7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B buchner51
    @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
    Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
    Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
    Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
    Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
      "common": {
        "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "write": false,
        "states": {
          "0": "UNCALIBRATED",
          "1": "LOCKED",
          "2": "UNLOCKING",
          "3": "UNLOCKED",
          "4": "LOCKING",
          "5": "UNLATCHED",
          "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
          "7": "UNLATCHING",
          "254": "MOTOR_BLOCKED",
          "255": "UNDEFINED"
        "custom": {
          "iqontrol.0": {
            "0": "",
            "1": "",
            "3": "",
            "enabled": true,
            "invert": false,
            "confirm": false,
            "pincode": "",
            "step": "",
            "roundDigits": 2,
            "timeFormat": "x",
            "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
            "targetValueId": "",
            "statesAddInput": false,
            "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
            "showOnlyTargetValues": false,
            "readonly": false,
            "unit": "",
            "unit_zero": "",
            "unit_one": "",
            "min": "",
            "max": "",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "targetValues": {},
            "states": {
              "0": "true",
              "3": "false"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1641747392090
    Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
    Wo ist mein Fehler??
    Danke für eure Hilfe
    Hat niemand einen Ansatz wie ich die Werte bekomme oder wo mein Denkfehler ist?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6729
      "common": {
        "role": "value",
        "type": "number",
        "write": false,
        "states": {
          "1": "LOCKED",
          "2": "UNLOCKING",
          "3": "UNLOCKED",
          "4": "LOCKING",
          "5": "UNLATCHED",
          "7": "UNLATCHING",
          "255": "UNDEFINED"
        "custom": {
          "iqontrol.0": {
            "0": "",
            "1": "",
            "3": "",
            "enabled": true,
            "invert": false,
            "confirm": false,
            "pincode": "",
            "step": "",
            "roundDigits": 2,
            "timeFormat": "x",
            "readonly": false,
            "unit": "",
            "unit_zero": "",
            "unit_one": "",
            "min": "",
            "max": "",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "targetValues": {},
            "states": {
              "0": "true",
              "3": "false"
      "type": "state",
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1641747392090
    bei STATE kommt ein ggf. vorhandener Türkontakt rein, der anzeigt, ob die Tür offen steht oder geschlossen ist. Fallst Du das nicht hast, lass den STATE einfach leer.
    Bei LOCK_STATE kommt der Zustand des Schlosses rein - so wie Du es gemacht hast.
    Jetzt scheint das bei NUKI aber ein readonly-Wert zu sein. Es muss also noch einen Datenpunkt geben, mit dem man das Schloss steuert. Bitte schick mir den doch auch noch mal.
    • D dirkhe
      @s-bormann Ich hätte mal 2 Verbesserungsvorschläge für deinen super Adapter
      • ListenpunktWenn ich am konfigurien bin, muss man ja immer die ganzen Dialoge schließen, auf speichern drücken und anschließend meine View neu laden und da auch wieder passen klicken, um meine Änderungen zu sehen.
        Gäbe es da nicht die Möglichkeit auch in den Zwischendialogen einen Speicherbutton anzuzeigen oder ein Tastaturereigniss abzufangen und dann zu speichern. Und/oder auch einen Button hinzuzufügen, der die Url in einem neuen Fenster (ggf mit Name, dann wird immer dasselbe Fenster genutzt) und dann sogar den richtigen Dialog aufruft? Wenn ich also gerade ein Gerät bearbeite, könnt man den Dialog offen lassen, ausprobieren, korrigiren usw.
      • Könnte man in den zwischen Dialogen auch mit einer Import/Export Funktion arbeiten? Dann könnte man einzelne Geräte oder quasi simple kopieren, ohne immer alles zu importieren und exportieren.
      Oder gibt es da schon was und ich habe das nicht gefunden?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6730
      @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Punkt 1 würde ich mir selbst wünschen, aber leider ist das nicht ganz so simpel: Die Dialoge speichern ihren Zustand erst beim klick auf OK in das Konfigurations-Objekt, das dann seinerseits im ioBroker gespeichert wird, wenn man auch Speichern klickt. Ein Umbau hier ist sehr sehr aufwändig und vielleicht auch gar nicht möglich, da die Dialoge "modal" sind, d.h. alles dahinter liegende (Speichern-Knopf!) ist nicht erreichbar. Da reicht fürchte ich die Zeit nicht.
      Punkt 2: Klar, das geht und steht auch schon auf der Wunsch-Liste.
      Danke für die Ideen und Anregungen!!
      VG!
      • M martinschm
        Hi @s-bormann
        mir ist bei den Additional Controls das folgende aufgefallen. Wenn die Controls zu geklappt sind, ist das Popup zentriert
        Sobald ich eine Sektion aufklappt geht es bis zum rechten Rand
        Evtl liegt es an den Controls die ich alle auf 1/2 gestellt habe.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6731
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Hi @s-bormann
        habs mal geschwind nachgebaut, da funktioniert es:
        Getestet mit Chrome. Welchen Browser nutzt Du? Geht es in einem anderen Browser?
        Kannst Du das Problem näher eingrenzen, bei welcher Konfiguration es auftritt?
        • T Tom_W
          Hallo zsuammen,
          ich habe eine kurze Frage:
          Wenn ich einen eigenen Datenpunkt schalte mit einem Schalter, dann funktioniert das zwar, aber das Rädchen dreht sich sehr lange, bis es verschwindet.
          Das liegt vermutlich daran, dass der Status nicht bestätigt wird?
          Kann ich das irgendwie umgehen? Grund ist, dass ich gerne einen Taster mit 3 Zuständen machen will.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6732
          @tom_w sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Hallo zsuammen,
          ja, genau. Das Rädchen geht weg, sobald der Zustand bestätigt wird. Eine Umgehung ist derzeit nicht möglich. Den Taster mit drei Zuständen fragst Du doch aber vermutlich mit einem Script oder so ab, oder? Dann bau doch da einfach die Bestätigung mit ein, dann ist es so, wie es sein soll. Geht das?
          • s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6733
            @da_Woody Habe die Schrift mit JSON-Table-Widget und im Device-Counter-Widget jetzt wählbar gemacht. Bitte testen!
            • s.bormannS s.bormann
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6734
              @s-bormann moin. ich brauch anscheinend wieder mal einen blindenhund... 🙄
              hab jetzt 2x über github aktualisiert, find aber weder in der widget-einstellung, noch in den optionen/beschriftung was zum schriftart einstellen... :(
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                V
                V
                vepman
                schrieb am zuletzt editiert von vepman
                #6735
                @da_woody
                Widget auswählen
                -> Stift bei BACKGROUND_URL
                -> Styling
                -> direkt unter "Replace \r\n with br"
                • V vepman
                  @da_woody
                  Widget auswählen
                  -> Styling
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #6736
                  @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @da_woody
                  Widget auswählen
                  -> Styling
                  ich hab zwar erst einen kaffee intus...
                  1. ist klar
                  2. auch klar
                  3. gibts bei mir nicht...
                    hab jetzt extra nochmal benutzerdefinierten update gemacht...
                    hast du da mal einen screenshot für mich?
                    @da_woody
                    Widget auswählen
                    -> Styling
                    1. ist klar
                    2. auch klar
                    V
                    V
                    vepman
                    #6737
                    @da_woody
                    Hoffe, dass dies schon hilft, sonst sag, was noch unklar ist.
                    • V vepman
                      @da_woody
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6738
                      @vepman @da_Woody
                      beim JSON Table ist es da, beim Device-Counter fehlt es (bei mir auch)
                      V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @vepman @da_Woody
                        V
                        V
                        vepman
                        #6739
                        @dslraser
                        Ah, ich habe es bei JSON Table ausprobiert. 👍
                          @vepman @da_Woody
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6740
                          @dslraser na dann bin ich aber froh doch noch nicht ganz debil zu sein... :D
                          meine 3 testdinger sind ja alle mit device-counter erstellt. wobei mich das bei der suche dann doch etwas verwirrt hat:
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6741
                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            Sorry, ganz klar mein Fehler. Habs jetzt mal per Handy am Device-Counter auch ergänzt. Schau mal, ob es damit funzt. Kann es selbst von unterwegs gerade nicht testen.
                            Zur Erklärung: Der device-counter enthält ein paar abgespeckte Konfigurationsdialoge und einige nicht sichtbare Voreinstellungen für das json-table widget. Im Hintergrund wird immer das json-table-widget geladen und benutzt - allerdings hat das inzwischen so viele Einstellungen, dass es für die Meisten ein overkill wäre. Deshalb der Weg mit den abgespeckten Widget-Presets.
                            Ich plane noch eine Funktion einzubauen, mit der man auf das übergeordnete Widget wechseln kann, um an alle Einstellungsmöglichkeiten zu kommen. Bin nur noch nicht dazu gekommen.
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #6742
                              @s-bormann gaaaanz logger bleiben! du musst da nicht am handy rumfummeln. wegen ein paar tagen kein prob.
                              k, gerade getestet.probs:
                              font-size: standard 1 ist "etwas" klein. 16-18 wäre da eventuell nicht so schlecht. allerdings wirkt sich das auch auf die überschrift aus. IMHO wäre das in den beschriftungsoptionen besser aufgehoben?
                              ob das geht, musst du sagen. auch keine ahnung, wie sich das auf die geschichten vom @dslraser auswirkt...
                              font-style, font weight: wird zwar gespeichert, aber beim nächsten aufruf kommt wieder choose:
                              also nicht wieder angezeigt.
                                Hallo zsuammen,
                                T
                                T
                                Tom_W
                                #6743
                                @s-bormann Natürlich, vielen dank, bei einem Skript hab ich das Problem ja gar nicht.
                                M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tom_W
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #6744
                                  @s-bormann habe unter Android mit Chrome das Problem, das wenn ich auf eins der Time Controls klicke, mein kompletter Browser abstürzt.
                                  Kann ich dir da irgendwelche Infos liefern um das Problem einzugrenzen?
                                  • ldittmarL
                                    ldittmarL
                                    ldittmar
                                    #6745
                                    @s-bormann Eine coole Funktion fehlt noch: Das Kopieren von Geräte zwischen Instanzen...
                                    Ich würde gerne für jede Person im Haus eine eigene Ansicht bauen, also brauche ich mehrere Instanzen. Es wäre dann cool, wenn ich Geräte aus der Hauptinstanz kopieren könnte, anstatt diese komplett neu zu machen.
                                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ldittmarL ldittmar
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6746
                                      @ldittmar nicht was du dir vorstellst, aber workaround: config speichern, in die neu instanz einspielen, unnötiges löschen, umgruppieren, falls notwendig.
                                      wäre mein zugang, das grundkonzept würde ich nicht ändern...
                                      auch wenn deine idea was für sich hat... ;)
                                      @s-bormann hat halt im mom wenig zeit, kümmert sich trotzdem, auch übers handy, um aktuelle sachen zu bearbeiten. 👍
                                      ich denk aber, er wird sich das notieren. eventuell enhancement issue?
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6747
                                        Ich habe mal ein erstes Blockly (Steckdosen) für die neue Listenfunktion für mich gemacht. Eine genaue Beschreibung reiche ich hier in dem Post bei Bedarf nach.
                                        Das Blockly kann eine HTML-Überschrift für die Liste erstellen. Telegram/EMAIL versenden sowie Alexa Ansagen machen. Die automatische Versandfunktion ist an/abschaltbar. (z.B. bei Abwesenheit für Fenster/Bewegungsmelder oder auch für Batterien Interessant) Der Listenversand lässt sich auch über Alexa auslösen. (Alexa, schicke mir die Steckdosen Liste---dann kommt eine Liste mit eingeschalteten Steckdosen per Telegram oder EMAIL, wofür man erst noch eine Routine in der Alexa App anlegen muß...Das gleiche gilt für eine Ansage---Alexa, welche Steckdosen sind noch an---Ansage am angesprochenen ECHO-nicht am Handy)
                                        Das Blockly kann benötigte Datenpunkte selbst erstellen und nicht mehr benötigte Datenpunkte auch wieder löschen. (Datenpunkte können unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x = Instanznummer) erstellt werden.
                                        Um die Datenpunkte erstellen zu können, muß folgende Option im Javascript Adapter erlaubt sein.
                                        Wenn alle Optionen im Blockly auf wahr gestellt werden, dann werden diese Datenpunkte (für Steckdosen) erstellt.
                                        Wenn Alexa verwendet werden soll/wird, dann werden direkt 3 Smartgeräte für die später zu erstellenden Alexa Routinen im iot Adapter mit erstellt.
                                        Den ganzen Rest erkläre ich später, wenn Bedarf besteht.
                                        Hier der Blockly Export, wer es probieren oder testen möchte.
                                        https://forum.iobroker.net/post/752651
                                        Listen Anforderung mit Schlagwort
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6748
                                          schau mal, ob es jetzt stabiler läuft. Man kann jetzt außerdem vom device-counter (= abgespecktes und damit vereinfachtes json-table-widget) zum original json-table-widget wechseln. Der Button findet sich ganz unten in den Widget-Einstellungen.
                                          da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
