  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Pman:
    Ich möchte meinen, dass die von vielen ehrenamtlichen Entwicklern zusammengebastelte inoffizielle API in vielen Fällen ein Kaufgrund für Nutzer war. `
    Definitiv!
      Pman
      Mehr Infos auch hier:
      https://community.logitech.com/s/questi … api-access
      • ZaphodZ Offline
        ZaphodZ Offline
        Zaphod
        … o.k. der Workaround über den Echo Plus Hub und den alexa2.0 Adapter funktioniert.
        Dazu den blauen harmony Skill auf der Alexa installieren.
        Der lädt alle Favoriten-Kanäle und alle Activities als Szenen in den Smart-Home Bereich der Alexa.
        Beim Installieren des Skills kann man noch auswählen, welche der Kanäle und welche der Activities man übernehmen möchte.
        Zusätzlich kann man jeweils Alternativnamen angeben, auf die Alex hört.
        Ich hab' da heftig ausgedünnt, weil ich mir zum einen eh' nicht alles merken kann und zum anderen auch nicht alles über ioBroker steuern möchte.
        Mit "Geräte finden" schließt man die installation des Skills ab.
        Wenn man möchte kann man vorher alle Geräte in aus der Alexa löschen und neu finden (aber dann sind auch alle geänderten Namen aller Smarthome-Geräte wieder zurückgesetzt)
        Nun startet man den alexa2.0-Adapter neu und der trägt die Geräte unter alexa2.0->Smart-Home-Devices->KryptischeZahlenkombination ein.
        Dort gibt es bei den Harmony-Geräten einen Datenendpunkt "powerState".
        Vorsicht: der scheint (z.Z.?) nicht mitgeführt zu werden - ein lesender Zugriff führt also manchmal zu einem falschen Ergebnis
        ABER: Der kann mit "true" oder "false" beschrieben werden und führt dann zum Ein- bzw. Ausschalten der Activity ... und das hab' ich gebraucht.
        Senderwechsel oder andere Aktivitäten hab' ich noch nicht ausprobiert.
        Auch dumm: Bei jeder Änderung der SmartHome-Geräteliste auf der Alexa und Übernahme durch Neustart des alexa2.0-Adapter verändern sich auch die "KryptischenZahlenkombinationen" der Datenendpunkte => Wenn man die in Skripten verwendet, sollte man die oben als globale Variablen deklarieren, dann kann man die zentral ändern.
        VORSICHT:
        Alle Alexa-Aktivitäten laufen jetzt über den Skill und damit die logitech-Cloud .. und die steht wahrscheinlich in den USA (für die das europäische Datenschutzgesetz nicht gilt)
        => sobald der Harmony-Adapter wieder tut, programmier ich das Ganze wieder zurück, denn der Adapter greift lokal bei mir zuhause zu ... da weiß ich, wer mithört.
        • X Offline
          X Offline
          Xanon
          @JohGre:
          habe jetzt einen Downgrade laut diesen Anleitungen gemachte, nun funktionierts wieder.
          https://community.logitech.com/s/feed/0 … 0540e71CAA
          https://www.harmony-remote-forum.de/vie … hp?t=13699
          Man darf halt keine Änderungen mehr am Konto durchführen bzw. synchronisieren.
          Hoffe trotzdem, dass es bald eine Lösung gibt. `
          Der Tip (LINK) war Gold Wert
          Vielen Dank.
          Nach Firmware Downgrade läuft alles wieder.
          DANKE :D
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @JohGre:
            Hab heute schon wieder downgraden müssen, obwohl ich nicht Synchronisiert habe. Anscheinend passiert das in Hintergrund selbsttätig. Habe nun die URL
            • vcs.myharmony.com
            pubsub.pubnub.com
            content.dhg.myharmony.com
            logging.dhg.myharmony.com
            myharmony.com
            sus.dhg.myharmony.com
            im Router blockiert, mal schauen obs dann besser wird. Das mit dem blauen Skill funktioniert bei mir irgendwie nicht.
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              Mitch
              Ich verstehe nicht das ihr noch Logitech Produkte in diesem Bereich nutzt. Die haben schonmal mit ihrer Update-Problematik ziemlich viele Kunden vergrault.
              Ich vertraue nur noch Broadlink zum Thema Infrarot.
              Gruss,
              Mitch
                TonyDom
                Stimmt, ich habe nämlich gar kein Update angestoßen und plötzlich stand auf der Fernbedienung, dass ein Update installiert wurde.
                Ich ärgere mich auch sehr.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @Mitch:
                  Ich verstehe nicht das ihr noch Logitech Produkte in diesem Bereich nutzt. Die haben schonmal mit ihrer Update-Problematik ziemlich viele Kunden vergrault. `
                  Das kommt daher, dass ich die Harmony nun schon seit ca. 4 Jahren nutze und mit der Funktionalität zufrieden bin. Außerdem, den Broadlink müsste ich mir neu anschaffen.
                    technogodder
                    Mich nerven diese ständigen Probleme mit dem Harmony Hub auch tierisch.
                    Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, eine musikalische Hausprojektion für aussen, für Weihnachten zu erstellen (per LEds und Beamer), per Bewegungsmelder aktiviert. Nachdem dies nun 2 Wochen problemlos lief, läuft jetzt aufgrund des Harmony-Updates wieder nichts mehr, und somit war wieder die ganze Mühe umsonst.
                    Gibt es denn eine Harmony-Hub Alternative, über die ich Infrarotbefehle über iobroker abgeben kann, ohne auf die Launen eines Herstellers abhängig zu sein?
                      serex
                      Ich habe auch ein downgrade durchgeführt und dann noch in der Fritzbox den Internetzugang für das Hub gesperrt. Das downgraden wird auch nur solange funktionieren bis Logitech ein neues Update herausbringt danach wird auf die jetzt aktuelle Version downgegraded. 😢
                      Mfg
                        MarkusP
                        Es ist definitiv so, dass das Update einfach so ohne irgendeine Synchronisation aufgespielt wird. Mein Harmony-Hub war plötzlich nicht mehr erreichbar, obwohl ich ihn seit Wochen nicht angerührt habe. Echt miese Sache von Harmony. Gibt es alternativen?
                        Gruß Markus
                          Marty56
                          wäre es ein Möglichkeit das Internet im Router für den Hub zu blockieren?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            @Marty56:
                            wäre es ein Möglichkeit das Internet im Router für den Hub zu blockieren? `
                            Im Logitech-Forum wird darüber wild diskutiert, dort wird geschrieben folgende URL's zu blocken
                            <url url="myharmony.com%0Asvcs.myharmony.com%0Acontent.dhg.myharmony.com%0Alogging.dhg.myharmony.com%0Asus.dhg.myharmony.com">[myharmony.com svcs.myharmony.com content.dhg.myharmony.com logging.dhg.myharmony.com sus.dhg.myharmony.com" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="myharmony.com
                            svcs.myharmony.com
                            conten … armony.com">myharmony.com
                            svcs.myharmony.com
                            sus.dhg.myharmony.com</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>.
                            Bei reagiert die Fernbedienung danach unsagbar träge, nur wenn ich myharmony.com wiede freigebe geht's wieder normal.
                            Habe mittlerweile gelesen, dass es eine Möglichkeit über Websockets geben soll, das auch schon für Home-Assistant https://www.home-assistant.io/blog/2018 … local-api/ gefixed ist. https://github.com/jlynch630/Harmony.NET
                            Vielleicht kann das dann auch für den Harmony Adapter übernommen werden.
                            • H Offline
                              helfi9999
                              Hi jetzt hat es mich auch getroffen, gibt es eine Möglichkeit nur den hub zu downgraden.
                              Gruß helfi9999
                              Intel NUC mit Iobroker
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                @helfi9999:
                                Hi jetzt hat es mich auch getroffen, gibt es eine Möglichkeit nur den hub zu downgraden. `
                                Laut der Anleitung ein paar Posts weiter oben sind Hub und Fernbedienung einzeln zu bespielen, wenn du's nur beim Hub machst weiß ich nicht ob die beiden dann aber noch miteinander können weiß, bezweifle es aber.
                                • H Offline
                                  helfi9999
                                  Hi habe nur den hub aber laut den Post soll ja das mit den Ports nicht klappen. Finde laut Anleitung nur fernbedienungen wo man erst die Fernbedienung zurück setzen kann und dann den hub
                                    derKlein
                                    Hallo, da hat Logitech uns ja ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht.
                                    Hoffe ja das die noch zur Vernunft kommen obwohl es ja scheinbar nicht danach aussieht was man so liest.
                                    Mit dem Alexa Skill könnte man sich ja behelfen, aber was ist wen man mehr als einen Hub hat ? Ich hab z.B. 3 .
                                    Es lässt sich glaub ich nur einer Koppeln. Wäre dies bei einer Websocket Lösung ähnlich ?
                                    • JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      @derKlein:
                                      Wäre dies bei einer Websocket Lösung ähnlich ? `
                                      Soweit ich das verstehe, sollte das die selbe Funktionalität bieten wie die alte Socketschnittstelle da auf diese Schnittstelle die HandyApps Zugreifen.
                                      Man wird sehen.
                                        denjo
                                        Soo nach Downgrade funktioniert bei mir auch wieder alles.
                                        Wird das Update nicht irgendwann sich automatisch drauf ziehen???
                                          Master77
                                          Hallo zusammen.
                                          Heute morgen wurde auch bei mir automatisch das Update gemacht.
                                          Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sollte man die alte Firmware drauf machen und dann dem Hub die Internetverbindung blockieren. Richtig?
                                          Hat das Blockieren der Internetverbindung denn irgendwelche Auswirkungen auf die Funktion? Frage nur weil es ja auch schon die Aussage gab das der Hub dann nur noch sehr träge funktioniert. Kann das einer bestätigen? Danke im voraus für die Info.
                                          Gruß Markus
                                          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
