    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D dirkhe
    @dslraser also du meinst im Prinzip 0-1
    ^[0-1]&|0\.[1-9]& so denke ich mal
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6724
    @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Ja, das funktioniert.
    ich glaube so langsam komme ich mit Deiner Hilfe dahinter.
    • dslraserD dslraser
      dirkhe
      #6725
      @dslraser habe gerade nochmal getestet das ^ musst du für jeden Ausdruck setzen, also ^[0-1]&|^0\.[1-9]&
      • D dirkhe
        @s-bormann Ich hätte mal 2 Verbesserungsvorschläge für deinen super Adapter
        • ListenpunktWenn ich am konfigurien bin, muss man ja immer die ganzen Dialoge schließen, auf speichern drücken und anschließend meine View neu laden und da auch wieder passen klicken, um meine Änderungen zu sehen.
          Gäbe es da nicht die Möglichkeit auch in den Zwischendialogen einen Speicherbutton anzuzeigen oder ein Tastaturereigniss abzufangen und dann zu speichern. Und/oder auch einen Button hinzuzufügen, der die Url in einem neuen Fenster (ggf mit Name, dann wird immer dasselbe Fenster genutzt) und dann sogar den richtigen Dialog aufruft? Wenn ich also gerade ein Gerät bearbeite, könnt man den Dialog offen lassen, ausprobieren, korrigiren usw.
        • Könnte man in den zwischen Dialogen auch mit einer Import/Export Funktion arbeiten? Dann könnte man einzelne Geräte oder quasi simple kopieren, ohne immer alles zu importieren und exportieren.
        Oder gibt es da schon was und ich habe das nicht gefunden?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #6726
        was gefällt dir da nicht?
        • M martinschm
          Hi @s-bormann
          mir ist bei den Additional Controls das folgende aufgefallen. Wenn die Controls zu geklappt sind, ist das Popup zentriert
          Sobald ich eine Sektion aufklappt geht es bis zum rechten Rand
          Evtl liegt es an den Controls die ich alle auf 1/2 gestellt habe.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6727
          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          einfach ausprobieren. einfach eines auf nicht 1/2 stellen und schauen was dann passiert... :)
          • da_WoodyD da_Woody
            Tom_W
            #6728
            Hallo zsuammen,
            ich habe eine kurze Frage:
            Wenn ich einen eigenen Datenpunkt schalte mit einem Schalter, dann funktioniert das zwar, aber das Rädchen dreht sich sehr lange, bis es verschwindet.
            Das liegt vermutlich daran, dass der Status nicht bestätigt wird?
            Kann ich das irgendwie umgehen? Grund ist, dass ich gerne einen Taster mit 3 Zuständen machen will.
            • B buchner51
              @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
              Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
              Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
              Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
              Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                "common": {
                  "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "write": false,
                  "states": {
                    "0": "UNCALIBRATED",
                    "1": "LOCKED",
                    "2": "UNLOCKING",
                    "3": "UNLOCKED",
                    "4": "LOCKING",
                    "5": "UNLATCHED",
                    "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                    "7": "UNLATCHING",
                    "254": "MOTOR_BLOCKED",
                    "255": "UNDEFINED"
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "0": "",
                      "1": "",
                      "3": "",
                      "enabled": true,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "step": "",
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                      "targetValueId": "",
                      "statesAddInput": false,
                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                      "showOnlyTargetValues": false,
                      "readonly": false,
                      "unit": "",
                      "unit_zero": "",
                      "unit_one": "",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "targetValues": {},
                      "states": {
                        "0": "true",
                        "3": "false"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1641747392090
              Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
              Wo ist mein Fehler??
              Danke für eure Hilfe
              Hat niemand einen Ansatz wie ich die Werte bekomme oder wo mein Denkfehler ist?
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6729
                "common": {
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "write": false,
                  "states": {
                    "1": "LOCKED",
                    "2": "UNLOCKING",
                    "3": "UNLOCKED",
                    "4": "LOCKING",
                    "5": "UNLATCHED",
                    "7": "UNLATCHING",
                    "255": "UNDEFINED"
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "0": "",
                      "1": "",
                      "3": "",
                      "enabled": true,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "step": "",
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "readonly": false,
                      "unit": "",
                      "unit_zero": "",
                      "unit_one": "",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "targetValues": {},
                      "states": {
                        "0": "true",
                        "3": "false"
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1641747392090
              bei STATE kommt ein ggf. vorhandener Türkontakt rein, der anzeigt, ob die Tür offen steht oder geschlossen ist. Fallst Du das nicht hast, lass den STATE einfach leer.
              Bei LOCK_STATE kommt der Zustand des Schlosses rein - so wie Du es gemacht hast.
              Jetzt scheint das bei NUKI aber ein readonly-Wert zu sein. Es muss also noch einen Datenpunkt geben, mit dem man das Schloss steuert. Bitte schick mir den doch auch noch mal.
              • D dirkhe
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6730
                Punkt 1 würde ich mir selbst wünschen, aber leider ist das nicht ganz so simpel: Die Dialoge speichern ihren Zustand erst beim klick auf OK in das Konfigurations-Objekt, das dann seinerseits im ioBroker gespeichert wird, wenn man auch Speichern klickt. Ein Umbau hier ist sehr sehr aufwändig und vielleicht auch gar nicht möglich, da die Dialoge "modal" sind, d.h. alles dahinter liegende (Speichern-Knopf!) ist nicht erreichbar. Da reicht fürchte ich die Zeit nicht.
                Punkt 2: Klar, das geht und steht auch schon auf der Wunsch-Liste.
                Danke für die Ideen und Anregungen!!
                VG!
                • M martinschm
                  Hi @s-bormann
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #6731
                  Hi @s-bormann
                  habs mal geschwind nachgebaut, da funktioniert es:
                  Getestet mit Chrome. Welchen Browser nutzt Du? Geht es in einem anderen Browser?
                  Kannst Du das Problem näher eingrenzen, bei welcher Konfiguration es auftritt?
                  • T Tom_W
                    Hallo zsuammen,
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6732
                    @tom_w sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    Hallo zsuammen,
                    ja, genau. Das Rädchen geht weg, sobald der Zustand bestätigt wird. Eine Umgehung ist derzeit nicht möglich. Den Taster mit drei Zuständen fragst Du doch aber vermutlich mit einem Script oder so ab, oder? Dann bau doch da einfach die Bestätigung mit ein, dann ist es so, wie es sein soll. Geht das?
                    • s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6733
                      @da_Woody Habe die Schrift mit JSON-Table-Widget und im Device-Counter-Widget jetzt wählbar gemacht. Bitte testen!
                      • s.bormannS s.bormann
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #6734
                        @s-bormann moin. ich brauch anscheinend wieder mal einen blindenhund... 🙄
                        hab jetzt 2x über github aktualisiert, find aber weder in der widget-einstellung, noch in den optionen/beschriftung was zum schriftart einstellen... :(
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                          V Offline
                          V Offline
                          vepman
                          schrieb am zuletzt editiert von vepman
                          #6735
                          @da_woody
                          Widget auswählen
                          -> Stift bei BACKGROUND_URL
                          -> Styling
                          -> direkt unter "Replace \r\n with br"
                          • V vepman
                            @da_woody
                            Widget auswählen
                            -> Styling
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6736
                            @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            @da_woody
                            Widget auswählen
                            -> Styling
                            ich hab zwar erst einen kaffee intus...
                            1. ist klar
                            2. auch klar
                            3. gibts bei mir nicht...
                              hab jetzt extra nochmal benutzerdefinierten update gemacht...
                              hast du da mal einen screenshot für mich?
                              @da_woody
                              Widget auswählen
                              -> Styling
                              1. ist klar
                              2. auch klar
                              V Offline
                              V Offline
                              vepman
                              #6737
                              @da_woody
                              Hoffe, dass dies schon hilft, sonst sag, was noch unklar ist.
                              • V vepman
                                @da_woody
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6738
                                @vepman @da_Woody
                                beim JSON Table ist es da, beim Device-Counter fehlt es (bei mir auch)
                                V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @vepman @da_Woody
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vepman
                                  #6739
                                  @dslraser
                                  Ah, ich habe es bei JSON Table ausprobiert. 👍
                                    @vepman @da_Woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #6740
                                    @dslraser na dann bin ich aber froh doch noch nicht ganz debil zu sein... :D
                                    meine 3 testdinger sind ja alle mit device-counter erstellt. wobei mich das bei der suche dann doch etwas verwirrt hat:
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6741
                                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Sorry, ganz klar mein Fehler. Habs jetzt mal per Handy am Device-Counter auch ergänzt. Schau mal, ob es damit funzt. Kann es selbst von unterwegs gerade nicht testen.
                                      Zur Erklärung: Der device-counter enthält ein paar abgespeckte Konfigurationsdialoge und einige nicht sichtbare Voreinstellungen für das json-table widget. Im Hintergrund wird immer das json-table-widget geladen und benutzt - allerdings hat das inzwischen so viele Einstellungen, dass es für die Meisten ein overkill wäre. Deshalb der Weg mit den abgespeckten Widget-Presets.
                                      Ich plane noch eine Funktion einzubauen, mit der man auf das übergeordnete Widget wechseln kann, um an alle Einstellungsmöglichkeiten zu kommen. Bin nur noch nicht dazu gekommen.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6742
                                        @s-bormann gaaaanz logger bleiben! du musst da nicht am handy rumfummeln. wegen ein paar tagen kein prob.
                                        k, gerade getestet.probs:
                                        font-size: standard 1 ist "etwas" klein. 16-18 wäre da eventuell nicht so schlecht. allerdings wirkt sich das auch auf die überschrift aus. IMHO wäre das in den beschriftungsoptionen besser aufgehoben?
                                        ob das geht, musst du sagen. auch keine ahnung, wie sich das auf die geschichten vom @dslraser auswirkt...
                                        font-style, font weight: wird zwar gespeichert, aber beim nächsten aufruf kommt wieder choose:
                                        also nicht wieder angezeigt.
                                          Hallo zsuammen,
                                          Tom_W
                                          #6743
                                          @s-bormann Natürlich, vielen dank, bei einem Skript hab ich das Problem ja gar nicht.
                                          M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
