    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E
    E
    eMd
    #1984
    Warum darf ich keine svg Dateien mehr hochladen?
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • s.bormannS s.bormann
      @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      ich benutze mehrere HM-Thermostate HM-CC-RT-DN.
      Sobald ich den Heizungsview aufrufe, bekomme ich in der Entwicklerkonsole:
      Keine Meldungen im Log.
      Installiert ist iQontrol 0.2.13,
      Mein System:
      Weitere Infos gebe ich gerne, falls benötigt.
      Mfg Ulrich
      ich werde aus der Fehlermeldung nicht ganz schlau. Eigentlich denke ich sollte der Fall "undefined" in der Zeile 3036 abgefangen sein.
      Kannst Du bitte noch mal auf das "index.js:3036" klicken und dann sagen, wo genau in der Zeile der Fehler liegt (wird rot unterstrichen) und bitte auch mal mit der Maus auf den Fehler gehen schauen, was er genau sagt (inhalt der fehlerhaften Variable)?
      Z
      Z
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
      #1985
      @s-bormann
      hier die gewünschte Ansicht:
      Beim hovern kommt:
      MfG Ulrich
      • E eMd
        MfG
        eMd
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1986
        @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        MfG
        eMd
        Das ging noch nie :)
        Habe svg als erlaubte Erweiterung in der nächsten Version hinzugefügt.
        • Z zahnheinrich
          @s-bormann
          Beim hovern kommt:
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1987
          @s-bormann
          Beim hovern kommt:
          das ist eine alte Version von iQontrol - obwohl Du ja eigentlich eine aktuelle verwendest. Offensichtlich hat irgendwas beim Update nicht geklappt. Das Problem hatten wir hier schon öfter, warum weiß ich allerdings nicht. Bitte führe mal die Schritte unter Troubleshooting durch und schau, ob es dann läuft:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          VG!
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            @s-bormann
            Beim hovern kommt:
            VG!
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #1988
            @s-bormann
            Danke für den Tip!
            Nach erneutem upload keine Fehler mehr!
            erledigt! 👍
            MfG Ulrich
            • CKMartensC CKMartens
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @CKMartens sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Der on/off State ist eigentlich bollean
              Der Datenpunkt hat allerdings auch seltsamerweise zugleich "true/false" als "min/max" Werte.
              Die würde ich ggf. mal raus nehmen
              Die min/max Einträge habe ich raus allerdings keine keine Änderung.
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1989
              das Problem liegt an
              common.role = "state",
              das macht für einen schreibbaren boolean aber keinen Sinn (ein state ist nur ein anzeigbarer Zustand - nichts schaltbares - von daher interpretiert iQontrol das auch als String, obwohl der type ein boolean ist).
              Setzt das mal (z.B. mit dem Schraubenschlüssel) auf "switch". Dann sollte es laufen.
              • dslraserD dslraser
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Ich dachte eigentlich, die HmIP-Thermostate laufen inzwischen fehlerfrei...?
                Der Modus Automatik/Manuell und Boost funktionierte noch nie, oder ich habe die Erklärung verpasst...?
                Edit:
                Automatik und Manuell funktioniert, Boost nicht.
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1990
                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Edit:
                Wirklich? Oh mann, dachte echt, das würde jetzt laufen. Kannst Du mal checken, woran es liegt (Meldungen in der Entwicklerkonsole)?
                  Edit:
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1991
                  Edit:
                  Boost_Mode ist ein eigener DP der mit true/false geschaltet wird und nicht über den Control_Mode geschaltet wird. (bei HMIP)
                  • Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    #1992
                    Aktuelle Test Version 0.2.14
                    Veröffentlichungsdatum 12.11.2019
                    Github Link https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                    0.2.14 (2019-11-12)
                    (Sebastian Bormann) Fixed icon-switching for thermostats
                    0.2.13 (2019-10-23)
                    (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
                    (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
                    0.2.12 (2019-10-12)
                    (Sebastian Bormann) Improvement of homematic-thermostat for controler 2.0 compatiility.
                    0.2.11 (2019-10-07)
                    (Sebastian Bormann) Rewritten pincode-section to work with older browsers.
                    (Sebastian Bormann) Pincode now works for buttons as well.
                    (Sebastian Bormann) Modified the return after time function to work with older browsers.
                    (Sebastian Bormann) Fixed missing entrys in long pressure menus in iOS 13.
                    0.2.10 (2019-10-05)
                    (Sebatian Bormann) Enhanced PIN-Code to view a num-pad when using an alphanumeric PIN.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ
                      Jey CeeJ
                      Jey Cee
                      #1993
                      Hiermit ist dieses Thema offiziell geschlossen.
                      Zur Aktuellen Testversion kann hier weiter Diskutiert werden.
                      Wenn es um die Verwendung der Stable Version geht macht bitte entsprechend ein Thema in der Kategorie Visualisierung auf, für Fehler im Adapter in der Kategorie Error/Bug.
                      • D
                        D
                        derhelge
                        #1994
                        @s-bormann : FBH funktioniert. Vielen Dank!
                        Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo die Diskussion weiter geht? Ich hätte da noch Feature Requests. Ich könnte auch selbst mit einsteigen und du kontrollierst meinen Code ;)
                        Helge
                        BBTownB M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D derhelge
                          Helge
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #1995
                          @derhelge dafür würd sich github anbieten ;-)
                          • D
                            D
                            derhelge
                            #1996
                            Hehe, schon klar ;)
                            Ich meinte mehr, ob es in deinem Sinne ist, dass jemand mit dran arbeitet (wenn Zeit ist).
                            Hab da schon die wildesten Sachen erlebt.
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D derhelge
                              Hehe, schon klar ;)
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #1997
                              @derhelge
                              das ist total in meinem Sinne .... es ist nur gar nicht mein Adapter sondern der von @s-bormann ;-)
                              • D
                                D
                                derhelge
                                #1998
                                Ups, ist mir garnicht aufgefallen. Von weiten habt ihr beide "orangene" Avatars ;)
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  0.2.14 (2019-11-12)
                                  0.2.13 (2019-10-23)
                                  0.2.12 (2019-10-12)
                                  0.2.11 (2019-10-07)
                                  0.2.10 (2019-10-05)
                                  CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  #1999
                                  @s-bormann war bisher ja mit dem iQontrol auf Kriegsfuß. Nach bisschen ausführlicherer Beschäftigung und Hilfe von Dir habe ich in kürzester Zeit ein für Smartphone optimierte Seite erstellen können um meine Lichter zu steuern. Und die GöGa nutzt es auch was schon was heißt. Wollte deswegen Danke sagen.
                                  • S
                                    S
                                    SabineT
                                    #2000
                                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in einer Ansicht ein Gerät in der Liste gleich weiter oben einzufügen? Derzeit landet das ja am Ende der Liste und man muss das dann bei Bedarf mühsam Zeile für Zeile nach oben verschieben.
                                    Vorschlag meinerseits: in der Liste bei den Aktionen rechts in jeder Zeile (Edit, Rauf, Runter, Löschen) einfach noch ein "+" als "Gerät unter dem aktuellen einfügen".
                                    • S SabineT
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #2001
                                      @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      • V
                                        V
                                        vepman
                                        schrieb am zuletzt editiert von vepman
                                        #2002
                                        ich brauche mal eure Hilfe.
                                        ich habe eine schaltbare Steckdose HM-LC-Sw1-Pl-2, welche iqontrol absolut nicht
                                        schalten will. Eingebunden ist sie.
                                        Im Log wird nichts gemeldet.
                                        Es ist das einzige Gerät, das solche Probleme macht.
                                        Unter Objekte -> rpc.0 lässt es sich aber schalten, auch andere Programme können die Steckdose betätigen.
                                        Zwei andere HM-LC-Sw1-Pl-2 lassen sich ebenfalls ohne Probleme mit iqontrol schalten.
                                        Zu erwähnen wäre noch, dass alles unter Docker läuft.
                                        Allerdings funktionierte auch unter Docker diese besagte Steckdose mal ohne Probleme.
                                        Ich bin ratlos.
                                        Wer hat einen Tipp?
                                        • V vepman
                                          Ich bin ratlos.
                                          Wer hat einen Tipp?
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #2003
                                          @vepman vergleiche mal die RAWs der beiden Datenpunkte
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
