    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @tom_w sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Hallo zsuammen,
    ich habe eine kurze Frage:
    Wenn ich einen eigenen Datenpunkt schalte mit einem Schalter, dann funktioniert das zwar, aber das Rädchen dreht sich sehr lange, bis es verschwindet.
    Das liegt vermutlich daran, dass der Status nicht bestätigt wird?
    Kann ich das irgendwie umgehen? Grund ist, dass ich gerne einen Taster mit 3 Zuständen machen will.
    ja, genau. Das Rädchen geht weg, sobald der Zustand bestätigt wird. Eine Umgehung ist derzeit nicht möglich. Den Taster mit drei Zuständen fragst Du doch aber vermutlich mit einem Script oder so ab, oder? Dann bau doch da einfach die Bestätigung mit ein, dann ist es so, wie es sein soll. Geht das?
    T
    T
    Tom_W
    #6743
    @s-bormann Natürlich, vielen dank, bei einem Skript hab ich das Problem ja gar nicht.
    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tom_W
      M
      M
      martinschm
      #6744
      @s-bormann habe unter Android mit Chrome das Problem, das wenn ich auf eins der Time Controls klicke, mein kompletter Browser abstürzt.
      Kann ich dir da irgendwelche Infos liefern um das Problem einzugrenzen?
      • ldittmarL
        ldittmarL
        ldittmar
        #6745
        @s-bormann Eine coole Funktion fehlt noch: Das Kopieren von Geräte zwischen Instanzen...
        Ich würde gerne für jede Person im Haus eine eigene Ansicht bauen, also brauche ich mehrere Instanzen. Es wäre dann cool, wenn ich Geräte aus der Hauptinstanz kopieren könnte, anstatt diese komplett neu zu machen.
        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • ldittmarL ldittmar
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6746
          @ldittmar nicht was du dir vorstellst, aber workaround: config speichern, in die neu instanz einspielen, unnötiges löschen, umgruppieren, falls notwendig.
          wäre mein zugang, das grundkonzept würde ich nicht ändern...
          auch wenn deine idea was für sich hat... ;)
          @s-bormann hat halt im mom wenig zeit, kümmert sich trotzdem, auch übers handy, um aktuelle sachen zu bearbeiten. 👍
          ich denk aber, er wird sich das notieren. eventuell enhancement issue?
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6747
            Ich habe mal ein erstes Blockly (Steckdosen) für die neue Listenfunktion für mich gemacht. Eine genaue Beschreibung reiche ich hier in dem Post bei Bedarf nach.
            Das Blockly kann eine HTML-Überschrift für die Liste erstellen. Telegram/EMAIL versenden sowie Alexa Ansagen machen. Die automatische Versandfunktion ist an/abschaltbar. (z.B. bei Abwesenheit für Fenster/Bewegungsmelder oder auch für Batterien Interessant) Der Listenversand lässt sich auch über Alexa auslösen. (Alexa, schicke mir die Steckdosen Liste---dann kommt eine Liste mit eingeschalteten Steckdosen per Telegram oder EMAIL, wofür man erst noch eine Routine in der Alexa App anlegen muß...Das gleiche gilt für eine Ansage---Alexa, welche Steckdosen sind noch an---Ansage am angesprochenen ECHO-nicht am Handy)
            Das Blockly kann benötigte Datenpunkte selbst erstellen und nicht mehr benötigte Datenpunkte auch wieder löschen. (Datenpunkte können unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x = Instanznummer) erstellt werden.
            Um die Datenpunkte erstellen zu können, muß folgende Option im Javascript Adapter erlaubt sein.
            Wenn alle Optionen im Blockly auf wahr gestellt werden, dann werden diese Datenpunkte (für Steckdosen) erstellt.
            Wenn Alexa verwendet werden soll/wird, dann werden direkt 3 Smartgeräte für die später zu erstellenden Alexa Routinen im iot Adapter mit erstellt.
            Den ganzen Rest erkläre ich später, wenn Bedarf besteht.
            Hier der Blockly Export, wer es probieren oder testen möchte.
            https://forum.iobroker.net/post/752651
            Listen Anforderung mit Schlagwort
            • da_WoodyD da_Woody
              @s-bormann gaaaanz logger bleiben! du musst da nicht am handy rumfummeln. wegen ein paar tagen kein prob.
              k, gerade getestet.probs:
              font-size: standard 1 ist "etwas" klein. 16-18 wäre da eventuell nicht so schlecht. allerdings wirkt sich das auch auf die überschrift aus. IMHO wäre das in den beschriftungsoptionen besser aufgehoben?
              ob das geht, musst du sagen. auch keine ahnung, wie sich das auf die geschichten vom @dslraser auswirkt...
              font-style, font weight: wird zwar gespeichert, aber beim nächsten aufruf kommt wieder choose:
              also nicht wieder angezeigt.
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6748
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              schau mal, ob es jetzt stabiler läuft. Man kann jetzt außerdem vom device-counter (= abgespecktes und damit vereinfachtes json-table-widget) zum original json-table-widget wechseln. Der Button findet sich ganz unten in den Widget-Einstellungen.
              da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tom_W
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #6749
                OK, wo hast Du das Problem?
                • M martinschm
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #6750
                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Hmm, das ist ja komisch. Und bei Chrom auf dem Rechner läufts? Habe leider kein Android - kann man da irgendwie an die Entwicklerkonsole rankommen?
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6751
                    @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    Wäre es ausreichend, wenn man komplette Geräte exportieren und in der anderen Instanz wieder importieren kann? Diese Funktion sollte sich leicht nachreichen lassen. Über Instanzen hinweg die Konfiguration zu ändern ist glaube ich nicht so leicht (habe mich aber noch nicht wirklich damit befasst).
                    Ansonsten würde ich es glaube ich wie @da_Woody lösen: Alles exportieren, in der anderen Instanz importieren und unbenötigtes löschen. Man kann auch einzelne Views exportieren/importieren (unter Optionen / Sichern und Wiederherstellen).
                    • dslraserD dslraser
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6752
                      @dslraser na dann mach mal den erklärbär... :)
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6753
                        Heute nicht mehr…Kannst ja probieren ob Du klar kommst. Wie die Überschrift verlinkt wird steht ja schon hier weiter oben, oder im Wiki.
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6754
                          @s-bormann okido, hols mir grad von github. schau mir das aber erst morgen in ruhe an. heute schon zu erledigt... :(
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6755
                            Wie Du selbst sagst: kaaainen stress :)))
                              @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
                              Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
                              Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
                              Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
                              Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                                "common": {
                                  "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNCALIBRATED",
                                    "1": "LOCKED",
                                    "2": "UNLOCKING",
                                    "3": "UNLOCKED",
                                    "4": "LOCKING",
                                    "5": "UNLATCHED",
                                    "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                    "7": "UNLATCHING",
                                    "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                    "255": "UNDEFINED"
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "0": "",
                                      "1": "",
                                      "3": "",
                                      "enabled": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                      "targetValueId": "",
                                      "statesAddInput": false,
                                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                      "showOnlyTargetValues": false,
                                      "readonly": false,
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "",
                                      "unit_one": "",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "targetValues": {},
                                      "states": {
                                        "0": "true",
                                        "3": "false"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1641747392090
                              Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
                              Wo ist mein Fehler??
                              Danke für eure Hilfe
                              Hat niemand einen Ansatz wie ich die Werte bekomme oder wo mein Denkfehler ist?
                              bei STATE kommt ein ggf. vorhandener Türkontakt rein, der anzeigt, ob die Tür offen steht oder geschlossen ist. Fallst Du das nicht hast, lass den STATE einfach leer.
                              Bei LOCK_STATE kommt der Zustand des Schlosses rein - so wie Du es gemacht hast.
                              Jetzt scheint das bei NUKI aber ein readonly-Wert zu sein. Es muss also noch einen Datenpunkt geben, mit dem man das Schloss steuert. Bitte schick mir den doch auch noch mal.
                              B
                              B
                              buchner51
                              #6756
                              @s-bormann ich versuche es mal so darzustellen:
                                "common": {
                                  "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNAVAILABLE",
                                    "1": "DEACTIVATED",
                                    "2": "DOOR_CLOSED",
                                    "3": "DOOR_OPENED",
                                    "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                                    "5": "CALIBRATING"
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "0": "",
                                      "1": "",
                                      "2": "",
                                      "enabled": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "readonly": false,
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "LOCKED",
                                      "unit_one": "UNLATCHED",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "targetValues": "",
                                      "states": {
                                        "DOOR_CLOSED": "true",
                                        "DOOR_OPENED": "false"
                                      "timeDisplayDontShowDistance": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1642363067003
                              Das ist der Datenpunkt vom Türsensor,
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "1": "LOCKED",
                                    "2": "UNLOCKING",
                                    "3": "UNLOCKED",
                                    "4": "LOCKING",
                                    "5": "UNLATCHED",
                                    "7": "UNLATCHING",
                                    "255": "UNDEFINED"
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "0": "",
                                      "1": "",
                                      "3": "",
                                      "enabled": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "readonly": false,
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "",
                                      "unit_one": "",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "targetValues": {},
                                      "states": {
                                        "1": "true",
                                        "3": "false"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1642363118406
                              Das ist der Datenpunkt vom State des Schlosses.
                              Hilft dir das?
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6757
                                @dslraser alles gut, hab heut auch keinen bock mehr. musste mich heut das 2. mal in einer woche über DPD ärgern. der fahrer liefert die pakete einfach in der abholstation ab. kommt nicht mal den versuch zu liefern....
                                • B buchner51
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "write": false,
                                      "states": {
                                        "0": "UNAVAILABLE",
                                        "1": "DEACTIVATED",
                                        "2": "DOOR_CLOSED",
                                        "3": "DOOR_OPENED",
                                        "5": "CALIBRATING"
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "0": "",
                                          "1": "",
                                          "2": "",
                                          "enabled": true,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "step": "",
                                          "roundDigits": 2,
                                          "timeFormat": "x",
                                          "readonly": false,
                                          "unit": "",
                                          "min": "",
                                          "max": "",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "targetValues": "",
                                          "states": {
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1642363067003
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "write": false,
                                      "states": {
                                        "1": "LOCKED",
                                        "2": "UNLOCKING",
                                        "3": "UNLOCKED",
                                        "4": "LOCKING",
                                        "5": "UNLATCHED",
                                        "7": "UNLATCHING",
                                        "255": "UNDEFINED"
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "0": "",
                                          "1": "",
                                          "3": "",
                                          "enabled": true,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "step": "",
                                          "roundDigits": 2,
                                          "timeFormat": "x",
                                          "readonly": false,
                                          "unit": "",
                                          "unit_zero": "",
                                          "unit_one": "",
                                          "min": "",
                                          "max": "",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "targetValues": {},
                                          "states": {
                                            "1": "true",
                                            "3": "false"
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1642363118406
                                  Hilft dir das?
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #6758
        {        "common": {        "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",        "role": "value",        "type": "number",        "write": false,        "states": {        "0": "UNAVAILABLE",        "1": "DEACTIVATED",        "2": "DOOR_CLOSED",        "3": "DOOR_OPENED",        "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",        "5": "CALIBRATING"        },        "custom": {        "iqontrol.0": {        "0": "",        "1": "",        "2": "",        "enabled": true,        "invert": false,        "confirm": false,        "pincode": "",        "step": "",        "roundDigits": 2,        "timeFormat": "x",        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",        "targetValueId": "",        "statesAddInput": false,        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",        "showOnlyTargetValues": false,        "readonly": false,        "unit": "",        "unit_zero": "LOCKED",        "unit_one": "UNLATCHED",        "min": "",        "max": "",        "type": "number",        "role": "value",        "targetValues": "",        "states": {        "DOOR_CLOSED": "true",        "DOOR_OPENED": "false"        },        "timeDisplayDontShowDistance": false        }        }        },        "type": "state",        "native": {},        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1642363067003        }
                                  Hi, da müssen noch mehr relevante Datenpunkte sein. Beide Datenpunkte sind schreibgeschützt (write: false), stellen also nur den aktuellen Zustand dar - aber mit ihnen kann man das Schloss nicht steuern.
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #6759
                                    @s-bormann zo, hab mal bißchen rumgespielt, auch auf json table gewechselt.
                                    im styling bleibt jetzt auch alles, wie eingestellt beim wiederaufruf.
                                    allerdings macht mir die überschrift immer noch probleme. egal, was ich dort wegen font in der html anweisung angebe, es wird ignoriert.
                                    c6ee20de-e1c3-412e-a24d-bdf62693083d-grafik.png 161483e9-2cf8-44f7-aa2f-0982f4283d07-grafik.png
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6760
                                      @da_woody
                                      meine Einträge (durch das Blockly) sehen z.B. so aus
                                      <html><head></head><body><br><center><font color="white" size="3"><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:left""> Temperaturen <img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw; width: 6vw;float:right""></font></center><br><br></body></html>
                                      Wenn ich die Schrift im Widget ändere, dann wurde die auch trotzdem geändert.
                                      Mir gefällt aber die Lesbarkeit von der Standardschrift.
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6761
                                        @dslraser na klar änderst du da was durchs blockly, aber im prinzip sollte das auch was bewirken, wenn ich das in der config einstelle!
                                        stinknormaler html code. auch wenn meine zeit schon länger vorüber ist. früher nichtmal einen htmleditor gebraucht. einfach den text eingetippert... W3C war die religion. beim IE damals konnteste auch einen zeitungsartikel/kochrezept reinkopieren. der hat alles angezeigt... :D
                                        links umgestellt auf json. rechts devicecounter.
                                        links:
                                        c25450a0-c95e-49ae-bb23-301c9a94340b-grafik.png e36df3f6-36ef-47e8-99ac-9d9b629fb13d-grafik.png
                                        rechts:
                                        fc9633ed-a09c-4b84-b14d-7a2fe77a023c-grafik.png 9dfead70-18eb-4b09-b46c-d60ca1ad36b5-grafik.png
                                        vllt kann man so erkennen was passiert. zumindest bei mir.
                                        schrift wird genommen, weight, style auch. größe ist schnurzegal.
                                        ps: hab heut mal angefangen enum für steckdosen zu basteln und eine liste zu erstellen. musste aber bei den nachbarn eine holztür zusammenschrauben... somit wenig zeit gehabt. schau spätäter nochmal rein. :)
                                          links:
                                          rechts:
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #6762
                                          @da_woody & @dslraser Wenn man eine Font-Size im Widget angibt, wird das als CSS-Code für *, also für alles übernommen und mit !important gekennzeichnet. Deshalb funktionieren einfache HTML-Tags nicht mehr. Aber man kann es mit CSS überschreiben:
                                          Statt <font size="7">irgendwas</font> einfach
                                          <span style='font-size: 7px !important;'>irgendwas</span> verwenden, dann sollte das wieder gehen.
                                          Edit: Die benötigten Style-Sheets sind:
                                          • font-family
                                          • font-size
                                          • font-weight
                                          • font-style
                                          84.1k
