7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @vepman sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Hier der Übeltäter:
    na da haben wit ja schon einen Hinweis.
    der "type" darf nicht "string" sein, sondern "boolean"
    Aber Du zeigst eine Einstellung der iQontrol Kachel, die hilft nur bedingt.
    Es muss schon der RAW des Datenpunktes sein!!!!
    V
    V
    vepman
    schrieb am zuletzt editiert von vepman
    #2008
    @BBTown
    Die Raw's von 2 Datenpunkten unter Objekte sind auch gleich.
    Im Raw des Datenpunktes ist es richtig:
      "type": "state",
      "common": {
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "switch",
        "name": "Klemmlampe Schlafzimmer:1.STATE"
      "native": {
        "CONTROL": "SWITCH.STATE",
        "DEFAULT": false,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "STATE",
        "MAX": true,
        "MIN": false,
        "OPERATIONS": 7,
        "TAB_ORDER": 0,
        "TYPE": "BOOL",
        "UNIT": ""
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1569233224109,
      "_id": "hm-rpc.0.KEQXXX4042.1.STATE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vepman
      @BBTown
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
        "native": {
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "STATE",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 0,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      #2009
      @vepman es sieht für mich alles fein aus
      Hast Du denn einmal die Lampe geschaltet? ... mit oder ohne iQontrol?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        V
        V
        vepman
        #2010
        @BBTown
        Ohne iQontrol geht die Lampe mit allen anderen Programmen zu schalten.
        Alles ohne Probleme.
        Selbst unter Objekte lässt sie sich einwandfrei schalten.
        Deshalb habe ich keine Idee, warum es unter iQontrol nicht geht.
        • V vepman
          @BBTown
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #2011
          @vepman ich wollte eigentlich erfahren was sich in der Ansicht vom iQontrol ändert wenn Du schaltest ... so herum und so herum (Schalten mit iQontrol, ohne iQontrol)
          • BBTownB BBTown
            V
            V
            vepman
            #2012
            @BBTown
            gar nichts. Die Kachel von iQontrol ändert sich beim Schalten mit einem anderen Programm
            überhaupt nicht.
            Schalten mit iQontrol geht ja auch nicht, denn weder aus noch an sind sichtbar.
            Die Kachel wird beim Anklicken kurz grau, aber nichts passiert.
            • V vepman
              @BBTown
              überhaupt nicht.
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #2013
              @vepman dann benötigen wir die Screenshots von den Kacheleinstellungen
              Beide Lampen gehen nicht?
              oder nur die etwas andere (ohne An/Aus) nicht?
              • BBTownB BBTown
                V
                V
                vepman
                #2014
                @BBTown
                So, ich habe alles gelöscht.
                Dann 2 Lampen eingebunden, gleiche Geräte.
                Wohnzimmer-Lampe geht und lässt sich editieren, Schlafzimmer-Lampe geht nicht und lässt sich nach dem Einrichten nicht mehr editieren.
                Deshalb kann ich auch keinen Screenshot von den den Einstellungen machen.
                Ich komme einfach an die Schlafzimmer-Lampe nicht mehr dran.
                • V vepman
                  @BBTown
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #2015
                  @vepman was hast Du denn für Versionen?
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  iobroker list instances
                  • BBTownB BBTown
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    V
                    V
                    vepman
                    #2016
                    @BBTown
                    node v10.17.0
                    nodejs v10.17.0
                    npm v6.11.3
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as:
                     admin
                    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as:
                     admin
                    + instance is alive
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    • V vepman
                      @BBTown
                      node v10.17.0
                      nodejs v10.17.0
                      npm v6.11.3
                       admin
                       admin
                      + instance is alive
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #2017
                      @vepman Mist, ich dachte man könne auch die Version der Adatpter bei iobroker list instances sehen 😎 (Ich setze die v0.2.14 ein)
                      Ich bin total ratlos ... noch ein "alibi-Versuch" ... mach doch mal einen Upload des iQntrol Adapters
                      (hier ein Beispiel vom hue-Adapter)
                      • BBTownB BBTown
                        V
                        V
                        vepman
                        #2018
                        @BBTown
                        • V vepman
                          @BBTown
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #2019
                          @vepman
                          hast Du irgendwann einmal iqontrol die Einstellungen gesichert und daraus wieder hergestellt, also im Backend von iQontrol. Ich hatte mal was ähnliches. Ich muss mal in den Beiträgen rückwärts suchen...
                          Edit: im alten Thread gibt es 1992 Beiträge...Da finde ich auf die schnelle nix.
                          • dslraserD dslraser
                            @vepman
                            V
                            V
                            vepman
                            #2020
                            @dslraser
                            Habe ich gerade mal probiert.
                            Ich habe ein Backup vom Raspi genommen.
                            Gleicher Fehler, obwohl es unter dem Raspi aktuell funktioniert.
                            Deshalb vermute ich jetzt mal, daß das Problem woanders liegt.
                            Vielleicht ist Docker dafür verantwortlich.
                            Danke an @BBTown und @dslraser, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu helfen.
                            • L
                              L
                              Latax
                              #2021
                              Hallo
                              Ich bin neu bei dem Adapter. Bisher bin ich zufrieden. Ich würde mich aber freuen wenn ein paar dinge noch eingearbeitet werden.
                              1. HomematicIP-Thermostate oder eine Möglichkeit das man die Ventilstellung richtig Anzeigen kann. Da bei HMIP die werte von 0 für zu und 1 für auf festgelegt sind steht bei mir immer ein 0,XX wert.
                              2. Batterie Meldungen der Ventile die man einem Raumthermostaten zu ordnen kann.
                              • M
                                M
                                mucki
                                #2022
                                hat es jetzt vielleicht irgendjemand geschafft ein Nuki Turschloss einzubinden?
                                • D
                                  D
                                  DocGame
                                  #2023
                                  An der Nuki-Geschichte war ich auch mal dran. Bin dann aber nicht weiter gekommen und habe es aufgegeben.
                                  Sollte jemand Tips geben können wäre ich dankbar.
                                  Was mir etwas zu denken gibt, ist die Tatsache, dass S-Bormann seit der Schließung des Anfangs-Threads (am 12.11.) abruppt mit dem Posten aufgehört hat. Es gibt seither keine Posts und keine Updates. Ich hoffe, er ist nur in Urlaub und hat sich nicht von der Weiterentwicklung dieses genialen Adapters verabschiedet. Wäre wirklich schade.
                                  • M
                                    M
                                    martinschm
                                    #2024
                                    bei mir kommt aktuell wenn ich ein neues Gerät anklicke und dann auf Speichern klicke die Meldung "Einige Daten wurden nicht gespeichert, Verwerfen?".
                                    Verstehe ich nicht, da ich ja auf Speichern klicke.
                                    Nutze aktuell 0.2.14 und js-controller 2.1.1
                                    • A
                                      A
                                      Alex975
                                      #2025
                                      wenn ich die Readme richtig lese, kann ich nur über die Pro-Cloud auf den Adapter zugreifen?!
                                      VG Alex
                                      • A Alex975
                                        VG Alex
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2026
                                        @Alex975
                                        Du meinst von außerhalb, oder ?
                                        Kannst auch VPN nehmen, geht dann genau so.
                                        A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Alex975
                                          A
                                          A
                                          Alex975
                                          #2027
                                          @dslraser Ja z.B. vom Handy unterwegs.
                                          Hast Du nen Link für ne gute Anleitung für die Einrichtung?
                                          Muss das VPN ja sicher an meinem Router einrichten und dann mit dem Handy eine Verbindung aufbauen...
                                          33.2k
                                          84.3k
