  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 67.3k Aufrufe
  • P
    P
    perplexstar
    Also ich habe es grade probiert mit dem Port 8222. Also in dem Adapter IP:8222 eingegeben. Kein Ergebnis.
    Blöderweise habe ich dieses Update schon gemacht.
    Gibts noch einen alternativ Port den man Versuchen kann.
    Merkwürdig:
    Lt. Log - File gibt es keinen Verbinungsversuch:
    harmony.0	2018-12-17 19:36:44.306	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
    harmony.0	2018-12-17 19:36:44.273	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.12.0
    danach ist Ende.
    Kein Connect oder sonstiges.
    Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen!
    • M
      M
      MrNight
      habe mich auch schon gewundert. Auf der Fernbedienung stand Software Erfolgreich Aktualisiert.
      Toll!!!
      Habe dann man den Tip mit der eigenen IP und dem Port 8222 probiert. Nur leider geht es nicht mehr. :x
      • eric2905E
        eric2905E
        eric2905
        @perplexstar:
        Merkwürdig:
        Aber sicher doch - er versucht ja per Broadcast den Hub zu finden. Nur wenn der nicht (mehr) antwortet, ist natürlich vorbei.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • P
          P
          perplexstar
          Ja. Den Broadcast sehe ich.
          Vielleicht verstehe ich es auch falsch:
          Ich trage doch die feste IP und den dazugehörigen Port um den Discover zu vermeiden, bzw zu umgehen.
          Somit müsste sich der HH nicht an Port 5222 sonder an Port 8222 melden.
          Lt. div Beiträge müsste dieser ja noch funktionieren, oder?
          • R
            R
            Rucon
            liegt hier die Lösung?
            https://www.myharmony.com/de-de/harmony-api
            • X
              X
              Xanon
              @MrNight:
              Toll!!!
              Gruß `
              Hatte vorhin (als ich nachhause kam) genau das gleiche.
              Port geht bei mir auch nicht. :evil:
              • D
                D
                DC1988
                Hi, bei mir läuft zum Glück noch alles, da ich dieses Update noch nicht durchgeführt habe. Jetzt meine Frage zum Verständnis:
                Wenn ich den Port auf 8222 umstelle, bevor ich dieses Update durchführe, funktioniert das ganze dann noch mit iobroker? Wo stelle ich den Port denn um? In meinem Adapter kann ich irgendwie nur die ip Adresse einstellen aber keinen Port
                • DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  @Rucon:
                  https://www.myharmony.com/de-de/harmony-api `
                  Eventuell, ich have eine Anfrage gestartet aus Entwickler sich den es ist die uns sehr interessant über die API mit zu reden und Informationen zu bekommen anstatt aus Dritter Hand und reversed engineering
                  • ZaphodZ
                    ZaphodZ
                    Zaphod
                    … hatte die Harmony gesyncht und mir dabei wohl die neueste Firmware-Version "eingefangen" ...
                    ... und auch bei mir kein Zugriff mehr über 5222
                    connect ECONNREFUSED 192.168.178.34:5222
                    Auch nach Umstellung des Adapter-Parameters auf 192.168.178.34:8222 kein Zugriff
                    … allerdings scheint der Adapter noch die Ports zu scannen und geht nicht direkt auf den eingestellten 8222.
                    Möglicherweise versucht Logitech tatsächlich den Zugriff auf seine API über ein Anmeldeverfahren zu reglementieren.
                    Das scheint ein Trend zu sein (z.B. WhatsApp hat sowas auch) - vielleicht als neue Einnahmequelle (zugegeben bösartige Unterstellung)
                    Vielleicht sollte sich "ioBroker" dort formal anmelden.
                    <size size="85">Adapter/Node-Version: Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.12.0</size>
                    • foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      Der 8088 ist offen, allerdings wird er nicht mit dem auf XMPP Protokoll basierendem Adapter funktionieren, da der 8088 Port für Websockets ist.
                      Diese Harmony API Seite hatte ich vor nem halben Jahr schon mal gesehen und bin mir nicht sicher ob die Entwickler wie uns meinen oder Entwickler die Ihre Geräte da einbinden möchten.
                      Der Port 5222 ist fürs Discovery, connected wird derzeit auf 5224, was nirgendswo hart gecodet im Adapter steht, jedoch in der externen Lib. Auf 8222 als auch 8224 scheint er allerdings auch nicht zu verbinden. :-)
                      Also entweder macht Logitech den Schritt zurück und stellt die API wieder zur Verfügung oder wir müssen eben auf den 8088 ausweichen, was ich abgesehen vom Aufwand (muss alles mitgeschnitten werden, da Logitech keine API Infos veröffentlicht) gut finde.
                      Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-12-18 01:18 CET
                      Nmap scan report for ---- geupdateter Hub
                      Host is up (0.027s latency).
                      Not shown: 998 closed ports
                      PORT     STATE SERVICE
                      8088/tcp open  radan-http
                      8222/tcp open  unknown
                      Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-12-18 01:19 CET
                      Nmap scan report for ---- nicht geupdateter Hub
                      Host is up (0.012s latency).
                      Not shown: 997 closed ports
                      PORT     STATE SERVICE
                      5222/tcp open  xmpp-client
                      Videotutorials & mehr
                      • ZaphodZ
                        ZaphodZ
                        Zaphod
                        … vielleicht funktioniert ein Workaround (sofern man sich auf Amazon Echo eingelassen hat und den alexa2.0-Adapter verwendet;-)
                        1. Den "blauen" Harmony-Skill auf der Alexa installieren. (Ich hab's nicht mit dem Roten probiert - vielleicht tut der auch oder besser)
                        2. Auf Alexa die "Geräte erkennen" - dort werden, wenn ich das eben auf die Schnelle richtig gesehen habe, die Sender und die "Activities" als Szenen erkannt.
                        3. ... über einen Neustart des alexa2.0-Adapter kann man sich nun die Smart Devices in "Objekte" zurückholen und (zumindest lesend) darauf zugreifen.
                        Nur:
                        Bei mir funktioniert der Skill z.Z. nicht und auch die Objekte sind noch nicht richtig.
                        Ich hab' mir aber bei der aufwändigen Konfiguration des Skills keine Mühe gegeben und einiges übersprungen.
                        .. da werd' ich also morgen Abend nochmal rangehen müssen ... oder jemand erbarmt sich ;-)
                        • eric2905E
                          eric2905E
                          eric2905
                          Moin,
                          hier eine Info aus der Facebook-Guppe:
                          Gruß,
                          Eric
                          • JohGreJ
                            JohGreJ
                            JohGre
                            habe jetzt einen Downgrade laut diesen Anleitungen gemachte, nun funktionierts wieder.
                            https://community.logitech.com/s/feed/0 … 0540e71CAA
                            https://www.harmony-remote-forum.de/vie … hp?t=13699
                            Man darf halt keine Änderungen mehr am Konto durchführen bzw. synchronisieren.
                            Hoffe trotzdem, dass es bald eine Lösung gibt.
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            • P
                              P
                              Pman
                              Ich hoffe einfach mal dass der Druck auf Logitech nun so groß wird, dass sie eine echte API bereitstellen. Ich möchte meinen, dass die von vielen ehrenamtlichen Entwicklern zusammengebastelte inoffizielle API in vielen Fällen ein Kaufgrund für Nutzer war.
                              • DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                @Pman:
                                Ich möchte meinen, dass die von vielen ehrenamtlichen Entwicklern zusammengebastelte inoffizielle API in vielen Fällen ein Kaufgrund für Nutzer war. `
                                Definitiv!
                                • P
                                  P
                                  Pman
                                  Mehr Infos auch hier:
                                  https://community.logitech.com/s/questi … api-access
                                  • ZaphodZ
                                    ZaphodZ
                                    Zaphod
                                    … o.k. der Workaround über den Echo Plus Hub und den alexa2.0 Adapter funktioniert.
                                    Dazu den blauen harmony Skill auf der Alexa installieren.
                                    Der lädt alle Favoriten-Kanäle und alle Activities als Szenen in den Smart-Home Bereich der Alexa.
                                    Beim Installieren des Skills kann man noch auswählen, welche der Kanäle und welche der Activities man übernehmen möchte.
                                    Zusätzlich kann man jeweils Alternativnamen angeben, auf die Alex hört.
                                    Ich hab' da heftig ausgedünnt, weil ich mir zum einen eh' nicht alles merken kann und zum anderen auch nicht alles über ioBroker steuern möchte.
                                    Mit "Geräte finden" schließt man die installation des Skills ab.
                                    Wenn man möchte kann man vorher alle Geräte in aus der Alexa löschen und neu finden (aber dann sind auch alle geänderten Namen aller Smarthome-Geräte wieder zurückgesetzt)
                                    Nun startet man den alexa2.0-Adapter neu und der trägt die Geräte unter alexa2.0->Smart-Home-Devices->KryptischeZahlenkombination ein.
                                    Dort gibt es bei den Harmony-Geräten einen Datenendpunkt "powerState".
                                    Vorsicht: der scheint (z.Z.?) nicht mitgeführt zu werden - ein lesender Zugriff führt also manchmal zu einem falschen Ergebnis
                                    ABER: Der kann mit "true" oder "false" beschrieben werden und führt dann zum Ein- bzw. Ausschalten der Activity ... und das hab' ich gebraucht.
                                    Senderwechsel oder andere Aktivitäten hab' ich noch nicht ausprobiert.
                                    Auch dumm: Bei jeder Änderung der SmartHome-Geräteliste auf der Alexa und Übernahme durch Neustart des alexa2.0-Adapter verändern sich auch die "KryptischenZahlenkombinationen" der Datenendpunkte => Wenn man die in Skripten verwendet, sollte man die oben als globale Variablen deklarieren, dann kann man die zentral ändern.
                                    VORSICHT:
                                    Alle Alexa-Aktivitäten laufen jetzt über den Skill und damit die logitech-Cloud .. und die steht wahrscheinlich in den USA (für die das europäische Datenschutzgesetz nicht gilt)
                                    => sobald der Harmony-Adapter wieder tut, programmier ich das Ganze wieder zurück, denn der Adapter greift lokal bei mir zuhause zu ... da weiß ich, wer mithört.
                                    • X
                                      X
                                      Xanon
                                      @JohGre:
                                      Hoffe trotzdem, dass es bald eine Lösung gibt. `
                                      Der Tip (LINK) war Gold Wert
                                      Vielen Dank.
                                      Nach Firmware Downgrade läuft alles wieder.
                                      DANKE :D
                                      • JohGreJ
                                        JohGreJ
                                        JohGre
                                        @JohGre:
                                        Hab heute schon wieder downgraden müssen, obwohl ich nicht Synchronisiert habe. Anscheinend passiert das in Hintergrund selbsttätig. Habe nun die URL
                                        • vcs.myharmony.com
                                        pubsub.pubnub.com
                                        content.dhg.myharmony.com
                                        logging.dhg.myharmony.com
                                        myharmony.com
                                        sus.dhg.myharmony.com
                                        im Router blockiert, mal schauen obs dann besser wird. Das mit dem blauen Skill funktioniert bei mir irgendwie nicht.
                                        • M
                                          M
                                          Mitch
                                          Ich verstehe nicht das ihr noch Logitech Produkte in diesem Bereich nutzt. Die haben schonmal mit ihrer Update-Problematik ziemlich viele Kunden vergrault.
                                          Ich vertraue nur noch Broadlink zum Thema Infrarot.
                                          Gruss,
                                          Mitch
                                          84.3k
