  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S SabineT
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in einer Ansicht ein Gerät in der Liste gleich weiter oben einzufügen? Derzeit landet das ja am Ende der Liste und man muss das dann bei Bedarf mühsam Zeile für Zeile nach oben verschieben.
    Vorschlag meinerseits: in der Liste bei den Aktionen rechts in jeder Zeile (Edit, Rauf, Runter, Löschen) einfach noch ein "+" als "Gerät unter dem aktuellen einfügen".
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #2001
    @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    • V Offline
      V Offline
      vepman
      schrieb am zuletzt editiert von vepman
      #2002
      ich brauche mal eure Hilfe.
      ich habe eine schaltbare Steckdose HM-LC-Sw1-Pl-2, welche iqontrol absolut nicht
      schalten will. Eingebunden ist sie.
      Im Log wird nichts gemeldet.
      Es ist das einzige Gerät, das solche Probleme macht.
      Unter Objekte -> rpc.0 lässt es sich aber schalten, auch andere Programme können die Steckdose betätigen.
      Zwei andere HM-LC-Sw1-Pl-2 lassen sich ebenfalls ohne Probleme mit iqontrol schalten.
      Zu erwähnen wäre noch, dass alles unter Docker läuft.
      Allerdings funktionierte auch unter Docker diese besagte Steckdose mal ohne Probleme.
      Ich bin ratlos.
      Wer hat einen Tipp?
      • V vepman
        Ich bin ratlos.
        Wer hat einen Tipp?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #2003
        @vepman vergleiche mal die RAWs der beiden Datenpunkte
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          V Offline
          V Offline
          vepman
          #2004
          @BBTown
          Bis auf "_id" und "ts" absolut identisch.
          Noch eine Idee?
          Hier der Übeltäter:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "STATE",
              "desc": "created by iQontrol",
              "role": "linkedState",
              "type": "string",
              "icon": "",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": ""
            "native": {},
            "from": "system.adapter.iqontrol.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1XXX269872152,
            "_id": "iqontrol.0.Views.Schlafzimmer.0000__Klemmlampe.STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • V vepman
            @BBTown
            Noch eine Idee?
            Hier der Übeltäter:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "STATE",
                "type": "string",
                "icon": "",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #2005
            @vepman nein, ausser Du hast Unterschiede in den iQontrol Zuweisungen
            irgend etwas MUSS ja anders sein
            • V vepman
              @BBTown
              Noch eine Idee?
              Hier der Übeltäter:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "STATE",
                  "type": "string",
                  "icon": "",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #2006
              @vepman sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Hier der Übeltäter:
              na da haben wit ja schon einen Hinweis.
              der "type" darf nicht "string" sein, sondern "boolean"
              Aber Du zeigst eine Einstellung der iQontrol Kachel, die hilft nur bedingt.
              Es muss schon der RAW des Datenpunktes sein!!!!
              • BBTownB BBTown
                V Offline
                V Offline
                vepman
                #2007
                @BBTown
                Nein, wenn ich die alte Zuweisung lösche und eine neue anlege, der gleiche Effekt.
                Iqontrol komplett deinstalliert und iqontrol bzw. iqontrol.admin manuell gelöscht.
                Wieder der Fehler nur bei der Schlafzimmer-Lampe.
                • BBTownB BBTown
                  Hier der Übeltäter:
                  V Offline
                  V Offline
                  vepman
                  #2008
                  @BBTown
                  Die Raw's von 2 Datenpunkten unter Objekte sind auch gleich.
                  Im Raw des Datenpunktes ist es richtig:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch",
                      "name": "Klemmlampe Schlafzimmer:1.STATE"
                    "native": {
                      "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "STATE",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "ts": 1569233224109,
                    "_id": "hm-rpc.0.KEQXXX4042.1.STATE",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                  • V vepman
                    @BBTown
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "switch",
                      "native": {
                        "DEFAULT": false,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "STATE",
                        "MAX": true,
                        "MIN": false,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "TYPE": "BOOL",
                        "UNIT": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #2009
                    @vepman es sieht für mich alles fein aus
                    Hast Du denn einmal die Lampe geschaltet? ... mit oder ohne iQontrol?
                    • BBTownB BBTown
                      V Offline
                      V Offline
                      vepman
                      #2010
                      @BBTown
                      Ohne iQontrol geht die Lampe mit allen anderen Programmen zu schalten.
                      Alles ohne Probleme.
                      Selbst unter Objekte lässt sie sich einwandfrei schalten.
                      Deshalb habe ich keine Idee, warum es unter iQontrol nicht geht.
                      • V vepman
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #2011
                        @vepman ich wollte eigentlich erfahren was sich in der Ansicht vom iQontrol ändert wenn Du schaltest ... so herum und so herum (Schalten mit iQontrol, ohne iQontrol)
                        • BBTownB BBTown
                          V Offline
                          V Offline
                          vepman
                          #2012
                          @BBTown
                          gar nichts. Die Kachel von iQontrol ändert sich beim Schalten mit einem anderen Programm
                          überhaupt nicht.
                          Schalten mit iQontrol geht ja auch nicht, denn weder aus noch an sind sichtbar.
                          Die Kachel wird beim Anklicken kurz grau, aber nichts passiert.
                          • V vepman
                            @BBTown
                            überhaupt nicht.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #2013
                            @vepman dann benötigen wir die Screenshots von den Kacheleinstellungen
                            Beide Lampen gehen nicht?
                            oder nur die etwas andere (ohne An/Aus) nicht?
                            • BBTownB BBTown
                              V Offline
                              V Offline
                              vepman
                              #2014
                              @BBTown
                              So, ich habe alles gelöscht.
                              Dann 2 Lampen eingebunden, gleiche Geräte.
                              Wohnzimmer-Lampe geht und lässt sich editieren, Schlafzimmer-Lampe geht nicht und lässt sich nach dem Einrichten nicht mehr editieren.
                              Deshalb kann ich auch keinen Screenshot von den den Einstellungen machen.
                              Ich komme einfach an die Schlafzimmer-Lampe nicht mehr dran.
                              • V vepman
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #2015
                                @vepman was hast Du denn für Versionen?
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                iobroker list instances
                                • BBTownB BBTown
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vepman
                                  #2016
                                  @BBTown
                                  node v10.17.0
                                  nodejs v10.17.0
                                  npm v6.11.3
                                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as:
                                   admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                                  + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  + system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as:
                                   admin
                                  + instance is alive
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                  • V vepman
                                    @BBTown
                                    node v10.17.0
                                    nodejs v10.17.0
                                    npm v6.11.3
                                     admin
                                     admin
                                    + instance is alive
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #2017
                                    @vepman Mist, ich dachte man könne auch die Version der Adatpter bei iobroker list instances sehen 😎 (Ich setze die v0.2.14 ein)
                                    Ich bin total ratlos ... noch ein "alibi-Versuch" ... mach doch mal einen Upload des iQntrol Adapters
                                    (hier ein Beispiel vom hue-Adapter)
                                    • BBTownB BBTown
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vepman
                                      #2018
                                      @BBTown
                                      • V vepman
                                        @BBTown
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #2019
                                        @vepman
                                        hast Du irgendwann einmal iqontrol die Einstellungen gesichert und daraus wieder hergestellt, also im Backend von iQontrol. Ich hatte mal was ähnliches. Ich muss mal in den Beiträgen rückwärts suchen...
                                        Edit: im alten Thread gibt es 1992 Beiträge...Da finde ich auf die schnelle nix.
                                        • dslraserD dslraser
                                          @vepman
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vepman
                                          #2020
                                          @dslraser
                                          Habe ich gerade mal probiert.
                                          Ich habe ein Backup vom Raspi genommen.
                                          Gleicher Fehler, obwohl es unter dem Raspi aktuell funktioniert.
                                          Deshalb vermute ich jetzt mal, daß das Problem woanders liegt.
                                          Vielleicht ist Docker dafür verantwortlich.
                                          Danke an @BBTown und @dslraser, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu helfen.
