    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    derhelge
    #1994
    @s-bormann : FBH funktioniert. Vielen Dank!
    Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo die Diskussion weiter geht? Ich hätte da noch Feature Requests. Ich könnte auch selbst mit einsteigen und du kontrollierst meinen Code ;)
    Helge
    BBTownB M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D derhelge
      Helge
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #1995
      @derhelge dafür würd sich github anbieten ;-)
        derhelge
        #1996
        Hehe, schon klar ;)
        Ich meinte mehr, ob es in deinem Sinne ist, dass jemand mit dran arbeitet (wenn Zeit ist).
        Hab da schon die wildesten Sachen erlebt.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D derhelge
          Hehe, schon klar ;)
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #1997
          @derhelge
          das ist total in meinem Sinne .... es ist nur gar nicht mein Adapter sondern der von @s-bormann ;-)
            derhelge
            #1998
            Ups, ist mir garnicht aufgefallen. Von weiten habt ihr beide "orangene" Avatars ;)
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Aktuelle Test Version 0.2.14
              Veröffentlichungsdatum 12.11.2019
              Github Link https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
              0.2.14 (2019-11-12)
              (Sebastian Bormann) Fixed icon-switching for thermostats
              0.2.13 (2019-10-23)
              (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
              (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
              0.2.12 (2019-10-12)
              (Sebastian Bormann) Improvement of homematic-thermostat for controler 2.0 compatiility.
              0.2.11 (2019-10-07)
              (Sebastian Bormann) Rewritten pincode-section to work with older browsers.
              (Sebastian Bormann) Pincode now works for buttons as well.
              (Sebastian Bormann) Modified the return after time function to work with older browsers.
              (Sebastian Bormann) Fixed missing entrys in long pressure menus in iOS 13.
              0.2.10 (2019-10-05)
              (Sebatian Bormann) Enhanced PIN-Code to view a num-pad when using an alphanumeric PIN.
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #1999
              @s-bormann war bisher ja mit dem iQontrol auf Kriegsfuß. Nach bisschen ausführlicherer Beschäftigung und Hilfe von Dir habe ich in kürzester Zeit ein für Smartphone optimierte Seite erstellen können um meine Lichter zu steuern. Und die GöGa nutzt es auch was schon was heißt. Wollte deswegen Danke sagen.
                SabineT
                #2000
                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in einer Ansicht ein Gerät in der Liste gleich weiter oben einzufügen? Derzeit landet das ja am Ende der Liste und man muss das dann bei Bedarf mühsam Zeile für Zeile nach oben verschieben.
                Vorschlag meinerseits: in der Liste bei den Aktionen rechts in jeder Zeile (Edit, Rauf, Runter, Löschen) einfach noch ein "+" als "Gerät unter dem aktuellen einfügen".
                • S SabineT
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #2001
                  @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  • V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    schrieb am zuletzt editiert von vepman
                    #2002
                    ich brauche mal eure Hilfe.
                    ich habe eine schaltbare Steckdose HM-LC-Sw1-Pl-2, welche iqontrol absolut nicht
                    schalten will. Eingebunden ist sie.
                    Im Log wird nichts gemeldet.
                    Es ist das einzige Gerät, das solche Probleme macht.
                    Unter Objekte -> rpc.0 lässt es sich aber schalten, auch andere Programme können die Steckdose betätigen.
                    Zwei andere HM-LC-Sw1-Pl-2 lassen sich ebenfalls ohne Probleme mit iqontrol schalten.
                    Zu erwähnen wäre noch, dass alles unter Docker läuft.
                    Allerdings funktionierte auch unter Docker diese besagte Steckdose mal ohne Probleme.
                    Ich bin ratlos.
                    Wer hat einen Tipp?
                    • V vepman
                      Ich bin ratlos.
                      Wer hat einen Tipp?
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #2003
                      @vepman vergleiche mal die RAWs der beiden Datenpunkte
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        V Offline
                        V Offline
                        vepman
                        #2004
                        @BBTown
                        Bis auf "_id" und "ts" absolut identisch.
                        Noch eine Idee?
                        Hier der Übeltäter:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "STATE",
                            "desc": "created by iQontrol",
                            "role": "linkedState",
                            "type": "string",
                            "icon": "",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.iqontrol.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1XXX269872152,
                          "_id": "iqontrol.0.Views.Schlafzimmer.0000__Klemmlampe.STATE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V vepman
                          @BBTown
                          Noch eine Idee?
                          Hier der Übeltäter:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "STATE",
                              "type": "string",
                              "icon": "",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #2005
                          @vepman nein, ausser Du hast Unterschiede in den iQontrol Zuweisungen
                          irgend etwas MUSS ja anders sein
                          • V vepman
                            @BBTown
                            Noch eine Idee?
                            Hier der Übeltäter:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "STATE",
                                "type": "string",
                                "icon": "",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #2006
                            @vepman sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            Hier der Übeltäter:
                            na da haben wit ja schon einen Hinweis.
                            der "type" darf nicht "string" sein, sondern "boolean"
                            Aber Du zeigst eine Einstellung der iQontrol Kachel, die hilft nur bedingt.
                            Es muss schon der RAW des Datenpunktes sein!!!!
                            • BBTownB BBTown
                              V Offline
                              V Offline
                              vepman
                              #2007
                              @BBTown
                              Nein, wenn ich die alte Zuweisung lösche und eine neue anlege, der gleiche Effekt.
                              Iqontrol komplett deinstalliert und iqontrol bzw. iqontrol.admin manuell gelöscht.
                              Wieder der Fehler nur bei der Schlafzimmer-Lampe.
                              • BBTownB BBTown
                                Hier der Übeltäter:
                                V Offline
                                V Offline
                                vepman
                                #2008
                                @BBTown
                                Die Raw's von 2 Datenpunkten unter Objekte sind auch gleich.
                                Im Raw des Datenpunktes ist es richtig:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Klemmlampe Schlafzimmer:1.STATE"
                                  "native": {
                                    "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                                    "DEFAULT": false,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "STATE",
                                    "MAX": true,
                                    "MIN": false,
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "TYPE": "BOOL",
                                    "UNIT": ""
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "ts": 1569233224109,
                                  "_id": "hm-rpc.0.KEQXXX4042.1.STATE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                • V vepman
                                  @BBTown
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "switch",
                                    "native": {
                                      "DEFAULT": false,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "STATE",
                                      "MAX": true,
                                      "MIN": false,
                                      "OPERATIONS": 7,
                                      "TAB_ORDER": 0,
                                      "TYPE": "BOOL",
                                      "UNIT": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #2009
                                  @vepman es sieht für mich alles fein aus
                                  Hast Du denn einmal die Lampe geschaltet? ... mit oder ohne iQontrol?
                                  • BBTownB BBTown
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vepman
                                    #2010
                                    @BBTown
                                    Ohne iQontrol geht die Lampe mit allen anderen Programmen zu schalten.
                                    Alles ohne Probleme.
                                    Selbst unter Objekte lässt sie sich einwandfrei schalten.
                                    Deshalb habe ich keine Idee, warum es unter iQontrol nicht geht.
                                    • V vepman
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #2011
                                      @vepman ich wollte eigentlich erfahren was sich in der Ansicht vom iQontrol ändert wenn Du schaltest ... so herum und so herum (Schalten mit iQontrol, ohne iQontrol)
                                      • BBTownB BBTown
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vepman
                                        #2012
                                        @BBTown
                                        gar nichts. Die Kachel von iQontrol ändert sich beim Schalten mit einem anderen Programm
                                        überhaupt nicht.
                                        Schalten mit iQontrol geht ja auch nicht, denn weder aus noch an sind sichtbar.
                                        Die Kachel wird beim Anklicken kurz grau, aber nichts passiert.
                                        • V vepman
                                          @BBTown
                                          überhaupt nicht.
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #2013
                                          @vepman dann benötigen wir die Screenshots von den Kacheleinstellungen
                                          Beide Lampen gehen nicht?
                                          oder nur die etwas andere (ohne An/Aus) nicht?
