  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    apollon77A
    48
    8.9k
    2.3k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 44.4k Aufrufe
    mrMuppet
    https://www.reddit.com/r/homeassistant/ … it-android
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • G Offline
      Georgius
      Was bedeutet das?
      • J Offline
        johann.greindl
        Auch ich hatte heute schon ein Problem mit dem hub. Port 5222 war nicht mehr offen. Ein Portscan zeigte aber, das Port 8222
        offen ist damit funktioniert der Adapter wieder. Man muss halt eine eigene IP mit Port in der Adapterconfig eintragen. Z.b. 10.0.0.43:8222
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          mrMuppet
          Auf jeden Fall versuchen das heutige Update zu verhindern. Späterer Downgrade ist (anscheinend über Umwege) möglich. Andernfalls funktioniert das Gerät mit dem IoBroker nicht mehr!
          Angeblich soll es helfen die folgenden Adressen (am besten im Router) zu blocken:
          svcs.myharmony.com
          pubsub.pubnub.com
          content.dhg.myharmony.com
          logging.dhg.myharmony.com
          myharmony.com
          sus.dhg.myharmony.com
          Alles ist aber noch ganz frisch. Möglicherweise werden durch den Block von pubnub auch andere Dienste beeinträchtigt.
          P.S. vielleicht könnte einer der Mods das auch auf Sticky setzten…
            mrMuppet
            Das Update wird meines Wissens nach angestoßen sobald sich die App mit dem Gerät verbindet.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Stimmt, also den anderen Port benutzen!
              Wen ich heute Abend noch bissl Zeit habe werde ich nen pull requests eindienen.
              (Oder jemand anderes erledigt das)
                perplexstar
                Also ich habe es grade probiert mit dem Port 8222. Also in dem Adapter IP:8222 eingegeben. Kein Ergebnis.
                Blöderweise habe ich dieses Update schon gemacht.
                Gibts noch einen alternativ Port den man Versuchen kann.
                Merkwürdig:
                Lt. Log - File gibt es keinen Verbinungsversuch:
                harmony.0	2018-12-17 19:36:44.306	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                harmony.0	2018-12-17 19:36:44.273	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.12.0
                danach ist Ende.
                Kein Connect oder sonstiges.
                Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen!
                  MrNight
                  habe mich auch schon gewundert. Auf der Fernbedienung stand Software Erfolgreich Aktualisiert.
                  Toll!!!
                  Habe dann man den Tip mit der eigenen IP und dem Port 8222 probiert. Nur leider geht es nicht mehr. :x
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @perplexstar:
                    Merkwürdig:
                    Aber sicher doch - er versucht ja per Broadcast den Hub zu finden. Nur wenn der nicht (mehr) antwortet, ist natürlich vorbei.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      perplexstar
                      Ja. Den Broadcast sehe ich.
                      Vielleicht verstehe ich es auch falsch:
                      Ich trage doch die feste IP und den dazugehörigen Port um den Discover zu vermeiden, bzw zu umgehen.
                      Somit müsste sich der HH nicht an Port 5222 sonder an Port 8222 melden.
                      Lt. div Beiträge müsste dieser ja noch funktionieren, oder?
                        Rucon
                        liegt hier die Lösung?
                        https://www.myharmony.com/de-de/harmony-api
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          @MrNight:
                          Toll!!!
                          Gruß `
                          Hatte vorhin (als ich nachhause kam) genau das gleiche.
                          Port geht bei mir auch nicht. :evil:
                            DC1988
                            Hi, bei mir läuft zum Glück noch alles, da ich dieses Update noch nicht durchgeführt habe. Jetzt meine Frage zum Verständnis:
                            Wenn ich den Port auf 8222 umstelle, bevor ich dieses Update durchführe, funktioniert das ganze dann noch mit iobroker? Wo stelle ich den Port denn um? In meinem Adapter kann ich irgendwie nur die ip Adresse einstellen aber keinen Port
                            Grüße
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Rucon:
                              https://www.myharmony.com/de-de/harmony-api `
                              Eventuell, ich have eine Anfrage gestartet aus Entwickler sich den es ist die uns sehr interessant über die API mit zu reden und Informationen zu bekommen anstatt aus Dritter Hand und reversed engineering
                              • ZaphodZ Offline
                                ZaphodZ Offline
                                Zaphod
                                … hatte die Harmony gesyncht und mir dabei wohl die neueste Firmware-Version "eingefangen" ...
                                ... und auch bei mir kein Zugriff mehr über 5222
                                connect ECONNREFUSED 192.168.178.34:5222
                                Auch nach Umstellung des Adapter-Parameters auf 192.168.178.34:8222 kein Zugriff
                                … allerdings scheint der Adapter noch die Ports zu scannen und geht nicht direkt auf den eingestellten 8222.
                                Möglicherweise versucht Logitech tatsächlich den Zugriff auf seine API über ein Anmeldeverfahren zu reglementieren.
                                Das scheint ein Trend zu sein (z.B. WhatsApp hat sowas auch) - vielleicht als neue Einnahmequelle (zugegeben bösartige Unterstellung)
                                Vielleicht sollte sich "ioBroker" dort formal anmelden.
                                <size size="85">Adapter/Node-Version: Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.12.0</size>
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  Der 8088 ist offen, allerdings wird er nicht mit dem auf XMPP Protokoll basierendem Adapter funktionieren, da der 8088 Port für Websockets ist.
                                  Diese Harmony API Seite hatte ich vor nem halben Jahr schon mal gesehen und bin mir nicht sicher ob die Entwickler wie uns meinen oder Entwickler die Ihre Geräte da einbinden möchten.
                                  Der Port 5222 ist fürs Discovery, connected wird derzeit auf 5224, was nirgendswo hart gecodet im Adapter steht, jedoch in der externen Lib. Auf 8222 als auch 8224 scheint er allerdings auch nicht zu verbinden. :-)
                                  Also entweder macht Logitech den Schritt zurück und stellt die API wieder zur Verfügung oder wir müssen eben auf den 8088 ausweichen, was ich abgesehen vom Aufwand (muss alles mitgeschnitten werden, da Logitech keine API Infos veröffentlicht) gut finde.
                                  Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-12-18 01:18 CET
                                  Nmap scan report for ---- geupdateter Hub
                                  Host is up (0.027s latency).
                                  Not shown: 998 closed ports
                                  PORT     STATE SERVICE
                                  8088/tcp open  radan-http
                                  8222/tcp open  unknown
                                  Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-12-18 01:19 CET
                                  Nmap scan report for ---- nicht geupdateter Hub
                                  Host is up (0.012s latency).
                                  Not shown: 997 closed ports
                                  PORT     STATE SERVICE
                                  5222/tcp open  xmpp-client
                                  Videotutorials & mehr
                                  • ZaphodZ Offline
                                    ZaphodZ Offline
                                    Zaphod
                                    … vielleicht funktioniert ein Workaround (sofern man sich auf Amazon Echo eingelassen hat und den alexa2.0-Adapter verwendet;-)
                                    1. Den "blauen" Harmony-Skill auf der Alexa installieren. (Ich hab's nicht mit dem Roten probiert - vielleicht tut der auch oder besser)
                                    2. Auf Alexa die "Geräte erkennen" - dort werden, wenn ich das eben auf die Schnelle richtig gesehen habe, die Sender und die "Activities" als Szenen erkannt.
                                    3. ... über einen Neustart des alexa2.0-Adapter kann man sich nun die Smart Devices in "Objekte" zurückholen und (zumindest lesend) darauf zugreifen.
                                    Nur:
                                    Bei mir funktioniert der Skill z.Z. nicht und auch die Objekte sind noch nicht richtig.
                                    Ich hab' mir aber bei der aufwändigen Konfiguration des Skills keine Mühe gegeben und einiges übersprungen.
                                    .. da werd' ich also morgen Abend nochmal rangehen müssen ... oder jemand erbarmt sich ;-)
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Moin,
                                      hier eine Info aus der Facebook-Guppe:
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        habe jetzt einen Downgrade laut diesen Anleitungen gemachte, nun funktionierts wieder.
                                        https://community.logitech.com/s/feed/0 … 0540e71CAA
                                        https://www.harmony-remote-forum.de/vie … hp?t=13699
                                        Man darf halt keine Änderungen mehr am Konto durchführen bzw. synchronisieren.
                                        Hoffe trotzdem, dass es bald eine Lösung gibt.
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                          Pman
                                          Ich hoffe einfach mal dass der Druck auf Logitech nun so groß wird, dass sie eine echte API bereitstellen. Ich möchte meinen, dass die von vielen ehrenamtlichen Entwicklern zusammengebastelte inoffizielle API in vielen Fällen ein Kaufgrund für Nutzer war.
                                          32.4k
                                          81.6k
