    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1973
    auf github fragt MrMadracer, warum bei HmIP-Thermostaten immer die Battery-Low-Warnung im iQontrol angezeigt wird, obwohl der LowBat-Datenpunkt auf false steht:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/95
    Hat sonst noch jemand das Problem? Ich dachte eigentlich, die HmIP-Thermostate laufen inzwischen fehlerfrei...?
    Danke und VG!
    • s.bormannS s.bormann
      @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Ich habe ja schon in diesem Breitrag geschrieben das außer dem Ladedonut nichts kommt.
      Lautr Github brauche ich mind. Node 8.x - ich habe Node 10.x, die Einstellungen im Web-Adapter passen (siehe Bild meines ersten Beitrages.
      Das Troubleshooting (erneuter Upload, Browsercache löschen, ioBroker neustart) habe ich auch gemacht.
      Das Debuglog habe ich schon im anderen Post. In der Netwicklerconsole von Firefox kommt nur:
      Kann ich irgendwas tun oder soll ich wieder aufgeben?
      komisch, dass es im Firefox nicht läuft. Geht bei mir problemlos. Kannst Du bitte mal den Screenshot von der Entwicklerkonsole schicken, wenn Du auch oben auf "Konsole" statt "Netzwerkanalyse" bist? Dann kann man vielleicht sehen, an welcher Stelle es hakt.
      CKMartensC
      CKMartensC
      CKMartens
      #1974
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Da noch die Meetingseite vom 3CX pronleme macht habe ich mal Firefox komplett deinstalliert und alle Verzeichnisse in %appdata% gelöscht. Nach den neuinstallation geht jetzt alles. Lag also definitiv am Firefox.
      Danke für Deine Hilfe
      • CKMartensC
        CKMartensC
        CKMartens
        #1975
        Ich habe jet mal quick & dirty eine Seite für mein Arbeitszimmer gebaut. Tradfri Lampe, Xiaomi Bewegungsmelder, Fensterkontakte und Thermometer sind ohne Probleme eingebunden. Das Tado-Thermostat geht rudimentär, da wird wohl wenn der Adapter weiter entwickelt ist auch mehr gehen.
        Womit ich aber Probleme habe sind LED-Streifen über den Wifi-Light Adapter.
        Ich habe ein LED-Streifen eingebunden: LED Regal
        Ich muss gestehen iQontrol ist die erste Visualisierung die ich benutze in der das Einbinden von LEDs die per RGBW Werten gesteuert sind sehr leicht und angenehm geht. Was allerdings unschön ist, das ich zum anschalten der Leiste keinen Button wie bei den Tradfri Lampen habe sondern ein State schreiben muss.
        Und wenn die LED Leiste an ist wird sie trotzdem in der View als Aus gekennzeichnet:
        Was muss ich da noch einstellen?
        s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • CKMartensC CKMartens
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1976
          bitte den RAW den .on-Datenpunktes mal schicken, der scheint vom Typ "string" zu sein, müsste aber "boolean" sein. Dann kann man mit dem Schraubenschlüssel-Symbol den Datenpunkt für iQontrol überschreiben, also quasi korrigieren. Probier es mal so.
          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1977
            @CKMartens Ah, und noch was: bei POWER solltest Du .on wieder raus nehmen, POWER ist zur Anzeige der aktuellen Leistung in Watt gedacht.
              @derhelge sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hallo in die Runde,
              ich bin neu hier und freue mich gleich auf eine geile Visualisierung gestossen zu sein :)
              Ich habe folgendes anliegen:
              Bei uns sind die DECT Thermostatee für die Fritzbox installiert. Funktioniert soweit wunderbar.
              Gerne würde ich die Icons je nach Thermostatstatus ändern.
              Bin ich damit auf dem richtigen weg? (Icon und Icon aus)
              Ich bin mir unsicher, wo ich das Icon mit dem Status verknüpfen kann.
              Das Thermostat hat 3 Stati:
              0 = auto
              1 = aus
              2 = an.
              Danke für eure Hilfe!
              Helge
              richtiger Weg, aber ein Bug in iQontrol :)
              Wird in der nächsten Version gefixed, dann sollte das Icon umschalten.
              Du musst dann bei "Value of CONTROL_MODE for 'disabled'" in den Optionen noch "1" eintragen (weil 1 = aus).
              Berichtest Du bitte, ob dann funktioniert? Die neue Version kommt denke ich heute Abend.
              LG!
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1978
              @s-bormann Neue Version zum Testen ist auf Github und ab heute Nacht dann im latest.
                CKMartensC
                CKMartensC
                CKMartens
                #1979
                Der on/off State ist eigentlich bollean
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • M
                  M
                  Mr.Oz
                  #1980
                  @s-bormann mir ist noch eine Sache mit meinen neuen Smartphone aufgefallen. Bin von iOS auf Android umgestiegen.
                  Es geht um das Berührungsverhalten der Kacheln. Ich habe bei Schaltern die Option "Klick auf die Kachel schaltet" aktiviert.
                  Wenn ich nun eine Seite neu lade oder erstmalig öffne und dann ein Kachel betätige, blinkt das Eigenschaftenfenster kurz auf. Beim erneuten schalten auf dieser Kachel passiert es nicht mehr. So als ob die Eigenschaft erst beim klicken gelesen wird.
                  Installierte Version 0.2.13
                  Android 9 mit Chrome-Browser
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #1981
                    Der Datenpunkt hat allerdings auch seltsamerweise zugleich "true/false" als "min/max" Werte.
                    Die würde ich ggf. mal raus nehmen
                      Danke und VG!
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1982
                      Der Modus Automatik/Manuell und Boost funktionierte noch nie, oder ich habe die Erklärung verpasst...?
                      Edit:
                      Automatik und Manuell funktioniert, Boost nicht.
                      • BBTownB BBTown
                        CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        #1983
                        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Die min/max Einträge habe ich raus allerdings keine keine Änderung.
                        • E
                          E
                          eMd
                          #1984
                          Warum darf ich keine svg Dateien mehr hochladen?
                          MfG
                          eMd
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @s-bormann
                            ich benutze mehrere HM-Thermostate HM-CC-RT-DN.
                            Sobald ich den Heizungsview aufrufe, bekomme ich in der Entwicklerkonsole:
                            Keine Meldungen im Log.
                            Installiert ist iQontrol 0.2.13,
                            Mein System:
                            Weitere Infos gebe ich gerne, falls benötigt.
                            Mfg Ulrich
                            ich werde aus der Fehlermeldung nicht ganz schlau. Eigentlich denke ich sollte der Fall "undefined" in der Zeile 3036 abgefangen sein.
                            Kannst Du bitte noch mal auf das "index.js:3036" klicken und dann sagen, wo genau in der Zeile der Fehler liegt (wird rot unterstrichen) und bitte auch mal mit der Maus auf den Fehler gehen schauen, was er genau sagt (inhalt der fehlerhaften Variable)?
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            #1985
                            @s-bormann
                            hier die gewünschte Ansicht:
                            Beim hovern kommt:
                            MfG Ulrich
                            • E eMd
                              MfG
                              eMd
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #1986
                              @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              MfG
                              eMd
                              Das ging noch nie :)
                              Habe svg als erlaubte Erweiterung in der nächsten Version hinzugefügt.
                              • Z zahnheinrich
                                @s-bormann
                                Beim hovern kommt:
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1987
                                @s-bormann
                                Beim hovern kommt:
                                das ist eine alte Version von iQontrol - obwohl Du ja eigentlich eine aktuelle verwendest. Offensichtlich hat irgendwas beim Update nicht geklappt. Das Problem hatten wir hier schon öfter, warum weiß ich allerdings nicht. Bitte führe mal die Schritte unter Troubleshooting durch und schau, ob es dann läuft:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                VG!
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @s-bormann
                                  Beim hovern kommt:
                                  VG!
                                  Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  #1988
                                  @s-bormann
                                  Danke für den Tip!
                                  Nach erneutem upload keine Fehler mehr!
                                  erledigt! 👍
                                  MfG Ulrich
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1989
                                    das Problem liegt an
                                    common.role = "state",
                                    das macht für einen schreibbaren boolean aber keinen Sinn (ein state ist nur ein anzeigbarer Zustand - nichts schaltbares - von daher interpretiert iQontrol das auch als String, obwohl der type ein boolean ist).
                                    Setzt das mal (z.B. mit dem Schraubenschlüssel) auf "switch". Dann sollte es laufen.
                                    • dslraserD dslraser
                                      Edit:
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1990
                                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Edit:
                                      Wirklich? Oh mann, dachte echt, das würde jetzt laufen. Kannst Du mal checken, woran es liegt (Meldungen in der Entwicklerkonsole)?
                                        Edit:
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1991
                                        Edit:
                                        Boost_Mode ist ein eigener DP der mit true/false geschaltet wird und nicht über den Control_Mode geschaltet wird. (bei HMIP)
                                        • Jey CeeJ
                                          Jey CeeJ
                                          Jey Cee
                                          #1992
                                          Aktuelle Test Version 0.2.14
                                          Veröffentlichungsdatum 12.11.2019
                                          Github Link https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                          0.2.14 (2019-11-12)
                                          (Sebastian Bormann) Fixed icon-switching for thermostats
                                          0.2.13 (2019-10-23)
                                          (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
                                          (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
                                          0.2.12 (2019-10-12)
                                          (Sebastian Bormann) Improvement of homematic-thermostat for controler 2.0 compatiility.
                                          0.2.11 (2019-10-07)
                                          (Sebastian Bormann) Rewritten pincode-section to work with older browsers.
                                          (Sebastian Bormann) Pincode now works for buttons as well.
                                          (Sebastian Bormann) Modified the return after time function to work with older browsers.
                                          (Sebastian Bormann) Fixed missing entrys in long pressure menus in iOS 13.
                                          0.2.10 (2019-10-05)
                                          (Sebatian Bormann) Enhanced PIN-Code to view a num-pad when using an alphanumeric PIN.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                          83.9k
