Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
> Hab heute schon wieder downgraden müssen, obwohl ich nicht Synchronisiert habe. Anscheinend passiert das in Hintergrund selbsttätig. Habe nun die URLStimmt, ich habe nämlich gar kein Update angestoßen und plötzlich stand auf der Fernbedienung, dass ein Update installiert wurde.
Ich ärgere mich auch sehr.
Ich verstehe nicht das ihr noch Logitech Produkte in diesem Bereich nutzt. Die haben schonmal mit ihrer Update-Problematik ziemlich viele Kunden vergrault. `
Das kommt daher, dass ich die Harmony nun schon seit ca. 4 Jahren nutze und mit der Funktionalität zufrieden bin. Außerdem, den Broadlink müsste ich mir neu anschaffen.
Mich nerven diese ständigen Probleme mit dem Harmony Hub auch tierisch.
Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, eine musikalische Hausprojektion für aussen, für Weihnachten zu erstellen (per LEds und Beamer), per Bewegungsmelder aktiviert. Nachdem dies nun 2 Wochen problemlos lief, läuft jetzt aufgrund des Harmony-Updates wieder nichts mehr, und somit war wieder die ganze Mühe umsonst.
Gibt es denn eine Harmony-Hub Alternative, über die ich Infrarotbefehle über iobroker abgeben kann, ohne auf die Launen eines Herstellers abhängig zu sein?
Ich habe auch ein downgrade durchgeführt und dann noch in der Fritzbox den Internetzugang für das Hub gesperrt. Das downgraden wird auch nur solange funktionieren bis Logitech ein neues Update herausbringt danach wird auf die jetzt aktuelle Version downgegraded.
Mfg
Es ist definitiv so, dass das Update einfach so ohne irgendeine Synchronisation aufgespielt wird. Mein Harmony-Hub war plötzlich nicht mehr erreichbar, obwohl ich ihn seit Wochen nicht angerührt habe. Echt miese Sache von Harmony. Gibt es alternativen?
Gruß Markus
wäre es ein Möglichkeit das Internet im Router für den Hub zu blockieren? `
Im Logitech-Forum wird darüber wild diskutiert, dort wird geschrieben folgende URL's zu blocken
<url url="myharmony.com%0Asvcs.myharmony.com%0Acontent.dhg.myharmony.com%0Alogging.dhg.myharmony.com%0Asus.dhg.myharmony.com">
[myharmony.com svcs.myharmony.com content.dhg.myharmony.com logging.dhg.myharmony.com sus.dhg.myharmony.com" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="myharmony.com
svcs.myharmony.com
conten … armony.com">myharmony.com
svcs.myharmony.com
sus.dhg.myharmony.com</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>.Bei reagiert die Fernbedienung danach unsagbar träge, nur wenn ich myharmony.com wiede freigebe geht's wieder normal.
Habe mittlerweile gelesen, dass es eine Möglichkeit über Websockets geben soll, das auch schon für Home-Assistant https://www.home-assistant.io/blog/2018 … local-api/ gefixed ist. https://github.com/jlynch630/Harmony.NET
Vielleicht kann das dann auch für den Harmony Adapter übernommen werden.
Hi jetzt hat es mich auch getroffen, gibt es eine Möglichkeit nur den hub zu downgraden. `
Laut der Anleitung ein paar Posts weiter oben sind Hub und Fernbedienung einzeln zu bespielen, wenn du's nur beim Hub machst weiß ich nicht ob die beiden dann aber noch miteinander können weiß, bezweifle es aber.
Hallo, da hat Logitech uns ja ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht.
Hoffe ja das die noch zur Vernunft kommen obwohl es ja scheinbar nicht danach aussieht was man so liest.
Mit dem Alexa Skill könnte man sich ja behelfen, aber was ist wen man mehr als einen Hub hat ? Ich hab z.B. 3 .
Es lässt sich glaub ich nur einer Koppeln. Wäre dies bei einer Websocket Lösung ähnlich ?
Hallo zusammen.
Heute morgen wurde auch bei mir automatisch das Update gemacht.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sollte man die alte Firmware drauf machen und dann dem Hub die Internetverbindung blockieren. Richtig?
Hat das Blockieren der Internetverbindung denn irgendwelche Auswirkungen auf die Funktion? Frage nur weil es ja auch schon die Aussage gab das der Hub dann nur noch sehr träge funktioniert. Kann das einer bestätigen? Danke im voraus für die Info.
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
Hat das Blockieren der Internetverbindung denn irgendwelche Auswirkungen auf die Funktion? Frage nur weil es ja auch schon die Aussage gab das der Hub dann nur noch sehr träge funktioniert. Kann das einer bestätigen? Danke im voraus für die Info. `
Bei mir ist es so zumindest so, dass das Aktivieren einer Aktivität über die Fernbedienung extrem verlangsamt ausgeführt wird. Nehme mal an das der Hub so lange braucht bis er in einen Timeout läuft. Nur wenn ich myharmony.com freigebe funktioniert's wieder normal. Und ich glaube, dass genau über diese URL die Updates (ohne Vorwarnung) auf den Hub gespielt werden.
Kann ich auch bestätigen. Nach dem Start einer Aktion hat es zirka eine Minute gedauert bis diese ausgeführt wurde. Auch beim Ausschalten musste ich wieder warten. Dazwischen hat alles normal funktioniert. Es kam auch vor, dass ein Timeout gemeldet wurde und gar nichts ging.Ich habe den Internetzugang wieder erlaubt und nur einige Adressen auf die Blacklist gesetzt. Jetzt funktioniert die Bedienung wieder normal. Mal sehen ob ich vom Update verschont bleibe.
Eine Lösung auf Dauer ist das aber auf keinen Fall! Logitech muss sich schleunigst etwas einfallen lassen damit der HH über eine API gesteuert werden kann. Das ist für viele kaufentscheidend!
