  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 66.8k Aufrufe
  • D
    D
    denjo
    Soo nach Downgrade funktioniert bei mir auch wieder alles.
    Wird das Update nicht irgendwann sich automatisch drauf ziehen???
    • M
      M
      Master77
      Hallo zusammen.
      Heute morgen wurde auch bei mir automatisch das Update gemacht.
      Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sollte man die alte Firmware drauf machen und dann dem Hub die Internetverbindung blockieren. Richtig?
      Hat das Blockieren der Internetverbindung denn irgendwelche Auswirkungen auf die Funktion? Frage nur weil es ja auch schon die Aussage gab das der Hub dann nur noch sehr träge funktioniert. Kann das einer bestätigen? Danke im voraus für die Info.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • JohGreJ
        JohGreJ
        JohGre
        @Master77:
        Hat das Blockieren der Internetverbindung denn irgendwelche Auswirkungen auf die Funktion? Frage nur weil es ja auch schon die Aussage gab das der Hub dann nur noch sehr träge funktioniert. Kann das einer bestätigen? Danke im voraus für die Info. `
        Bei mir ist es so zumindest so, dass das Aktivieren einer Aktivität über die Fernbedienung extrem verlangsamt ausgeführt wird. Nehme mal an das der Hub so lange braucht bis er in einen Timeout läuft. Nur wenn ich myharmony.com freigebe funktioniert's wieder normal. Und ich glaube, dass genau über diese URL die Updates (ohne Vorwarnung) auf den Hub gespielt werden.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • J
          J
          Jan1
          Gibts auch ne Möglichkeit für das Downgrage wenn man keine der dort gelistete Fernbedienung sondern nur den Hub samt zugehöriger FB hat?
          Wenn ich auf "other" klicke, bekomme ich nur die Meldung, dass mein Hub nicht unterstützt wird.
          • JohGreJ
            JohGreJ
            JohGre
            Welche ist das?
            • J
              J
              Jan1
              Na die schwarze BT FB, die beim Hub dabei ist.
              • Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                @Master77:
                Kann ich auch bestätigen. Nach dem Start einer Aktion hat es zirka eine Minute gedauert bis diese ausgeführt wurde. Auch beim Ausschalten musste ich wieder warten. Dazwischen hat alles normal funktioniert. Es kam auch vor, dass ein Timeout gemeldet wurde und gar nichts ging.
                Ich habe den Internetzugang wieder erlaubt und nur einige Adressen auf die Blacklist gesetzt. Jetzt funktioniert die Bedienung wieder normal. Mal sehen ob ich vom Update verschont bleibe.
                Eine Lösung auf Dauer ist das aber auf keinen Fall! Logitech muss sich schleunigst etwas einfallen lassen damit der HH über eine API gesteuert werden kann. Das ist für viele kaufentscheidend!
                • Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  @Jan1:
                  Na die schwarze BT FB, die beim Hub dabei ist. `
                  Den Hub gibt es auch stand alone zu kaufen oder im Bundle mit diversen Fernbedienungen (soweit ich weiß). Ich habe meinen ohne Fernbedienung gekauft.
                  • JohGreJ
                    JohGreJ
                    JohGre
                    https://www.amazon.de/Logitech-Harmony- … armony+hub
                    Wenn es die ist würde ich es mit der "Harmony Home Control" versuchen.
                    • A
                      A
                      aleks-83
                      Bei mir besteht zumindest noch die Verbindung…
                      harmony.0 2018-12-20 13:06:53.963 info [PROCESS] Synced hub config for Harmony (192.168.0.47)
                      harmony.0 2018-12-20 13:06:51.976 info [CONNECT] Connected to Harmony (192.168.0.47)
                      harmony.0 2018-12-20 13:06:49.473 info [CONNECT] Connecting to Harmony (192.168.0.47)
                      harmony.0 2018-12-20 13:06:49.400 info [DISCOVER] Discovered Harmony (192.168.0.47) and will try to connect
                      harmony.0 2018-12-20 13:06:48.138 info [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                      Wo kann man denn sehen ob man die neuste Version auf dem Hub hat?
                      Und wie kann man das Update verhindern wenn man es noch nicht hat?
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • JohGreJ
                        JohGreJ
                        JohGre
                        Auf einer Fernbedienung über "Einstellungen –> Allgemein --> Info".
                        Verhindern kannst du es nur wenn du die URL's im Router blocks, das hat aber andere negative Auswirkungen bzgl. Responszeiten.
                        • A
                          A
                          aleks-83
                          Ich nutze eine alte harmony smart companion ohne Display.
                          Jetzt habe ich erstmal im Router den Zugriff für den Hub auf das Internet komplett gesperrt.
                          Werde mal testen wie schlimm es wird…
                          EDIT :
                          Mein Hub ist nicht träge. Alles funktioniert wie gewünscht.
                          Ich kann lediglich meine Aktionen nicht mehr anpassen.
                          Glasfaser 400
                          • K
                            K
                            Karl_999
                            Es scheint aber noch ein alternatives API zu existieren.
                            Das legt zumindest der Blog auf hass.io nahe https://www.home-assistant.io/blog/
                            Auch bei Logitech gibt's dazu diverse Infos https://community.logitech.com/s/questi … api-access
                            Solche Ereignisse zeigen mir, dass die Cloud bei weitem nicht nur positiv ist. Wenn der Betreiber den Server bzw. Service abdreht, geht im besten Fall nur der Komfort hops. Im schlechtesten Fall muss man alles komplett neu kaufen und aufbauen (wie 2016 bei Nest https://www.businessinsider.de/googles- ... ?r=UK&IR=T )
                            • BarnyXXB
                              BarnyXXB
                              BarnyXX
                              auch mich hat es mit dem Update hart getroffen. Ich habe jetzt erstmal ein Downgrade auf die alte Version gemacht und per PiHole den Zugriff auf die genannten Harmony-Server gesperrt. Bei mir funktioniert Alexa mit dem Harmony-Skill allerdings nicht mehr, was für mich eigentlich so das schlimmste ist. Einige Facebook-User schrieben, dass Alexa trotzdem noch bei Ihnen funktioniert. Kann das jemand von euch auch bestätigen?
                              Dann habe ich mich heute mal ein wenig mit der Websocket-API beschäftigt. Dabei bin ich auf diesen GitHub Code gestoßen: https://github.com/d-EScape/HarmonyApi
                              Mit ein paar zusätzlichen Zeilen Code, konnte ich mir zumindest für meine wichtigste Funktion, der Aktivitätenüberwachung ein kleines Skript zusammenfriemeln, dass diverse Sachen (Leinwand, Beleuchtung) wieder automatisch einschaltet werden, je nachdem welche Aktivität gerade läuft.
                              Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Vielleicht kann sich auch mal ein Entwickler damit beschäftigen und den Harmony-Adapter überarbeiten. Mir fehlt es leider an Programmierkenntnissen. Python geht gerade noch so, aber bei JavaScript hört es leider auf.
                              Ich drücke die Daumen, dass alles bald wieder zur Normalität zurückkehrt.
                              • K
                                K
                                Kuddel
                                mich hat das Update über Nacht getroffen.
                                Da ich Streckdosen und Lampen etc. mit dem Datenpunkt currentActivity steuere, läuft bei mir leider nichts mehr in Sachen Mutlimedia, da die Steckdosen nicht angehen.
                                Mir würde es daher schon reichen, wenn ich irgendwie per API die aktuelle Aktion auslesen kann.
                                Der Rest funktoniert dann wieder per Blockly-Skripts.
                                Kann mir jmd. helfen?
                                • BarnyXXB
                                  BarnyXXB
                                  BarnyXX
                                  Schau dir mal den Link in meinem vorherigen Betreig an.
                                  `#!/usr/bin/python3
                                  # Logitech Harmony Class using websocket instead of old (removed) api
                                  # Credit for finding/sharing knowledge about the api goes to:
                                  #	https://github.com/jlynch630/Harmony.NET
                                  #	https://github.com/chadcb/harmonyhub
                                  # This is a very early version. Consider it Alpha
                                  # Written by: EScape 2018
                                  import json
                                  import time
                                  import requests
                                  import websocket
                                  from websocket import create_connection
                                  class harmonysock:
                                  	def __init__(self, host, port='8088', protocol='http', hubid='', timeout=30):
                                  		self.hub_ip = host
                                  		self.hub_port = port
                                  		self.harmony_api = 'http://'+self.hub_ip+":"+self.hub_port
                                  		self.timeout = timeout
                                  		if hubid != '':
                                  			self.hub_id = hubid
                                  		else:
                                  			self.hub_id = self.gethubid()
                                  		#print('hubid:', self.hub_id)
                                  		self.hubsocket = create_connection('ws://' + self.hub_ip + ':' + self.hub_port + '/?domain=svcs.myharmony.com&hubId=' + self.hub_id)
                                  		self.cacheconfig=''
                                  	def hubconfig(self, refresh=False):
                                  		if self.cacheconfig=='' or refresh:
                                  			self.cacheconfig = self.getconfig()
                                  		return self.cacheconfig
                                  	def startactivity(self, activity):
                                  		headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'}
                                  		response = ''
                                  		try:
                                  			response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activity}}, headers=headers)
                                  			print(response.text)
                                  		except:
                                  			return False
                                  		if response.status_code == 200:
                                  			return True
                                  		else:
                                  			return False
                                  	def gethubid(self):
                                  		r = requests.post(self.harmony_api, json={"id": 111, "cmd": "connect.discoveryinfo?get", "params": {}}, headers=headers)
                                  		hub_data = json.loads(r.text)
                                  		hub_id = hub_data['data']['remoteId']
                                  		return hub_id
                                  	def getconfig(self):
                                  		payload={}
                                  		#payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid?
                                  		payload['timeout']=self.timeout
                                  		payload['hbus']={}
                                  		payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?config'
                                  		payload['hbus']['id']='0'
                                  		payload['hbus']['params']='{"verb":"get"}'
                                  		self.hubsocket.send(json.dumps(payload))
                                  		hubsocket_data = self.hubsocket.recv()
                                  		hub_data = json.loads(hubsocket_data)
                                  		return hub_data['data']
                                  	def getstate(self):
                                  		payload={}
                                  		payload['hbus']={}
                                  		payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.connect/vnd.logitech.statedigest?get'
                                  		payload['hbus']['params']='{"verb":"get","format":"json"}'
                                  		hub_data=json.loads(hubsocket_data)
                                  	def currentactivity(self):
                                  		state = self.getstate()
                                  		return state['activityId']
                                  	def listactivities(self):
                                  		base=self.hubconfig()['activity']
                                  		list={}
                                  		for item in base:
                                  			list[item['label']]=item['id']
                                  		return list
                                  	def listdevices(self):
                                  		base=self.hubconfig()['device']
                                  		list={}
                                  		for item in base:
                                  		return list
                                  	def getactivitybyname(self, name):
                                  		all = self.listactivities()
                                  		if name in all:
                                  			return all[name]
                                  		else:
                                  			return None
                                  		#If the activity is a number it is assumed to be an ID, otherwise a label (name)
                                  		if activity.isdigit():
                                  			activityid=activity
                                  		else:
                                  			activityid=self.getactivitybyname(activity)
                                  		try:
                                  			response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activityid}}, headers=headers)
                                  		except:
                                  			return False
                                  			return True
                                  		else:
                                  			return False
                                  	def sendkey(self, device='', key='', hold=False):
                                  		stroke={}
                                  		stroke['deviceId']=device
                                  		stroke['command']=key
                                  		stroke['type']='IRCommand'
                                  		payload={}
                                  		payload['hbus']={}
                                  		payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction'
                                  		payload['hbus']['id']='222'
                                  		payload['hbus']['params']={}
                                  		payload['hbus']['params']['action']=json.dumps(stroke)
                                  		if hold:
                                  			payload['hbus']['params']['status']='hold'
                                  		else:
                                  			payload['hbus']['params']['status']='press'
                                  		payload['hbus']['params']['timestamp']="0"
                                  		return True
                                  harmony = harmonysock('192.168.66.34')
                                  #current = harmony.getstate()
                                  all_activitydata = harmony.listactivities()
                                  activity = harmony.currentactivity()
                                  #print(all_activitydata)
                                  for i in all_activitydata:
                                      if activity == all_activitydata[i]:
                                          print(i)`
                                  Das hier könnte dir helfen. Ich mache das derzeit noch über einen Shell-Sensor Pimatic und hole mir darüber die Variable rein. Ich schaue aber gerade wie ich das direkt in ioBroker bekomme. Ach, IP-Adresse ändern nicht vergessen.[/i]
                                  • H
                                    H
                                    hansmeier
                                    Bisher hat es mich noch nicht getroffen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ganz, ganz übel ! Steuere mein gesamtes Heimkino über die Harmony Hubs.
                                    Als Alternative wurde hier der Broadlink erwähnt, den ich auch schon für meine funkgesteuerten Rollos im Einsatz habe. Aber wie kann ich meinen NVIDIA Shield und einen Raspberry mit Kodi steuern ? Ausserdem bekommt dann ja wohl die Harmony FB nichts davon mit, dass ich die Geräte per Broadlink gestartet habe und wäre somit nutzlos ?
                                    Gibt es überhaupt bezahlbare Alternativen zur Harmony ? Ich würde gerne wechseln, denn die Unzuverlässigkeit der Harmony bei der Ausführung der Aktionen geht mir schon lange auf den Geist !
                                    • P
                                      P
                                      Pman
                                      Die offizielle Harmony App ist für lokale Verbindungen schon vor langer Zeit auf die Websocketverbindung gewechselt. Wenn wir uns jetzt die Arbeit machen und die Websocket-API implementieren ist halt die Frage ob und wann Logitech wieder irgendwas ändert. Mein Eindruck ist, dass sie gar keine lokalen Verbindungen mehr wollen, weder über XMPP noch über Websocket. Der Vorteil wenn alles über Cloud läuft ist, dass man automatisch eine Verbindungsverschlüsselung über SSL bekommt. Der Nachteil ist, dass man ohne Internet plötzlich nicht mehr den TV steuern kann, vor dem man sitzt. Weswegen (noch?) die lokale Websocketverbindung existiert. Eine dokumentierte API, ob nun über Cloud oder lokal, wäre schön, erscheint mir aber nach Logitechs jüngsten Aussagen eher unwahrscheinlich.
                                      • H
                                        H
                                        hauwech
                                        @eric2905:
                                        Hallo Eric,
                                        das liest sich bei Logitech aber anders: https://community.logitech.com/s/questi … rabilities. Die hatten wohl einen Security Berater in der Firma. Man hat offenbar festgestellt, daß ein lokal offener Port beim Kunden gefährlicher ist als eine (Cloud-)Verbindung auf irgendwelche Server irgendwo in der Welt. Von DNS Spoofing oder gar kompromittierten Certification Authorities hat man aber noch nichts gehört. Logitech hat also für eine "Beratung" sinnlos Geld rausgeschmissen und Kunden verprellt.
                                        Mir drängt sich der Verdacht auf, daß Logitech diese supportlastigen technik-affinen User - also uns - unter dem Deckmäntelchen "Sicherheit" loswerden will.
                                        Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen.
                                        Gruß Roland
                                        • JohGreJ
                                          JohGreJ
                                          JohGre
                                          Super, you made my day. Danke habs schon installiert und läuft.
                                          84.2k
