  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    bitte den RAW den .on-Datenpunktes mal schicken, der scheint vom Typ "string" zu sein, müsste aber "boolean" sein. Dann kann man mit dem Schraubenschlüssel-Symbol den Datenpunkt für iQontrol überschreiben, also quasi korrigieren. Probier es mal so.
    Der on/off State ist eigentlich bollean
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #1981
    Der Datenpunkt hat allerdings auch seltsamerweise zugleich "true/false" als "min/max" Werte.
    Die würde ich ggf. mal raus nehmen
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      auf github fragt MrMadracer, warum bei HmIP-Thermostaten immer die Battery-Low-Warnung im iQontrol angezeigt wird, obwohl der LowBat-Datenpunkt auf false steht:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/95
      Hat sonst noch jemand das Problem? Ich dachte eigentlich, die HmIP-Thermostate laufen inzwischen fehlerfrei...?
      Danke und VG!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1982
      Der Modus Automatik/Manuell und Boost funktionierte noch nie, oder ich habe die Erklärung verpasst...?
      Edit:
      Automatik und Manuell funktioniert, Boost nicht.
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #1983
        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Die min/max Einträge habe ich raus allerdings keine keine Änderung.
        • E Offline
          eMd
          #1984
          Warum darf ich keine svg Dateien mehr hochladen?
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann
            ich benutze mehrere HM-Thermostate HM-CC-RT-DN.
            Sobald ich den Heizungsview aufrufe, bekomme ich in der Entwicklerkonsole:
            Keine Meldungen im Log.
            Installiert ist iQontrol 0.2.13,
            Mein System:
            Weitere Infos gebe ich gerne, falls benötigt.
            Mfg Ulrich
            ich werde aus der Fehlermeldung nicht ganz schlau. Eigentlich denke ich sollte der Fall "undefined" in der Zeile 3036 abgefangen sein.
            Kannst Du bitte noch mal auf das "index.js:3036" klicken und dann sagen, wo genau in der Zeile der Fehler liegt (wird rot unterstrichen) und bitte auch mal mit der Maus auf den Fehler gehen schauen, was er genau sagt (inhalt der fehlerhaften Variable)?
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
            #1985
            @s-bormann
            hier die gewünschte Ansicht:
            Beim hovern kommt:
            MfG Ulrich
            • E eMd
              MfG
              eMd
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #1986
              @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              MfG
              eMd
              Das ging noch nie :)
              Habe svg als erlaubte Erweiterung in der nächsten Version hinzugefügt.
              VG
              • Z zahnheinrich
                @s-bormann
                Beim hovern kommt:
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #1987
                @s-bormann
                Beim hovern kommt:
                das ist eine alte Version von iQontrol - obwohl Du ja eigentlich eine aktuelle verwendest. Offensichtlich hat irgendwas beim Update nicht geklappt. Das Problem hatten wir hier schon öfter, warum weiß ich allerdings nicht. Bitte führe mal die Schritte unter Troubleshooting durch und schau, ob es dann läuft:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                VG!
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  @s-bormann
                  Beim hovern kommt:
                  VG!
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  #1988
                  @s-bormann
                  Danke für den Tip!
                  Nach erneutem upload keine Fehler mehr!
                  erledigt! 👍
                  MfG Ulrich
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #1989
                    das Problem liegt an
                    common.role = "state",
                    das macht für einen schreibbaren boolean aber keinen Sinn (ein state ist nur ein anzeigbarer Zustand - nichts schaltbares - von daher interpretiert iQontrol das auch als String, obwohl der type ein boolean ist).
                    Setzt das mal (z.B. mit dem Schraubenschlüssel) auf "switch". Dann sollte es laufen.
                    VG
                    • dslraserD dslraser
                      Edit:
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #1990
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Edit:
                      Wirklich? Oh mann, dachte echt, das würde jetzt laufen. Kannst Du mal checken, woran es liegt (Meldungen in der Entwicklerkonsole)?
                        Edit:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1991
                        Edit:
                        Boost_Mode ist ein eigener DP der mit true/false geschaltet wird und nicht über den Control_Mode geschaltet wird. (bei HMIP)
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #1992
                          Aktuelle Test Version 0.2.14
                          Veröffentlichungsdatum 12.11.2019
                          Github Link https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                          0.2.14 (2019-11-12)
                          (Sebastian Bormann) Fixed icon-switching for thermostats
                          0.2.13 (2019-10-23)
                          (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
                          (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
                          0.2.12 (2019-10-12)
                          (Sebastian Bormann) Improvement of homematic-thermostat for controler 2.0 compatiility.
                          0.2.11 (2019-10-07)
                          (Sebastian Bormann) Rewritten pincode-section to work with older browsers.
                          (Sebastian Bormann) Pincode now works for buttons as well.
                          (Sebastian Bormann) Modified the return after time function to work with older browsers.
                          (Sebastian Bormann) Fixed missing entrys in long pressure menus in iOS 13.
                          0.2.10 (2019-10-05)
                          (Sebatian Bormann) Enhanced PIN-Code to view a num-pad when using an alphanumeric PIN.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #1993
                            Hiermit ist dieses Thema offiziell geschlossen.
                            Zur Aktuellen Testversion kann hier weiter Diskutiert werden.
                            Wenn es um die Verwendung der Stable Version geht macht bitte entsprechend ein Thema in der Kategorie Visualisierung auf, für Fehler im Adapter in der Kategorie Error/Bug.
                              derhelge
                              #1994
                              @s-bormann : FBH funktioniert. Vielen Dank!
                              Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo die Diskussion weiter geht? Ich hätte da noch Feature Requests. Ich könnte auch selbst mit einsteigen und du kontrollierst meinen Code ;)
                              Helge
                              BBTownB M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D derhelge
                                Helge
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #1995
                                @derhelge dafür würd sich github anbieten ;-)
                                  derhelge
                                  #1996
                                  Hehe, schon klar ;)
                                  Ich meinte mehr, ob es in deinem Sinne ist, dass jemand mit dran arbeitet (wenn Zeit ist).
                                  Hab da schon die wildesten Sachen erlebt.
                                  • D derhelge
                                    Hehe, schon klar ;)
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #1997
                                    @derhelge
                                    das ist total in meinem Sinne .... es ist nur gar nicht mein Adapter sondern der von @s-bormann ;-)
                                      derhelge
                                      #1998
                                      Ups, ist mir garnicht aufgefallen. Von weiten habt ihr beide "orangene" Avatars ;)
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        0.2.14 (2019-11-12)
                                        0.2.13 (2019-10-23)
                                        0.2.12 (2019-10-12)
                                        0.2.11 (2019-10-07)
                                        0.2.10 (2019-10-05)
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #1999
                                        @s-bormann war bisher ja mit dem iQontrol auf Kriegsfuß. Nach bisschen ausführlicherer Beschäftigung und Hilfe von Dir habe ich in kürzester Zeit ein für Smartphone optimierte Seite erstellen können um meine Lichter zu steuern. Und die GöGa nutzt es auch was schon was heißt. Wollte deswegen Danke sagen.
                                          SabineT
                                          #2000
                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in einer Ansicht ein Gerät in der Liste gleich weiter oben einzufügen? Derzeit landet das ja am Ende der Liste und man muss das dann bei Bedarf mühsam Zeile für Zeile nach oben verschieben.
                                          Vorschlag meinerseits: in der Liste bei den Aktionen rechts in jeder Zeile (Edit, Rauf, Runter, Löschen) einfach noch ein "+" als "Gerät unter dem aktuellen einfügen".
