  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
  • R Offline
    Rucon
    #209
    @ Homoran
    in HomeKit gibt es nur Switch, keine Taster
    @ Pman
    auch in 1.1.5 bei etwa 1 mal von 10 Tasten/Befehlseingaben erfolgt kein Zurücksetzen
    in der 1.1.5 im Expertenmodus:
    wenn es in HomeKit zurückgesetzt wird : 0 -> true -> 0
    wenn es nicht zurückgesetzt wird : 0 -> true -> 0 beim 2.ten Druck kommt -> false -> 0 und die HomeKit Kachel schaltet auf aus
    Irgendwie scheint der neue Status nicht an HomeKit (yahka Adapter) weitergeben zu werden
    bin zwischenzeitlich wieder auf 1.1.1 zurück. Hier passiert dies nur -wenn überhaupt-wenn ich es durch mehrmaliges schnelles Tasten provoziere.
    • P Offline
      Pman
      #210
      Wenn es am Ende auf 0 steht und die Zahl nicht rot ist (also ack = true), dann macht der Adapter alles richtig. Vielleicht geht durch die schnelle Änderung irgendwo zwischendurch was verloren?
      • R Offline
        Rucon
        #211
        ! irgendwo zwischendurch was verloren
        denke ich auch, war/ist ja mit der 1.1.1 besser wo der Wert für die Verzögerung anders war. SRo769 hat vom doppeln der Befehle geschrieben. Diese Verzögerung war eventuell beim HomeKit Adapter besser so.
        Möglich auch ein Hardwareproblem beim Raspberry? Die Befehle werden ja wohl nacheinander abgearbeitet. Beim Aufruf einer Szene in HomeKit mit mehreren Geräten gibt es teilweise Verzögerungen bis zum Schalten einer Steckdose über den Hue Adapter von gefühlt 3 Sec.
        Würde gerne selber mal rumprobieren. Wo/in welcher Datei kann ich den Wert der Verzögerung einstellen?
          Saschag
          #212
          bekomme denn Adapter leider nicht zum laufen ;)
          Kann mir jemand helfen?
          Danke im Voraus
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #213
            Welche Hardware?
            Welches OS?
            Welche node-Version?
            welche npm-Version?
            Welche Adapter-Version?
            Wie installiert?
            Welches Repo?
            Was sind da noch für 18 Upgrades nicht durchgeführt?
              Saschag
              #214
              Hallo Rainer,
              habe mal versucht alle Info‘s „zusammenzusuchen“
              Hardware — pi3
              So — Raspian 8 Jessie
              Node-V —4.8.6
              Npm-V — 2.15.11
              Adapter-V — 1.1.0 über GitHub wie im Threat zuvor beschrieben
              Mit 18 Upgrade verstehe ich nicht ganz :?
              Vielen Dank schon mal!!!!
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #215
                @Saschag:
                Node-V —4.8.6
                Npm-V — 2.15.11 `
                Ich befürchte diese Versionen sind zu alt und müssen aktualisiert werden.
                Eventuell kann Pman das bestätigen.
                Mit den "18" meinte Rainer das du noch 18 ausstehende Updates für Adapter hast.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #216
                  @wendy2702:
                  Mit den "18" meinte Rainer das du noch 18 ausstehende Updates für Adapter hast. `
                  und jetzt sehe ich auch, dass der controller nicht aktuell ist.
                  Bitte möglichst immer alles auf aktuellem Stand halten.
                    Saschag
                    #217
                    Super, mache ich heute Abend dann gleich mal.
                    Danke!
                      wendy2702W Offline
                      #218
                      Vorher bitte Backup der SD-Karte oder was immer du nutzt machen.!
                      • ? Offline
                        #219
                        Hallo, hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe auf die neue Hub Firmware aktualisiert und das aktuelle Plugin installiert. Ich habe eine Szene neu erstellt, die Szene wird korrekt ausgeführt, aber der Befehl wird hundertfach an den Hub gesendet. Nach kurzer Zeit läuft ibroker wie ein sack Nüsse, was kann das sein?
                          wendy2702W Offline
                          #220
                          Wie bzw. Worüber startest du denn die Aktivität?
                          • ? Offline
                            #221
                            Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt.
                              Saschag
                              #222
                              Hallo nochmal,
                              Danke an wendy2702 und Rainer.
                              Funktioniert!!!
                              Vielen Dank
                              Grüße Sascha
                                Master77
                                #223
                                Hallo zusammen. Wollte eigentlich heute das Update machen. Bisher wurde es mir auch unter Adapter angezeigt, aber nun nicht mehr. Ist das ein Fehler im meinem System oder wurde das Update zurückgezogen?
                                Muss ich das Update jetzt über die "katze" machen und wenn ja welche Version wird dann installiert? Danke im voraus für die Infos.
                                Gruß Markus
                                Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                  wendy2702W Offline
                                  #224
                                  Gab ein paar Probleme mit den Servern.
                                  Heute nochmal versuchen bitte.
                                    Master77
                                    #225
                                    Bis jetzt wird kein Update angezeigt. (Version 1.0.0 läuft bei mir zur Zeit)
                                    IOBroker selber und alle anderen Adapter laufen einwandfrei. Von den Server Problemen habe ich bis jetzt nichts mit bekommen.
                                    Gruß Markus
                                      wendy2702W Offline
                                      #226
                                      Hast du auf "latest" oder "default" stehen?
                                      Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server
                                      • ? Offline
                                        #227
                                        @CrAckJAck:
                                        Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt. `
                                        Habe das Problem gelöst, meine erstellten Szenen vor der Umstellung waren irgendwie nicht mehr kompatibel, habe die Szenen jetzt komplett neu und ein wenig verändert erstellt, nun geht es wieder ohne Probleme.
                                          Master77
                                          #228
                                          @wendy2702:
                                          Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server ` Habe auf default stehen.
                                          Wie bekomme ich denn dann die aktuelle Version? Sehe gerade das die pro Cloud nicht betroffen ist. Das erklärt warum ich nichts mitbekommen habe.
                                          Gruß Markus
