbeite, könnt man den Dialog offen lassen, ausprobieren, korrigiren usw.
    • Könnte man in den zwischen Dialogen auch mit einer Import/Export Funktion arbeiten? Dann könnte man einzelne Geräte oder quasi simple kopieren, ohne immer alles zu importieren und exportieren.
    Oder gibt es da schon was und ich habe das nicht gefunden?
    martinschm
    #6721
    Hi @s-bormann
    mir ist bei den Additional Controls das folgende aufgefallen. Wenn die Controls zu geklappt sind, ist das Popup zentriert
    Sobald ich eine Sektion aufklappt geht es bis zum rechten Rand
    Evtl liegt es an den Controls die ich alle auf 1/2 gestellt habe.
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkhe
      @dslraser Ich habe jetzt mal in den code geschaut. Dasp Probelm ist, dass der zu untersuchende String sowas hier ist:
      1.2&bnsp;Volt
      er nutzt also keine Leerzeichen, sondern macht das mit einem sogenannten "nonbreaking space".
      Das bedeutet ^3&|3\.1& sollte funktionieren
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6722
      @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      1.2&bnsp;Volt
      Wie müsste eigentlich die Kombi für
      0 und 1 und 0.1 bis 0.9 sein (ich bin zu blöde und bekomme es nicht hin. (dann denkt man es passt, aber dann habe ich z.B. bei 1.1 ein doppeltes Icon, alles andere passt....
      • dslraserD dslraser
        1.2&bnsp;Volt
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #6723
        @dslraser also du meinst im Prinzip 0-1
        ^[0-1]&|0\.[1-9]& so denke ich mal
        • D dirkhe
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6724
          Ja, das funktioniert.
          ich glaube so langsam komme ich mit Deiner Hilfe dahinter.
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #6725
            @dslraser habe gerade nochmal getestet das ^ musst du für jeden Ausdruck setzen, also ^[0-1]&|^0\.[1-9]&
            • D dirkhe
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #6726
              was gefällt dir da nicht?
              gruß vom Woody
              • M martinschm
                Hi @s-bormann
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #6727
                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                einfach ausprobieren. einfach eines auf nicht 1/2 stellen und schauen was dann passiert... :)
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  Tom_W
                  #6728
                  Hallo zsuammen,
                  ich habe eine kurze Frage:
                  Wenn ich einen eigenen Datenpunkt schalte mit einem Schalter, dann funktioniert das zwar, aber das Rädchen dreht sich sehr lange, bis es verschwindet.
                  Das liegt vermutlich daran, dass der Status nicht bestätigt wird?
                  Kann ich das irgendwie umgehen? Grund ist, dass ich gerne einen Taster mit 3 Zuständen machen will.
                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B buchner51
                    @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
                    Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
                    Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
                    Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
                    Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                      "common": {
                        "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "UNCALIBRATED",
                          "1": "LOCKED",
                          "2": "UNLOCKING",
                          "3": "UNLOCKED",
                          "4": "LOCKING",
                          "5": "UNLATCHED",
                          "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                          "7": "UNLATCHING",
                          "254": "MOTOR_BLOCKED",
                          "255": "UNDEFINED"
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "0": "",
                            "1": "",
                            "3": "",
                            "enabled": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                            "targetValueId": "",
                            "statesAddInput": false,
                            "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                            "showOnlyTargetValues": false,
                            "readonly": false,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "targetValues": {},
                            "states": {
                              "0": "true",
                              "3": "false"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1641747392090
                    Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
                    Wo ist mein Fehler??
                    Danke für eure Hilfe
                    Hat niemand einen Ansatz wie ich die Werte bekomme oder wo mein Denkfehler ist?
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6729
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "1": "LOCKED",
                          "2": "UNLOCKING",
                          "3": "UNLOCKED",
                          "4": "LOCKING",
                          "5": "UNLATCHED",
                          "7": "UNLATCHING",
                          "255": "UNDEFINED"
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "0": "",
                            "1": "",
                            "3": "",
                            "enabled": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "readonly": false,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "targetValues": {},
                            "states": {
                              "0": "true",
                              "3": "false"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1641747392090
                    bei STATE kommt ein ggf. vorhandener Türkontakt rein, der anzeigt, ob die Tür offen steht oder geschlossen ist. Fallst Du das nicht hast, lass den STATE einfach leer.
                    Bei LOCK_STATE kommt der Zustand des Schlosses rein - so wie Du es gemacht hast.
                    Jetzt scheint das bei NUKI aber ein readonly-Wert zu sein. Es muss also noch einen Datenpunkt geben, mit dem man das Schloss steuert. Bitte schick mir den doch auch noch mal.
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6730
                      Punkt 1 würde ich mir selbst wünschen, aber leider ist das nicht ganz so simpel: Die Dialoge speichern ihren Zustand erst beim klick auf OK in das Konfigurations-Objekt, das dann seinerseits im ioBroker gespeichert wird, wenn man auch Speichern klickt. Ein Umbau hier ist sehr sehr aufwändig und vielleicht auch gar nicht möglich, da die Dialoge "modal" sind, d.h. alles dahinter liegende (Speichern-Knopf!) ist nicht erreichbar. Da reicht fürchte ich die Zeit nicht.
                      Punkt 2: Klar, das geht und steht auch schon auf der Wunsch-Liste.
                      Danke für die Ideen und Anregungen!!
                      VG!
                      • M martinschm
                        Hi @s-bormann
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6731
                        Hi @s-bormann
                        habs mal geschwind nachgebaut, da funktioniert es:
                        Getestet mit Chrome. Welchen Browser nutzt Du? Geht es in einem anderen Browser?
                        Kannst Du das Problem näher eingrenzen, bei welcher Konfiguration es auftritt?
                        • T Tom_W
                          Hallo zsuammen,
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6732
                          @tom_w sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Hallo zsuammen,
                          ja, genau. Das Rädchen geht weg, sobald der Zustand bestätigt wird. Eine Umgehung ist derzeit nicht möglich. Den Taster mit drei Zuständen fragst Du doch aber vermutlich mit einem Script oder so ab, oder? Dann bau doch da einfach die Bestätigung mit ein, dann ist es so, wie es sein soll. Geht das?
                          • s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #6733
                            @da_Woody Habe die Schrift mit JSON-Table-Widget und im Device-Counter-Widget jetzt wählbar gemacht. Bitte testen!
                            • s.bormannS s.bormann
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #6734
                              @s-bormann moin. ich brauch anscheinend wieder mal einen blindenhund... 🙄
                              hab jetzt 2x über github aktualisiert, find aber weder in der widget-einstellung, noch in den optionen/beschriftung was zum schriftart einstellen... :(
                              gruß vom Woody
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                                V Offline
                                V Offline
                                vepman
                                schrieb am zuletzt editiert von vepman
                                #6735
                                @da_woody
                                Widget auswählen
                                -> Stift bei BACKGROUND_URL
                                -> Styling
                                -> direkt unter "Replace \r\n with br"
                                • V vepman
                                  @da_woody
                                  Widget auswählen
                                  -> Styling
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #6736
                                  @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  @da_woody
                                  Widget auswählen
                                  -> Styling
                                  ich hab zwar erst einen kaffee intus...
                                  1. ist klar
                                  2. auch klar
                                  3. gibts bei mir nicht...
                                    hab jetzt extra nochmal benutzerdefinierten update gemacht...
                                    hast du da mal einen screenshot für mich?
                                  gruß vom Woody
                                    @da_woody
                                    Widget auswählen
                                    -> Styling
                                    1. ist klar
                                    2. auch klar
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vepman
                                    #6737
                                    @da_woody
                                    Hoffe, dass dies schon hilft, sonst sag, was noch unklar ist.
                                    • V vepman
                                      @da_woody
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6738
                                      @vepman @da_Woody
                                      beim JSON Table ist es da, beim Device-Counter fehlt es (bei mir auch)
                                      V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @vepman @da_Woody
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vepman
                                        #6739
                                        @dslraser
                                        Ah, ich habe es bei JSON Table ausprobiert. 👍
                                          @vepman @da_Woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #6740
                                          @dslraser na dann bin ich aber froh doch noch nicht ganz debil zu sein... :D
                                          meine 3 testdinger sind ja alle mit device-counter erstellt. wobei mich das bei der suche dann doch etwas verwirrt hat:
                                          gruß vom Woody
