  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
  • ? Offline
    #221
    Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt.
      Saschag
      #222
      Hallo nochmal,
      Danke an wendy2702 und Rainer.
      Funktioniert!!!
      Vielen Dank
      Grüße Sascha
        Master77
        #223
        Hallo zusammen. Wollte eigentlich heute das Update machen. Bisher wurde es mir auch unter Adapter angezeigt, aber nun nicht mehr. Ist das ein Fehler im meinem System oder wurde das Update zurückgezogen?
        Muss ich das Update jetzt über die "katze" machen und wenn ja welche Version wird dann installiert? Danke im voraus für die Infos.
        Gruß Markus
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #224
          Gab ein paar Probleme mit den Servern.
          Heute nochmal versuchen bitte.
            Master77
            #225
            Bis jetzt wird kein Update angezeigt. (Version 1.0.0 läuft bei mir zur Zeit)
            IOBroker selber und alle anderen Adapter laufen einwandfrei. Von den Server Problemen habe ich bis jetzt nichts mit bekommen.
            Gruß Markus
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #226
              Hast du auf "latest" oder "default" stehen?
              Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server
              • ? Offline
                #227
                @CrAckJAck:
                Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt. `
                Habe das Problem gelöst, meine erstellten Szenen vor der Umstellung waren irgendwie nicht mehr kompatibel, habe die Szenen jetzt komplett neu und ein wenig verändert erstellt, nun geht es wieder ohne Probleme.
                  Master77
                  #228
                  @wendy2702:
                  Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server ` Habe auf default stehen.
                  Wie bekomme ich denn dann die aktuelle Version? Sehe gerade das die pro Cloud nicht betroffen ist. Das erklärt warum ich nichts mitbekommen habe.
                  Gruß Markus
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #229
                    Kannst mal versuchen auf "latest" zu stellen. Allerdings gibt es dabei unter Umständen aktuell auch Probleme.
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #230
                      Hat im Moment keinen Zweck - wir suchen eine Lösung.
                      Rainer
                      • C Offline
                        Chris71
                        #231
                        versuche gerade auch den Adapter Harmony Adapter zu Installieren.
                        Im log steht folgende Fehlermeldung:
                        host.iobroker 2019-01-05 19:30:08.210 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #232
                          @Chris71:
                          Kann mir einer sagen was ich falsch mache? `
                          Nichts, wieso?
                          Die Meldung sagt, dass du das Repo auf stable hast und diese Liste aktualisiert wurde.
                          Rainer
                          • C Offline
                            Chris71
                            #233
                            Alles klar jetzt läufts. Danke
                              Master77
                              #234
                              So, habe jetzt das Update machen können. Wurde mir auch wieder angezeigt. Nachdem ich das Update gemacht habe wurde mir im Log eine Warnung ausgegeben.
                              (SETSTATE] Unknown activityId: 25471673
                              Ist das normal oder habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht. Das blocken der Internetverbindung für den Hub wurde von mir nach dem Update wieder aufgehoben.
                              Danke im voraus für die Hilfe.
                              Gruß Markus
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #235
                                Instanz löschen und neu anlegen.
                                Achtung:
                                IDs die ggf. Leerzeichen haben werden jetzt mit Underscore angelegt.
                                Alle Vorkommen der IDs in Scripten, Views und weißnichtwas müssen danach angepasst werden
                                Rainer
                                  Master77
                                  #236
                                  @Homoran:
                                  Achtung:
                                  Rainer ` Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                  Leider hat das keine Besserung gebracht. Die Fehlermeldung taucht immer noch im Log auf. (Wenn man die Instanz neu startet)
                                  Hat sonst noch einer einen Tipp für mich?
                                  Oder ist das normal das die warnung kommt?
                                  Gruß Markus
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #237
                                    passen denn die IDs in den Objekten zu denen in dem Hub?
                                      Master77
                                      #238
                                      Habe jetzt alle Activities aus den Objekten mit denen aus der Fernbedienung verglichen. Das passt soweit alles. Da ist nichts was da nicht hin gehört.
                                      Gruß Markus
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #239
                                        Hilft das : viewtopic.php?t=20190 !?
                                          Master77
                                          #240
                                          Also am besten den Adapter auf die Version 1.1.5 updaten?
                                          Extrem verzögert kommt der Befehl jetzt nicht. Höchstens etwas langsamer wie vorher.
                                          Gruß Markus
