  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 67.0k Aufrufe
  • H
    H
    helfi9999
    Hi jetzt hat es mich auch getroffen, gibt es eine Möglichkeit nur den hub zu downgraden.
    Gruß helfi9999
    Intel NUC mit Iobroker
    • JohGreJ
      JohGreJ
      JohGre
      @helfi9999:
      Hi jetzt hat es mich auch getroffen, gibt es eine Möglichkeit nur den hub zu downgraden. `
      Laut der Anleitung ein paar Posts weiter oben sind Hub und Fernbedienung einzeln zu bespielen, wenn du's nur beim Hub machst weiß ich nicht ob die beiden dann aber noch miteinander können weiß, bezweifle es aber.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • H
        H
        helfi9999
        Hi habe nur den hub aber laut den Post soll ja das mit den Ports nicht klappen. Finde laut Anleitung nur fernbedienungen wo man erst die Fernbedienung zurück setzen kann und dann den hub
        • D
          D
          derKlein
          Hallo, da hat Logitech uns ja ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht.
          Hoffe ja das die noch zur Vernunft kommen obwohl es ja scheinbar nicht danach aussieht was man so liest.
          Mit dem Alexa Skill könnte man sich ja behelfen, aber was ist wen man mehr als einen Hub hat ? Ich hab z.B. 3 .
          Es lässt sich glaub ich nur einer Koppeln. Wäre dies bei einer Websocket Lösung ähnlich ?
          • JohGreJ
            JohGreJ
            JohGre
            @derKlein:
            Wäre dies bei einer Websocket Lösung ähnlich ? `
            Soweit ich das verstehe, sollte das die selbe Funktionalität bieten wie die alte Socketschnittstelle da auf diese Schnittstelle die HandyApps Zugreifen.
            Man wird sehen.
            • D
              D
              denjo
              Soo nach Downgrade funktioniert bei mir auch wieder alles.
              Wird das Update nicht irgendwann sich automatisch drauf ziehen???
              • M
                M
                Master77
                Hallo zusammen.
                Heute morgen wurde auch bei mir automatisch das Update gemacht.
                Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sollte man die alte Firmware drauf machen und dann dem Hub die Internetverbindung blockieren. Richtig?
                Hat das Blockieren der Internetverbindung denn irgendwelche Auswirkungen auf die Funktion? Frage nur weil es ja auch schon die Aussage gab das der Hub dann nur noch sehr träge funktioniert. Kann das einer bestätigen? Danke im voraus für die Info.
                Gruß Markus
                Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                • JohGreJ
                  JohGreJ
                  JohGre
                  @Master77:
                  Hat das Blockieren der Internetverbindung denn irgendwelche Auswirkungen auf die Funktion? Frage nur weil es ja auch schon die Aussage gab das der Hub dann nur noch sehr träge funktioniert. Kann das einer bestätigen? Danke im voraus für die Info. `
                  Bei mir ist es so zumindest so, dass das Aktivieren einer Aktivität über die Fernbedienung extrem verlangsamt ausgeführt wird. Nehme mal an das der Hub so lange braucht bis er in einen Timeout läuft. Nur wenn ich myharmony.com freigebe funktioniert's wieder normal. Und ich glaube, dass genau über diese URL die Updates (ohne Vorwarnung) auf den Hub gespielt werden.
                  • J
                    J
                    Jan1
                    Gibts auch ne Möglichkeit für das Downgrage wenn man keine der dort gelistete Fernbedienung sondern nur den Hub samt zugehöriger FB hat?
                    Wenn ich auf "other" klicke, bekomme ich nur die Meldung, dass mein Hub nicht unterstützt wird.
                    • JohGreJ
                      JohGreJ
                      JohGre
                      Welche ist das?
                      • J
                        J
                        Jan1
                        Na die schwarze BT FB, die beim Hub dabei ist.
                        • Dr. BakteriusD
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. Bakterius
                          @Master77:
                          Kann ich auch bestätigen. Nach dem Start einer Aktion hat es zirka eine Minute gedauert bis diese ausgeführt wurde. Auch beim Ausschalten musste ich wieder warten. Dazwischen hat alles normal funktioniert. Es kam auch vor, dass ein Timeout gemeldet wurde und gar nichts ging.
                          Ich habe den Internetzugang wieder erlaubt und nur einige Adressen auf die Blacklist gesetzt. Jetzt funktioniert die Bedienung wieder normal. Mal sehen ob ich vom Update verschont bleibe.
                          Eine Lösung auf Dauer ist das aber auf keinen Fall! Logitech muss sich schleunigst etwas einfallen lassen damit der HH über eine API gesteuert werden kann. Das ist für viele kaufentscheidend!
                          • Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            @Jan1:
                            Na die schwarze BT FB, die beim Hub dabei ist. `
                            Den Hub gibt es auch stand alone zu kaufen oder im Bundle mit diversen Fernbedienungen (soweit ich weiß). Ich habe meinen ohne Fernbedienung gekauft.
                            • JohGreJ
                              JohGreJ
                              JohGre
                              https://www.amazon.de/Logitech-Harmony- … armony+hub
                              Wenn es die ist würde ich es mit der "Harmony Home Control" versuchen.
                              • A
                                A
                                aleks-83
                                Bei mir besteht zumindest noch die Verbindung…
                                harmony.0 2018-12-20 13:06:53.963 info [PROCESS] Synced hub config for Harmony (192.168.0.47)
                                harmony.0 2018-12-20 13:06:51.976 info [CONNECT] Connected to Harmony (192.168.0.47)
                                harmony.0 2018-12-20 13:06:49.473 info [CONNECT] Connecting to Harmony (192.168.0.47)
                                harmony.0 2018-12-20 13:06:49.400 info [DISCOVER] Discovered Harmony (192.168.0.47) and will try to connect
                                harmony.0 2018-12-20 13:06:48.138 info [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                Wo kann man denn sehen ob man die neuste Version auf dem Hub hat?
                                Und wie kann man das Update verhindern wenn man es noch nicht hat?
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • JohGreJ
                                  JohGreJ
                                  JohGre
                                  Auf einer Fernbedienung über "Einstellungen –> Allgemein --> Info".
                                  Verhindern kannst du es nur wenn du die URL's im Router blocks, das hat aber andere negative Auswirkungen bzgl. Responszeiten.
                                  • A
                                    A
                                    aleks-83
                                    Ich nutze eine alte harmony smart companion ohne Display.
                                    Jetzt habe ich erstmal im Router den Zugriff für den Hub auf das Internet komplett gesperrt.
                                    Werde mal testen wie schlimm es wird…
                                    EDIT :
                                    Mein Hub ist nicht träge. Alles funktioniert wie gewünscht.
                                    Ich kann lediglich meine Aktionen nicht mehr anpassen.
                                    Glasfaser 400
                                    • K
                                      K
                                      Karl_999
                                      Es scheint aber noch ein alternatives API zu existieren.
                                      Das legt zumindest der Blog auf hass.io nahe https://www.home-assistant.io/blog/
                                      Auch bei Logitech gibt's dazu diverse Infos https://community.logitech.com/s/questi … api-access
                                      Solche Ereignisse zeigen mir, dass die Cloud bei weitem nicht nur positiv ist. Wenn der Betreiber den Server bzw. Service abdreht, geht im besten Fall nur der Komfort hops. Im schlechtesten Fall muss man alles komplett neu kaufen und aufbauen (wie 2016 bei Nest https://www.businessinsider.de/googles- ... ?r=UK&IR=T )
                                      • BarnyXXB
                                        BarnyXXB
                                        BarnyXX
                                        auch mich hat es mit dem Update hart getroffen. Ich habe jetzt erstmal ein Downgrade auf die alte Version gemacht und per PiHole den Zugriff auf die genannten Harmony-Server gesperrt. Bei mir funktioniert Alexa mit dem Harmony-Skill allerdings nicht mehr, was für mich eigentlich so das schlimmste ist. Einige Facebook-User schrieben, dass Alexa trotzdem noch bei Ihnen funktioniert. Kann das jemand von euch auch bestätigen?
                                        Dann habe ich mich heute mal ein wenig mit der Websocket-API beschäftigt. Dabei bin ich auf diesen GitHub Code gestoßen: https://github.com/d-EScape/HarmonyApi
                                        Mit ein paar zusätzlichen Zeilen Code, konnte ich mir zumindest für meine wichtigste Funktion, der Aktivitätenüberwachung ein kleines Skript zusammenfriemeln, dass diverse Sachen (Leinwand, Beleuchtung) wieder automatisch einschaltet werden, je nachdem welche Aktivität gerade läuft.
                                        Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Vielleicht kann sich auch mal ein Entwickler damit beschäftigen und den Harmony-Adapter überarbeiten. Mir fehlt es leider an Programmierkenntnissen. Python geht gerade noch so, aber bei JavaScript hört es leider auf.
                                        Ich drücke die Daumen, dass alles bald wieder zur Normalität zurückkehrt.
                                        • K
                                          K
                                          Kuddel
                                          mich hat das Update über Nacht getroffen.
                                          Da ich Streckdosen und Lampen etc. mit dem Datenpunkt currentActivity steuere, läuft bei mir leider nichts mehr in Sachen Mutlimedia, da die Steckdosen nicht angehen.
                                          Mir würde es daher schon reichen, wenn ich irgendwie per API die aktuelle Aktion auslesen kann.
                                          Der Rest funktoniert dann wieder per Blockly-Skripts.
                                          Kann mir jmd. helfen?
                                          84.2k
