  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.6k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody
    meine Einträge (durch das Blockly) sehen z.B. so aus
    <html><head></head><body><br><center><font color="white" size="3"><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:left""> Temperaturen <img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:right""></font></center><br><br></body></html>
    Wenn ich die Schrift im Widget ändere, dann wurde die auch trotzdem geändert.
    Mir gefällt aber die Lesbarkeit von der Standardschrift.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #6761
    @dslraser na klar änderst du da was durchs blockly, aber im prinzip sollte das auch was bewirken, wenn ich das in der config einstelle!
    stinknormaler html code. auch wenn meine zeit schon länger vorüber ist. früher nichtmal einen htmleditor gebraucht. einfach den text eingetippert... W3C war die religion. beim IE damals konnteste auch einen zeitungsartikel/kochrezept reinkopieren. der hat alles angezeigt... :D
    links umgestellt auf json. rechts devicecounter.
    links:
    c25450a0-c95e-49ae-bb23-301c9a94340b-grafik.png e36df3f6-36ef-47e8-99ac-9d9b629fb13d-grafik.png
    rechts:
    fc9633ed-a09c-4b84-b14d-7a2fe77a023c-grafik.png 9dfead70-18eb-4b09-b46c-d60ca1ad36b5-grafik.png
    vllt kann man so erkennen was passiert. zumindest bei mir.
    schrift wird genommen, weight, style auch. größe ist schnurzegal.
    ps: hab heut mal angefangen enum für steckdosen zu basteln und eine liste zu erstellen. musste aber bei den nachbarn eine holztür zusammenschrauben... somit wenig zeit gehabt. schau spätäter nochmal rein. :)
    gruß vom Woody
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      links:
      rechts:
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #6762
      @da_woody & @dslraser Wenn man eine Font-Size im Widget angibt, wird das als CSS-Code für *, also für alles übernommen und mit !important gekennzeichnet. Deshalb funktionieren einfache HTML-Tags nicht mehr. Aber man kann es mit CSS überschreiben:
      Statt <font size="7">irgendwas</font> einfach
      <span style='font-size: 7px !important;'>irgendwas</span> verwenden, dann sollte das wieder gehen.
      Edit: Die benötigten Style-Sheets sind:
      • font-family
      • font-size
      • font-weight
      • font-style
      • s.bormannS s.bormann
        • font-family
        • font-size
        • font-weight
        • font-style
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #6763
        @s-bormann sorry, aber dann ist das witzlos...
        ganz rechts noch unverändert. überschrift bold und font+
        sobald ich was verändere passt das nicht mehr?
        im CSS rumfummeln kann gar nix. ich bin user, kein progger, also kann und will ich dir da nicht reinquatschen, aber wenn ich was angeben kann, dann sollte das auch so sein. ohne jetzt die dinge vom @dslraser zu verwenden.
        irgendwie war ja auch mein gedanke, das ganze eben in den optionen zu finden, bei beschriftung. wird für das anhängsel aber sicher nicht so einfach umzusetzen sein...
        iQontrol ist einfach in kürzester zeit so schnell gewachsen, daß es jetzt verdammt schwer ist...
        gruß vom Woody
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #6764
          @da_woody Hi, die Anpassung ist aber wirklich kaum anders, als Du es jetzt machst. Das traue ich Dir auf jeden Fall zu. Schau mal, statt Deinem <font-Tag mach es einfach so:
          <span style='font-size: 16px !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important;'>Meine Überschrift</span>
          Ist auch reines HTML, nur der style ist ein bisschen anders aufgeschrieben.
          Für font-weight kannst Du lighter, normal, bold oder bolder angeben.
          Für font-style kannst Du nomal, italic oder oblique angeben.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #6765
            @s-bormann oi! ich weis das ich es kann! aber denk mal an unbedarftere user... ;)
            der sieht: ah, da kann ich was einstellen, erzeugt aber keine wirkung, oder eine nicht gewollte.
            fazit: jede menge topics mit fragen dazu...
            klar, wir sind da ein paar spinner, die rumprobieren. darum stell ich mich auch manchmal bisschen dämlich. :D
            im endeffekt gehts aber um eine stable...
            gruß vom Woody
            • s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6766
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Vielleicht hab ich das Problem auch einfach noch nicht ganz verstanden: Was meinst Du mit
              Ich denke, die Wirkung ist doch die gewollte, wenn ich als unbedarfter eine Schrift etc. einstelle. Oder klappt das nicht?
              Der Fortgeschrittene KANN dann noch zusätzlich mit HTML weiteren Spielereien einbauen, der unbedarfte bekommt das, was er per maus-klick eingetellt hat, oder?
              da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #6767
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                wie oben beschrieben. ohne änderung (ganz rechts)
                ist die überschrift etwas größer und bold.
                sobald ich etwas im styling ändere und sei es nur die schriftart, gilt das für die ganze tabelle.
                ich will aber nur die schriftart ändern, die überschrift soll weiterhin größer und bold bleiben. außer, ich ändere das auch.
                im moment ist es so, daß der eintrag:
                nichts mehr bewirkt.
                da gehts um heading (für mich header, überschrift) gehört zwar zu der tabelle, ist aber trotzdem ein eigenes teil.
                den rest stell ich dann im styling ein.
                so wäre mein verständniss... tableheader, tablerow, tabledata
                https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp
                gruß vom Woody
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6768
                  So habe ich das auch verstanden und finde es auch gut so.
                  @da_Woody
                  Du mußt ja in der Überschrift kein html einstellen, hast Du aber in den Vergleichen, oder ?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6769
                    @da_woody
                    achso...Du willst die Überschrift extra, also unabhängig vom Rest einstellen können. Das habe ich noch nicht probiert.
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #6770
                      @dslraser LOL, klingeling! :D
                      in allgemein steht im heading was drinnen, somit erwarte ich, wenn ich dort im html was ändere, das das auch so passiert! ;)
                      gruß vom Woody
                        @s-bormann gaaaanz logger bleiben! du musst da nicht am handy rumfummeln. wegen ein paar tagen kein prob.
                        k, gerade getestet.probs:
                        font-size: standard 1 ist "etwas" klein. 16-18 wäre da eventuell nicht so schlecht. allerdings wirkt sich das auch auf die überschrift aus. IMHO wäre das in den beschriftungsoptionen besser aufgehoben?
                        ob das geht, musst du sagen. auch keine ahnung, wie sich das auf die geschichten vom @dslraser auswirkt...
                        font-style, font weight: wird zwar gespeichert, aber beim nächsten aufruf kommt wieder choose:
                        also nicht wieder angezeigt.
                        schau mal, ob es jetzt stabiler läuft. Man kann jetzt außerdem vom device-counter (= abgespecktes und damit vereinfachtes json-table-widget) zum original json-table-widget wechseln. Der Button findet sich ganz unten in den Widget-Einstellungen.
                        VG
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6771
                        VG
                        Wieder zurück geht aber nicht, oder ?
                          VG
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6772
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          VG
                          Nein, das ist "one way". Man kann aber die URL von Hand wieder zurückändern.
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #6773
                            Mit der aktuellen Github kann man jetzt Geräte ex- und importieren.
                            • F Offline
                              FuXXz2
                              #6774
                              Neuerdings funktioniert die Einstellung Optionen - Geräte Kacheln - Abgerundete Ecken nicht mehr.
                              Mache ich irgendwas falsch oder ist das ein Fehler. Auf einmal sind die Kacheln alle rund (22px), egal was ich dort in den Optionen eintrage.
                              da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F FuXXz2
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #6775
                                @fuxxz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                welche davon meinst du?
                                linke funz bei mir am handy. rechte wird möglicherweise mit Optionen - Sonstiges zusammen hängen...
                                gruß vom Woody
                                  @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        {        "common": {        "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",        "role": "value",        "type": "number",        "write": false,        "states": {        "0": "UNAVAILABLE",        "1": "DEACTIVATED",        "2": "DOOR_CLOSED",        "3": "DOOR_OPENED",        "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",        "5": "CALIBRATING"        },        "custom": {        "iqontrol.0": {        "0": "",        "1": "",        "2": "",        "enabled": true,        "invert": false,        "confirm": false,        "pincode": "",        "step": "",        "roundDigits": 2,        "timeFormat": "x",        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",        "targetValueId": "",        "statesAddInput": false,        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",        "showOnlyTargetValues": false,        "readonly": false,        "unit": "",        "unit_zero": "LOCKED",        "unit_one": "UNLATCHED",        "min": "",        "max": "",        "type": "number",        "role": "value",        "targetValues": "",        "states": {        "DOOR_CLOSED": "true",        "DOOR_OPENED": "false"        },        "timeDisplayDontShowDistance": false        }        }        },        "type": "state",        "native": {},        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1642363067003        }
                                  Hi, da müssen noch mehr relevante Datenpunkte sein. Beide Datenpunkte sind schreibgeschützt (write: false), stellen also nur den aktuellen Zustand dar - aber mit ihnen kann man das Schloss nicht steuern.
                                  buchner51
                                  #6776
                                  Ja das stimmt, aber ich bekomme auch den Zustand nicht dargestellt.
                                    "common": {
                                      "name": "Trigger UNLOCK action",
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "write": true,
                                      "read": false
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
                                    "ts": 1622990362528,
                                    "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "common": {
                                      "name": "Trigger LOCK action",
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "write": true,
                                      "read": false
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  das sind die beiden Datenpunkte für Lock und Unlock.
                                  • F FuXXz2
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #6777
                                    Hast Recht, im bigMode war ein Fehler. Sollte mit der aktuellen Github behoben sein. Danke!
                                    • B buchner51
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "read": false
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "read": false
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6778
        {        "common": {        "name": "Trigger LOCK action",        "role": "button",        "type": "boolean",        "write": true,        "read": false        },        "type": "state",        "native": {},        "from": "system.adapter.nuki-extended.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1622990362528,        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        }        }
                                      Da müssen doch trotzdem noch mehr sein. Womit öffnet man die Tür. Wäre echt gut, wenn Du die Infos nicht so sparsam rausrücken könntest. Muss mich da jedes mal wieder rein denken.
                                      Edit: Exportier doch mal den ganzen NUKI-Baum und poste ihn mir, dann kann ich ihn importieren und schauen, wie es gehen könnte.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        buchner51
                                        #6779
                                        @s-bormann
                                          "nuki-extended.0.smartlocks": {
                                            "common": {
                                              "name": "Nuki Smartlocks",
                                              "write": false
                                            "type": "channel",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1622990362526,
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": {
                                            "common": {
                                              "name": "Haustür ",
                                              "write": false
                                            "type": "channel",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": {
                                            "common": {
                                              "name": "Trigger an action",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                                "0": "NO_ACTION",
                                                "1": "UNLOCK",
                                                "2": "LOCK",
                                                "3": "UNLATCH",
                                                "4": "LOCK_N_GO",
                                                "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": {
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": {
                                            "common": {
                                              "name": "Trigger LOCK_N_GO action",
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": {
                                            "common": {
                                              "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action",
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": {
                                            "common": {
                                              "name": "Trigger UNLATCH action",
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": {
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": {
                                            "common": {
                                              "name": "Bridge ID of the Nuki",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1622990362529,
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": {
                                            "common": {
                                              "name": "Hex ID of the Nuki",
                                              "role": "text",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1622990362563,
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": {
                                            "common": {
                                              "name": "ID of the Nuki",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": {
                                            "common": {
                                              "name": "Additional Information",
                                              "write": false
                                            "type": "channel",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": {
                                            "common": {
                                              "name": "The firmware version",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": {
                                            "common": {
                                              "name": "Name of the Bridge / Nuki",
                                              "role": "text",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": {
                                            "common": {
                                              "name": "Current states",
                                              "write": false
                                            "type": "channel",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": {
                                            "common": {
                                              "name": "Indicates battery charge level",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1622995898502,
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": {
                                            "common": {
                                              "name": "Indicates battery charging",
                                              "role": "indicator",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1622995898501,
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": {
                                            "common": {
                                              "name": "Indicates critical battery level",
                                              "role": "indicator.lowbat",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": {
                                            "common": {
                                              "name": "Type of device",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "Nuki Smart Lock",
                                                "2": "Nuki Opener"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1622990531628,
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": {
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "UNAVAILABLE",
                                                "1": "DEACTIVATED",
                                                "2": "DOOR_CLOSED",
                                                "3": "DOOR_OPENED",
                                                "5": "CALIBRATING"
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "0": "",
                                                  "1": "",
                                                  "2": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "readonly": false,
                                                  "unit": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": "",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "value",
                                                  "targetValues": "",
                                                  "states": {
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1642363067003
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": {
                                            "common": {
                                              "name": "Current door-state name of the Nuki",
                                              "role": "text",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": {
                                            "common": {
                                              "name": "Timestamp of last data update / refresh",
                                              "role": "date",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": {
                                            "common": {
                                              "name": "Timestamp of last state change",
                                              "role": "date",
                                              "type": "string",
                                              "write": false
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1622990362530,
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": {
                                            "common": {
                                              "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "UNCALIBRATED",
                                                "1": "LOCKED",
                                                "2": "UNLOCKING",
                                                "3": "UNLOCKED",
                                                "4": "LOCKING",
                                                "5": "UNLATCHED",
                                                "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                                "7": "UNLATCHING",
                                                "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                                "255": "UNDEFINED"
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "0": "",
                                                  "1": "",
                                                  "3": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "readonly": false,
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": "",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "value",
                                                  "targetValues": {},
                                                  "states": {
                                                    "1": "true",
                                                    "3": "false"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1642363118406
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": {
                                            "common": {
                                              "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)",
                                              "role": "sensor.lock",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "false",
                                                "1": "true",
                                                "2": "false",
                                                "3": "false",
                                                "4": "true",
                                                "5": "false",
                                                "6": "false",
                                                "7": "false",
                                                "254": "false",
                                                "255": "false"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1641742002315
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": {
                                            "common": {
                                              "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "UNINITIALIZED",
                                                "1": "PAIRING",
                                                "2": "NORMAL",
                                                "3": "CONTINUOUS",
                                                "4": "MAINTENANCE"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": {
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "2": "Nuki Opener"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                        meinst du so als Json?
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6780
                                          @s-bormann
                                          Hallo Sebastian,
                                          ich habe mich nochmal mit den Listen für Temperaturen und Batterien usw. beschäftigt. Gibt es eine "einfachere" Möglichkeit eine Liste mit Werten zu erstellen ? (z.B. auch über Aufzählungen) Ich bekomme es zwar damit hin, aber bei Batterien ist das viel klickerei.
                                          Hintergund:
                                          Ich lasse mir z.B. durch Alexa die Liste der Temperaturen ansagen, oder ich lasse mir auch eine Liste mit Temperaturen oder auch Batterien mit Werten per Telegram oder EMAIL schicken.
                                          Alle Listen die sonst erstellt werden sind aber immer ohne Werte. Oder habe ich es nur noch nicht gefunden wie es anders geht ?
                                          EDIT:
                                          In z.B. Telegram kann man es dann z.B. so darstellen
                                          oder auch so…
