7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser na dann mach mal den erklärbär... :)
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6753
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Heute nicht mehr…Kannst ja probieren ob Du klar kommst. Wie die Überschrift verlinkt wird steht ja schon hier weiter oben, oder im Wiki.
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann gaaaanz logger bleiben! du musst da nicht am handy rumfummeln. wegen ein paar tagen kein prob.
      k, gerade getestet.probs:
      font-size: standard 1 ist "etwas" klein. 16-18 wäre da eventuell nicht so schlecht. allerdings wirkt sich das auch auf die überschrift aus. IMHO wäre das in den beschriftungsoptionen besser aufgehoben?
      ob das geht, musst du sagen. auch keine ahnung, wie sich das auf die geschichten vom @dslraser auswirkt...
      font-style, font weight: wird zwar gespeichert, aber beim nächsten aufruf kommt wieder choose:
      also nicht wieder angezeigt.
      schau mal, ob es jetzt stabiler läuft. Man kann jetzt außerdem vom device-counter (= abgespecktes und damit vereinfachtes json-table-widget) zum original json-table-widget wechseln. Der Button findet sich ganz unten in den Widget-Einstellungen.
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #6754
      @s-bormann okido, hols mir grad von github. schau mir das aber erst morgen in ruhe an. heute schon zu erledigt... :(
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6755
        Wie Du selbst sagst: kaaainen stress :)))
          @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
          Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
          Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
          Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
          Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
            "common": {
              "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "UNCALIBRATED",
                "1": "LOCKED",
                "2": "UNLOCKING",
                "3": "UNLOCKED",
                "4": "LOCKING",
                "5": "UNLATCHED",
                "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                "7": "UNLATCHING",
                "254": "MOTOR_BLOCKED",
                "255": "UNDEFINED"
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "3": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                  "targetValueId": "",
                  "statesAddInput": false,
                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                  "showOnlyTargetValues": false,
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "targetValues": {},
                  "states": {
                    "0": "true",
                    "3": "false"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1641747392090
          Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
          Wo ist mein Fehler??
          Danke für eure Hilfe
          Hat niemand einen Ansatz wie ich die Werte bekomme oder wo mein Denkfehler ist?
          bei STATE kommt ein ggf. vorhandener Türkontakt rein, der anzeigt, ob die Tür offen steht oder geschlossen ist. Fallst Du das nicht hast, lass den STATE einfach leer.
          Bei LOCK_STATE kommt der Zustand des Schlosses rein - so wie Du es gemacht hast.
          Jetzt scheint das bei NUKI aber ein readonly-Wert zu sein. Es muss also noch einen Datenpunkt geben, mit dem man das Schloss steuert. Bitte schick mir den doch auch noch mal.
          B
          B
          buchner51
          #6756
          @s-bormann ich versuche es mal so darzustellen:
            "common": {
              "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "UNAVAILABLE",
                "1": "DEACTIVATED",
                "2": "DOOR_CLOSED",
                "3": "DOOR_OPENED",
                "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                "5": "CALIBRATING"
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "2": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "LOCKED",
                  "unit_one": "UNLATCHED",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "targetValues": "",
                  "states": {
                    "DOOR_CLOSED": "true",
                    "DOOR_OPENED": "false"
                  "timeDisplayDontShowDistance": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1642363067003
          Das ist der Datenpunkt vom Türsensor,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "1": "LOCKED",
                "2": "UNLOCKING",
                "3": "UNLOCKED",
                "4": "LOCKING",
                "5": "UNLATCHED",
                "7": "UNLATCHING",
                "255": "UNDEFINED"
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "3": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "targetValues": {},
                  "states": {
                    "1": "true",
                    "3": "false"
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1642363118406
          Das ist der Datenpunkt vom State des Schlosses.
          Hilft dir das?
          • dslraserD dslraser
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #6757
            @dslraser alles gut, hab heut auch keinen bock mehr. musste mich heut das 2. mal in einer woche über DPD ärgern. der fahrer liefert die pakete einfach in der abholstation ab. kommt nicht mal den versuch zu liefern....
            • B buchner51
                "common": {
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "write": false,
                  "states": {
                    "0": "UNAVAILABLE",
                    "1": "DEACTIVATED",
                    "2": "DOOR_CLOSED",
                    "3": "DOOR_OPENED",
                    "5": "CALIBRATING"
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "0": "",
                      "1": "",
                      "2": "",
                      "enabled": true,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "step": "",
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "readonly": false,
                      "unit": "",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "targetValues": "",
                      "states": {
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1642363067003
                "common": {
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "write": false,
                  "states": {
                    "1": "LOCKED",
                    "2": "UNLOCKING",
                    "3": "UNLOCKED",
                    "4": "LOCKING",
                    "5": "UNLATCHED",
                    "7": "UNLATCHING",
                    "255": "UNDEFINED"
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "0": "",
                      "1": "",
                      "3": "",
                      "enabled": true,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "step": "",
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "readonly": false,
                      "unit": "",
                      "unit_zero": "",
                      "unit_one": "",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "targetValues": {},
                      "states": {
                        "1": "true",
                        "3": "false"
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1642363118406
              Hilft dir das?
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6758
        {        "common": {        "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",        "role": "value",        "type": "number",        "write": false,        "states": {        "0": "UNAVAILABLE",        "1": "DEACTIVATED",        "2": "DOOR_CLOSED",        "3": "DOOR_OPENED",        "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",        "5": "CALIBRATING"        },        "custom": {        "iqontrol.0": {        "0": "",        "1": "",        "2": "",        "enabled": true,        "invert": false,        "confirm": false,        "pincode": "",        "step": "",        "roundDigits": 2,        "timeFormat": "x",        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",        "targetValueId": "",        "statesAddInput": false,        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",        "showOnlyTargetValues": false,        "readonly": false,        "unit": "",        "unit_zero": "LOCKED",        "unit_one": "UNLATCHED",        "min": "",        "max": "",        "type": "number",        "role": "value",        "targetValues": "",        "states": {        "DOOR_CLOSED": "true",        "DOOR_OPENED": "false"        },        "timeDisplayDontShowDistance": false        }        }        },        "type": "state",        "native": {},        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1642363067003        }
              Hi, da müssen noch mehr relevante Datenpunkte sein. Beide Datenpunkte sind schreibgeschützt (write: false), stellen also nur den aktuellen Zustand dar - aber mit ihnen kann man das Schloss nicht steuern.
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #6759
                @s-bormann zo, hab mal bißchen rumgespielt, auch auf json table gewechselt.
                im styling bleibt jetzt auch alles, wie eingestellt beim wiederaufruf.
                allerdings macht mir die überschrift immer noch probleme. egal, was ich dort wegen font in der html anweisung angebe, es wird ignoriert.
                c6ee20de-e1c3-412e-a24d-bdf62693083d-grafik.png 161483e9-2cf8-44f7-aa2f-0982f4283d07-grafik.png
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6760
                  @da_woody
                  meine Einträge (durch das Blockly) sehen z.B. so aus
                  <html><head></head><body><br><center><font color="white" size="3"><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:left""> Temperaturen <img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:right""></font></center><br><br></body></html>
                  Wenn ich die Schrift im Widget ändere, dann wurde die auch trotzdem geändert.
                  Mir gefällt aber die Lesbarkeit von der Standardschrift.
                    @da_woody
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6761
                    @dslraser na klar änderst du da was durchs blockly, aber im prinzip sollte das auch was bewirken, wenn ich das in der config einstelle!
                    stinknormaler html code. auch wenn meine zeit schon länger vorüber ist. früher nichtmal einen htmleditor gebraucht. einfach den text eingetippert... W3C war die religion. beim IE damals konnteste auch einen zeitungsartikel/kochrezept reinkopieren. der hat alles angezeigt... :D
                    links umgestellt auf json. rechts devicecounter.
                    links:
                    c25450a0-c95e-49ae-bb23-301c9a94340b-grafik.png e36df3f6-36ef-47e8-99ac-9d9b629fb13d-grafik.png
                    rechts:
                    fc9633ed-a09c-4b84-b14d-7a2fe77a023c-grafik.png 9dfead70-18eb-4b09-b46c-d60ca1ad36b5-grafik.png
                    vllt kann man so erkennen was passiert. zumindest bei mir.
                    schrift wird genommen, weight, style auch. größe ist schnurzegal.
                    ps: hab heut mal angefangen enum für steckdosen zu basteln und eine liste zu erstellen. musste aber bei den nachbarn eine holztür zusammenschrauben... somit wenig zeit gehabt. schau spätäter nochmal rein. :)
                      links:
                      rechts:
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                      #6762
                      @da_woody & @dslraser Wenn man eine Font-Size im Widget angibt, wird das als CSS-Code für *, also für alles übernommen und mit !important gekennzeichnet. Deshalb funktionieren einfache HTML-Tags nicht mehr. Aber man kann es mit CSS überschreiben:
                      Statt <font size="7">irgendwas</font> einfach
                      <span style='font-size: 7px !important;'>irgendwas</span> verwenden, dann sollte das wieder gehen.
                      Edit: Die benötigten Style-Sheets sind:
                      • font-family
                      • font-size
                      • font-weight
                      • font-style
                        • font-family
                        • font-size
                        • font-weight
                        • font-style
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6763
                        @s-bormann sorry, aber dann ist das witzlos...
                        ganz rechts noch unverändert. überschrift bold und font+
                        sobald ich was verändere passt das nicht mehr?
                        im CSS rumfummeln kann gar nix. ich bin user, kein progger, also kann und will ich dir da nicht reinquatschen, aber wenn ich was angeben kann, dann sollte das auch so sein. ohne jetzt die dinge vom @dslraser zu verwenden.
                        irgendwie war ja auch mein gedanke, das ganze eben in den optionen zu finden, bei beschriftung. wird für das anhängsel aber sicher nicht so einfach umzusetzen sein...
                        iQontrol ist einfach in kürzester zeit so schnell gewachsen, daß es jetzt verdammt schwer ist...
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6764
                          @da_woody Hi, die Anpassung ist aber wirklich kaum anders, als Du es jetzt machst. Das traue ich Dir auf jeden Fall zu. Schau mal, statt Deinem <font-Tag mach es einfach so:
                          <span style='font-size: 16px !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important;'>Meine Überschrift</span>
                          Ist auch reines HTML, nur der style ist ein bisschen anders aufgeschrieben.
                          Für font-weight kannst Du lighter, normal, bold oder bolder angeben.
                          Für font-style kannst Du nomal, italic oder oblique angeben.
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6765
                            @s-bormann oi! ich weis das ich es kann! aber denk mal an unbedarftere user... ;)
                            der sieht: ah, da kann ich was einstellen, erzeugt aber keine wirkung, oder eine nicht gewollte.
                            fazit: jede menge topics mit fragen dazu...
                            klar, wir sind da ein paar spinner, die rumprobieren. darum stell ich mich auch manchmal bisschen dämlich. :D
                            im endeffekt gehts aber um eine stable...
                            • s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #6766
                              Vielleicht hab ich das Problem auch einfach noch nicht ganz verstanden: Was meinst Du mit
                              Ich denke, die Wirkung ist doch die gewollte, wenn ich als unbedarfter eine Schrift etc. einstelle. Oder klappt das nicht?
                              Der Fortgeschrittene KANN dann noch zusätzlich mit HTML weiteren Spielereien einbauen, der unbedarfte bekommt das, was er per maus-klick eingetellt hat, oder?
                              da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6767
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                wie oben beschrieben. ohne änderung (ganz rechts)
                                ist die überschrift etwas größer und bold.
                                sobald ich etwas im styling ändere und sei es nur die schriftart, gilt das für die ganze tabelle.
                                ich will aber nur die schriftart ändern, die überschrift soll weiterhin größer und bold bleiben. außer, ich ändere das auch.
                                im moment ist es so, daß der eintrag:
                                nichts mehr bewirkt.
                                da gehts um heading (für mich header, überschrift) gehört zwar zu der tabelle, ist aber trotzdem ein eigenes teil.
                                den rest stell ich dann im styling ein.
                                so wäre mein verständniss... tableheader, tablerow, tabledata
                                https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6768
                                  So habe ich das auch verstanden und finde es auch gut so.
                                  @da_Woody
                                  Du mußt ja in der Überschrift kein html einstellen, hast Du aber in den Vergleichen, oder ?
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6769
                                    @da_woody
                                    achso...Du willst die Überschrift extra, also unabhängig vom Rest einstellen können. Das habe ich noch nicht probiert.
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6770
                                      @dslraser LOL, klingeling! :D
                                      in allgemein steht im heading was drinnen, somit erwarte ich, wenn ich dort im html was ändere, das das auch so passiert! ;)
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6771
                                        Wieder zurück geht aber nicht, oder ?
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6772
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Nein, das ist "one way". Man kann aber die URL von Hand wieder zurückändern.
                                          83.8k
