7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • CKMartensC
    CKMartensC
    CKMartens
    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
    #1964
    So die nächste Ungereimtheit bei mir.
    Wenn ich Änderungen in der Instanz durchführe und auf speichern drücke
    kommt bei 3 von 4 mal
    Und egal was ich dann drücke (OK oder ABBRECHEN) lande ich auf der ioBroker Übersichtsseite.
    Ich denke langsam iQontrol und ich werden keine Freunde 😠
    • CKMartensC CKMartens
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1965
      @CKMartens
      wird es denn trotzdem gespeichert ?
      (ich meine das kam erst nach einem admin/web oder jscontroller Update, ich denke nicht das es an iQontrol liegt, da der Entwickler @s-bormann es schon selbst "bemängelt" hat)
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #1966
        @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hier hat es der Entwickler geschrieben
        https://forum.iobroker.net/post/314915
        • dslraserD dslraser
          @CKMartens
          CKMartensC
          CKMartensC
          CKMartens
          #1967
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @CKMartens
          Ja wird es, ist halt nur sehr seltsam und nervig. Wie gesagt ich habe von Anfang an immer Probleme mit iQontrol. Langsam sehe ich das als meine Nemesis 😁
          aber es ist wirklich das was ich suche als Alexa App Ersatz. Werde es mich wohl durch kämpfen
          • Z zahnheinrich
            @s-bormann
            ich benutze mehrere HM-Thermostate HM-CC-RT-DN.
            Sobald ich den Heizungsview aufrufe, bekomme ich in der Entwicklerkonsole:
            Keine Meldungen im Log.
            Installiert ist iQontrol 0.2.13,
            Mein System:
            Weitere Infos gebe ich gerne, falls benötigt.
            Mfg Ulrich
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1968
            @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann
            Mein System:
            Mfg Ulrich
            ich werde aus der Fehlermeldung nicht ganz schlau. Eigentlich denke ich sollte der Fall "undefined" in der Zeile 3036 abgefangen sein.
            Kannst Du bitte noch mal auf das "index.js:3036" klicken und dann sagen, wo genau in der Zeile der Fehler liegt (wird rot unterstrichen) und bitte auch mal mit der Maus auf den Fehler gehen schauen, was er genau sagt (inhalt der fehlerhaften Variable)?
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • D derhelge
              Hallo in die Runde,
              ich bin neu hier und freue mich gleich auf eine geile Visualisierung gestossen zu sein :)
              Ich habe folgendes anliegen:
              Bei uns sind die DECT Thermostatee für die Fritzbox installiert. Funktioniert soweit wunderbar.
              Gerne würde ich die Icons je nach Thermostatstatus ändern.
              Bin ich damit auf dem richtigen weg? (Icon und Icon aus)
              Ich bin mir unsicher, wo ich das Icon mit dem Status verknüpfen kann.
              Das Thermostat hat 3 Stati:
              0 = auto
              1 = aus
              2 = an.
              Danke für eure Hilfe!
              Helge
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1969
              @derhelge sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hallo in die Runde,
              0 = auto
              1 = aus
              2 = an.
              Helge
              richtiger Weg, aber ein Bug in iQontrol :)
              Wird in der nächsten Version gefixed, dann sollte das Icon umschalten.
              Du musst dann bei "Value of CONTROL_MODE for 'disabled'" in den Optionen noch "1" eintragen (weil 1 = aus).
              Berichtest Du bitte, ob dann funktioniert? Die neue Version kommt denke ich heute Abend.
              LG!
                Ich habe ja schon in diesem Breitrag geschrieben das außer dem Ladedonut nichts kommt.
                Lautr Github brauche ich mind. Node 8.x - ich habe Node 10.x, die Einstellungen im Web-Adapter passen (siehe Bild meines ersten Beitrages.
                Das Troubleshooting (erneuter Upload, Browsercache löschen, ioBroker neustart) habe ich auch gemacht.
                Das Debuglog habe ich schon im anderen Post. In der Netwicklerconsole von Firefox kommt nur:
                Kann ich irgendwas tun oder soll ich wieder aufgeben?
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1970
                komisch, dass es im Firefox nicht läuft. Geht bei mir problemlos. Kannst Du bitte mal den Screenshot von der Entwicklerkonsole schicken, wenn Du auch oben auf "Konsole" statt "Netzwerkanalyse" bist? Dann kann man vielleicht sehen, an welcher Stelle es hakt.
                  @CKMartens
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1971
                  @CKMartens
                  Das mit der Meldung beim Speichern habe ich ebenfalls - aber nicht nur bei iQontrol, sondern auch bei anderen Adaptern. Scheint also eher ein Problem des Admin-Adapters zu sein. Ein Issue dazu ist offen. Die Funktion beeinträchtigt es aber nicht - und von einer Nemesis (= Rachegottheit) halte ich einmal beim Speichern mehr auf "OK" klicken zu müssen dann doch etwas entfernt...
                  • s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1972
                    Hallo in die Runde,
                    hat eigentlich schon mal jemand iQontrol im compact-mode getestet?
                    • s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1973
                      auf github fragt MrMadracer, warum bei HmIP-Thermostaten immer die Battery-Low-Warnung im iQontrol angezeigt wird, obwohl der LowBat-Datenpunkt auf false steht:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/95
                      Hat sonst noch jemand das Problem? Ich dachte eigentlich, die HmIP-Thermostate laufen inzwischen fehlerfrei...?
                      Danke und VG!
                      • s.bormannS s.bormann
                        CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        #1974
                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Da noch die Meetingseite vom 3CX pronleme macht habe ich mal Firefox komplett deinstalliert und alle Verzeichnisse in %appdata% gelöscht. Nach den neuinstallation geht jetzt alles. Lag also definitiv am Firefox.
                        Danke für Deine Hilfe
                        • CKMartensC
                          CKMartensC
                          CKMartens
                          #1975
                          Ich habe jet mal quick & dirty eine Seite für mein Arbeitszimmer gebaut. Tradfri Lampe, Xiaomi Bewegungsmelder, Fensterkontakte und Thermometer sind ohne Probleme eingebunden. Das Tado-Thermostat geht rudimentär, da wird wohl wenn der Adapter weiter entwickelt ist auch mehr gehen.
                          Womit ich aber Probleme habe sind LED-Streifen über den Wifi-Light Adapter.
                          Ich habe ein LED-Streifen eingebunden: LED Regal
                          Ich muss gestehen iQontrol ist die erste Visualisierung die ich benutze in der das Einbinden von LEDs die per RGBW Werten gesteuert sind sehr leicht und angenehm geht. Was allerdings unschön ist, das ich zum anschalten der Leiste keinen Button wie bei den Tradfri Lampen habe sondern ein State schreiben muss.
                          Und wenn die LED Leiste an ist wird sie trotzdem in der View als Aus gekennzeichnet:
                          Was muss ich da noch einstellen?
                          s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #1976
                            bitte den RAW den .on-Datenpunktes mal schicken, der scheint vom Typ "string" zu sein, müsste aber "boolean" sein. Dann kann man mit dem Schraubenschlüssel-Symbol den Datenpunkt für iQontrol überschreiben, also quasi korrigieren. Probier es mal so.
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #1977
                              @CKMartens Ah, und noch was: bei POWER solltest Du .on wieder raus nehmen, POWER ist zur Anzeige der aktuellen Leistung in Watt gedacht.
                                Hallo in die Runde,
                                0 = auto
                                1 = aus
                                2 = an.
                                Helge
                                LG!
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1978
                                @s-bormann Neue Version zum Testen ist auf Github und ab heute Nacht dann im latest.
                                  CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  #1979
                                  Der on/off State ist eigentlich bollean
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M
                                    M
                                    Mr.Oz
                                    #1980
                                    @s-bormann mir ist noch eine Sache mit meinen neuen Smartphone aufgefallen. Bin von iOS auf Android umgestiegen.
                                    Es geht um das Berührungsverhalten der Kacheln. Ich habe bei Schaltern die Option "Klick auf die Kachel schaltet" aktiviert.
                                    Wenn ich nun eine Seite neu lade oder erstmalig öffne und dann ein Kachel betätige, blinkt das Eigenschaftenfenster kurz auf. Beim erneuten schalten auf dieser Kachel passiert es nicht mehr. So als ob die Eigenschaft erst beim klicken gelesen wird.
                                    Installierte Version 0.2.13
                                    Android 9 mit Chrome-Browser
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #1981
                                      Der Datenpunkt hat allerdings auch seltsamerweise zugleich "true/false" als "min/max" Werte.
                                      Die würde ich ggf. mal raus nehmen
                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                        Danke und VG!
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1982
                                        Der Modus Automatik/Manuell und Boost funktionierte noch nie, oder ich habe die Erklärung verpasst...?
                                        Edit:
                                        Automatik und Manuell funktioniert, Boost nicht.
                                        • BBTownB BBTown
                                          CKMartensC
                                          CKMartensC
                                          CKMartens
                                          #1983
                                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Die min/max Einträge habe ich raus allerdings keine keine Änderung.
                                          84.2k
