7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Aktuelle Test Version 0.2.14
    Veröffentlichungsdatum 12.11.2019
    Github Link https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
    0.2.14 (2019-11-12)
    (Sebastian Bormann) Fixed icon-switching for thermostats
    0.2.13 (2019-10-23)
    (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
    (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
    0.2.12 (2019-10-12)
    (Sebastian Bormann) Improvement of homematic-thermostat for controler 2.0 compatiility.
    0.2.11 (2019-10-07)
    (Sebastian Bormann) Rewritten pincode-section to work with older browsers.
    (Sebastian Bormann) Pincode now works for buttons as well.
    (Sebastian Bormann) Modified the return after time function to work with older browsers.
    (Sebastian Bormann) Fixed missing entrys in long pressure menus in iOS 13.
    0.2.10 (2019-10-05)
    (Sebatian Bormann) Enhanced PIN-Code to view a num-pad when using an alphanumeric PIN.
    CKMartensC
    CKMartensC
    CKMartens
    #1999
    @s-bormann war bisher ja mit dem iQontrol auf Kriegsfuß. Nach bisschen ausführlicherer Beschäftigung und Hilfe von Dir habe ich in kürzester Zeit ein für Smartphone optimierte Seite erstellen können um meine Lichter zu steuern. Und die GöGa nutzt es auch was schon was heißt. Wollte deswegen Danke sagen.
    • S
      S
      SabineT
      #2000
      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in einer Ansicht ein Gerät in der Liste gleich weiter oben einzufügen? Derzeit landet das ja am Ende der Liste und man muss das dann bei Bedarf mühsam Zeile für Zeile nach oben verschieben.
      Vorschlag meinerseits: in der Liste bei den Aktionen rechts in jeder Zeile (Edit, Rauf, Runter, Löschen) einfach noch ein "+" als "Gerät unter dem aktuellen einfügen".
      • S SabineT
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #2001
        @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        • V
          V
          vepman
          schrieb am zuletzt editiert von vepman
          #2002
          ich brauche mal eure Hilfe.
          ich habe eine schaltbare Steckdose HM-LC-Sw1-Pl-2, welche iqontrol absolut nicht
          schalten will. Eingebunden ist sie.
          Im Log wird nichts gemeldet.
          Es ist das einzige Gerät, das solche Probleme macht.
          Unter Objekte -> rpc.0 lässt es sich aber schalten, auch andere Programme können die Steckdose betätigen.
          Zwei andere HM-LC-Sw1-Pl-2 lassen sich ebenfalls ohne Probleme mit iqontrol schalten.
          Zu erwähnen wäre noch, dass alles unter Docker läuft.
          Allerdings funktionierte auch unter Docker diese besagte Steckdose mal ohne Probleme.
          Ich bin ratlos.
          Wer hat einen Tipp?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • V vepman
            Ich bin ratlos.
            Wer hat einen Tipp?
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #2003
            @vepman vergleiche mal die RAWs der beiden Datenpunkte
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              V
              V
              vepman
              #2004
              @BBTown
              Bis auf "_id" und "ts" absolut identisch.
              Noch eine Idee?
              Hier der Übeltäter:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "STATE",
                  "desc": "created by iQontrol",
                  "role": "linkedState",
                  "type": "string",
                  "icon": "",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": ""
                "native": {},
                "from": "system.adapter.iqontrol.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1XXX269872152,
                "_id": "iqontrol.0.Views.Schlafzimmer.0000__Klemmlampe.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • V vepman
                @BBTown
                Noch eine Idee?
                Hier der Übeltäter:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "STATE",
                    "type": "string",
                    "icon": "",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #2005
                @vepman nein, ausser Du hast Unterschiede in den iQontrol Zuweisungen
                irgend etwas MUSS ja anders sein
                • V vepman
                  @BBTown
                  Noch eine Idee?
                  Hier der Übeltäter:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "STATE",
                      "type": "string",
                      "icon": "",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #2006
                  @vepman sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Hier der Übeltäter:
                  na da haben wit ja schon einen Hinweis.
                  der "type" darf nicht "string" sein, sondern "boolean"
                  Aber Du zeigst eine Einstellung der iQontrol Kachel, die hilft nur bedingt.
                  Es muss schon der RAW des Datenpunktes sein!!!!
                  • BBTownB BBTown
                    V
                    V
                    vepman
                    #2007
                    @BBTown
                    Nein, wenn ich die alte Zuweisung lösche und eine neue anlege, der gleiche Effekt.
                    Iqontrol komplett deinstalliert und iqontrol bzw. iqontrol.admin manuell gelöscht.
                    Wieder der Fehler nur bei der Schlafzimmer-Lampe.
                    • BBTownB BBTown
                      Hier der Übeltäter:
                      V
                      V
                      vepman
                      #2008
                      @BBTown
                      Die Raw's von 2 Datenpunkten unter Objekte sind auch gleich.
                      Im Raw des Datenpunktes ist es richtig:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "switch",
                          "name": "Klemmlampe Schlafzimmer:1.STATE"
                        "native": {
                          "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                          "DEFAULT": false,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "STATE",
                          "MAX": true,
                          "MIN": false,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "TAB_ORDER": 0,
                          "TYPE": "BOOL",
                          "UNIT": ""
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "ts": 1569233224109,
                        "_id": "hm-rpc.0.KEQXXX4042.1.STATE",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      • V vepman
                        @BBTown
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "switch",
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "STATE",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "TYPE": "BOOL",
                            "UNIT": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #2009
                        @vepman es sieht für mich alles fein aus
                        Hast Du denn einmal die Lampe geschaltet? ... mit oder ohne iQontrol?
                        • BBTownB BBTown
                          V
                          V
                          vepman
                          #2010
                          @BBTown
                          Ohne iQontrol geht die Lampe mit allen anderen Programmen zu schalten.
                          Alles ohne Probleme.
                          Selbst unter Objekte lässt sie sich einwandfrei schalten.
                          Deshalb habe ich keine Idee, warum es unter iQontrol nicht geht.
                          • V vepman
                            @BBTown
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #2011
                            @vepman ich wollte eigentlich erfahren was sich in der Ansicht vom iQontrol ändert wenn Du schaltest ... so herum und so herum (Schalten mit iQontrol, ohne iQontrol)
                            • BBTownB BBTown
                              V
                              V
                              vepman
                              #2012
                              @BBTown
                              gar nichts. Die Kachel von iQontrol ändert sich beim Schalten mit einem anderen Programm
                              überhaupt nicht.
                              Schalten mit iQontrol geht ja auch nicht, denn weder aus noch an sind sichtbar.
                              Die Kachel wird beim Anklicken kurz grau, aber nichts passiert.
                              • V vepman
                                @BBTown
                                überhaupt nicht.
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #2013
                                @vepman dann benötigen wir die Screenshots von den Kacheleinstellungen
                                Beide Lampen gehen nicht?
                                oder nur die etwas andere (ohne An/Aus) nicht?
                                • BBTownB BBTown
                                  V
                                  V
                                  vepman
                                  #2014
                                  @BBTown
                                  So, ich habe alles gelöscht.
                                  Dann 2 Lampen eingebunden, gleiche Geräte.
                                  Wohnzimmer-Lampe geht und lässt sich editieren, Schlafzimmer-Lampe geht nicht und lässt sich nach dem Einrichten nicht mehr editieren.
                                  Deshalb kann ich auch keinen Screenshot von den den Einstellungen machen.
                                  Ich komme einfach an die Schlafzimmer-Lampe nicht mehr dran.
                                  • V vepman
                                    @BBTown
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #2015
                                    @vepman was hast Du denn für Versionen?
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    iobroker list instances
                                    • BBTownB BBTown
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      V
                                      V
                                      vepman
                                      #2016
                                      @BBTown
                                      node v10.17.0
                                      nodejs v10.17.0
                                      npm v6.11.3
                                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as:
                                       admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                                      + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                      + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as:
                                       admin
                                      + instance is alive
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • V vepman
                                        @BBTown
                                        node v10.17.0
                                        nodejs v10.17.0
                                        npm v6.11.3
                                         admin
                                         admin
                                        + instance is alive
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #2017
                                        @vepman Mist, ich dachte man könne auch die Version der Adatpter bei iobroker list instances sehen 😎 (Ich setze die v0.2.14 ein)
                                        Ich bin total ratlos ... noch ein "alibi-Versuch" ... mach doch mal einen Upload des iQntrol Adapters
                                        (hier ein Beispiel vom hue-Adapter)
                                        • BBTownB BBTown
                                          V
                                          V
                                          vepman
                                          #2018
                                          @BBTown
                                          33.2k
                                          84.3k
