  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
    Rucon
    #201
    Hallo Pman, auch von mir danke für deine Arbeit.
    Version 1.1.4 hat bei meiner Konstellation - yahka Adapter - in HomeKit leider zu Folge, dass Taster nach dem Befehl im ausgelösten Zustand verbleiben und nicht mehr wie bisher unmittelbar danach wieder in den alten Zustand gehen.
    Beispiel:
    bisher-> (bis einschließlich 1.1.1) Befehl „Fernseher lauter“ löst aus, der Zustand geht automatisch zurück und der Befehl kann sofort nochmals gesendet werden.
    neu-> Befehl „Fernseher lauter“ löst aus , Taster/Zustand bleibt ausgelöst/an, der nächste Befehl führt nur zur Rückstellung in nicht ausgelöst/aus.
    Soweit dies an den Änderungen der Schaltverzögerung liegen sollte; wäre es möglich dies in den Adaptereinstellungen mit einzupflegen, so dass diese dort anpassbar ist?
    Gruß Rucon
      Pman
      #202
      Das sollte eigentlich nicht mehr passieren, derZzustand sollte zurück gesetzt werden. Wann hast du die Version installiert?
        Rucon
        #203
        1.1.4 hatte ich unmittelbar installiert als Du diese in Github eingestellt hattest. Werde heute noch mal mit der finalen latest Version 1.1.4 probieren und melde mich dann.
          Rucon
          #204
          1.1.4 wieder eingespielt, Tastenverhalten in HomeKit -jetzt zeitweise- wie schon beschrieben, der Zustand wird dort nicht zurückgesetzt. Dies passiert auch so, wenn der Taster direkt in der admin-Oberfläche bei den Objekten gedrückt wird.
          Eventuell ein Problem mit der Weitergabe/Verarbeitung im yahka Adapter?
            Pman
            #205
            Welcher Wert genau wird denn in den State geschrieben?
            Achja und hast du den Adapter manuell neugestartet nach der Neuinstallation? Das macht er nämlich nicht automatisch, wenn man von GitHub installiert.
              Rucon
              #206
              Adapter wurde neu gestartet, danach auch testweise der Raspberry. Heute nochmal komplette Neuinstallation mit vorherigen Löschen Instanz/Adapter durchgeführt.
              Leider immer noch zeitweise kein Zurücksetzen des Zustandes.
              unter Objekte sieht es nach drücken des Taster so aus:
              unter HomeKit im iPhone so:
              Richtig wäre es wenn die Kachel "leiser" nach dem Tasten wieder auf aus geht.
                Pman
                #207
                Es gibt eine neue Version 1.1.5 auf GitHub, damit sollte Buttons halten (bei Werten > 250) gefixt sein.
                @Rucon
                Ich kann das nicht reproduzieren, bitte schalte mal den Expertenmodus in der Objektansicht ein, so dass man sieht welcher Wert bei den Buttons steht.
                  #208
                  Kann das am Widget liegen?
                  Ist es als Taster definiert?
                  Rainer
                    Rucon
                    #209
                    @ Homoran
                    in HomeKit gibt es nur Switch, keine Taster
                    @ Pman
                    auch in 1.1.5 bei etwa 1 mal von 10 Tasten/Befehlseingaben erfolgt kein Zurücksetzen
                    in der 1.1.5 im Expertenmodus:
                    wenn es in HomeKit zurückgesetzt wird : 0 -> true -> 0
                    wenn es nicht zurückgesetzt wird : 0 -> true -> 0 beim 2.ten Druck kommt -> false -> 0 und die HomeKit Kachel schaltet auf aus
                    Irgendwie scheint der neue Status nicht an HomeKit (yahka Adapter) weitergeben zu werden
                    bin zwischenzeitlich wieder auf 1.1.1 zurück. Hier passiert dies nur -wenn überhaupt-wenn ich es durch mehrmaliges schnelles Tasten provoziere.
                      Pman
                      #210
                      Wenn es am Ende auf 0 steht und die Zahl nicht rot ist (also ack = true), dann macht der Adapter alles richtig. Vielleicht geht durch die schnelle Änderung irgendwo zwischendurch was verloren?
                        Rucon
                        #211
                        ! irgendwo zwischendurch was verloren
                        denke ich auch, war/ist ja mit der 1.1.1 besser wo der Wert für die Verzögerung anders war. SRo769 hat vom doppeln der Befehle geschrieben. Diese Verzögerung war eventuell beim HomeKit Adapter besser so.
                        Möglich auch ein Hardwareproblem beim Raspberry? Die Befehle werden ja wohl nacheinander abgearbeitet. Beim Aufruf einer Szene in HomeKit mit mehreren Geräten gibt es teilweise Verzögerungen bis zum Schalten einer Steckdose über den Hue Adapter von gefühlt 3 Sec.
                        Würde gerne selber mal rumprobieren. Wo/in welcher Datei kann ich den Wert der Verzögerung einstellen?
                          Saschag
                          #212
                          bekomme denn Adapter leider nicht zum laufen ;)
                          Kann mir jemand helfen?
                          Danke im Voraus
                            #213
                            Welche Hardware?
                            Welches OS?
                            Welche node-Version?
                            welche npm-Version?
                            Welche Adapter-Version?
                            Wie installiert?
                            Welches Repo?
                            Was sind da noch für 18 Upgrades nicht durchgeführt?
                            Rainer
                              Saschag
                              #214
                              Hallo Rainer,
                              habe mal versucht alle Info‘s „zusammenzusuchen“
                              Hardware — pi3
                              So — Raspian 8 Jessie
                              Node-V —4.8.6
                              Npm-V — 2.15.11
                              Adapter-V — 1.1.0 über GitHub wie im Threat zuvor beschrieben
                              Mit 18 Upgrade verstehe ich nicht ganz :?
                              Vielen Dank schon mal!!!!
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #215
                                @Saschag:
                                Node-V —4.8.6
                                Npm-V — 2.15.11 `
                                Ich befürchte diese Versionen sind zu alt und müssen aktualisiert werden.
                                Eventuell kann Pman das bestätigen.
                                Mit den "18" meinte Rainer das du noch 18 ausstehende Updates für Adapter hast.
                                  #216
                                  @wendy2702:
                                  Mit den "18" meinte Rainer das du noch 18 ausstehende Updates für Adapter hast. `
                                  und jetzt sehe ich auch, dass der controller nicht aktuell ist.
                                  Bitte möglichst immer alles auf aktuellem Stand halten.
                                  Rainer
                                    Saschag
                                    #217
                                    Super, mache ich heute Abend dann gleich mal.
                                    Danke!
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #218
                                      Vorher bitte Backup der SD-Karte oder was immer du nutzt machen.!
                                      • ? Offline
                                        #219
                                        Hallo, hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe auf die neue Hub Firmware aktualisiert und das aktuelle Plugin installiert. Ich habe eine Szene neu erstellt, die Szene wird korrekt ausgeführt, aber der Befehl wird hundertfach an den Hub gesendet. Nach kurzer Zeit läuft ibroker wie ein sack Nüsse, was kann das sein?
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #220
                                          Wie bzw. Worüber startest du denn die Aktivität?
