  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    #210
    Wenn es am Ende auf 0 steht und die Zahl nicht rot ist (also ack = true), dann macht der Adapter alles richtig. Vielleicht geht durch die schnelle Änderung irgendwo zwischendurch was verloren?
    • R Offline
      Rucon
      #211
      ! irgendwo zwischendurch was verloren
      denke ich auch, war/ist ja mit der 1.1.1 besser wo der Wert für die Verzögerung anders war. SRo769 hat vom doppeln der Befehle geschrieben. Diese Verzögerung war eventuell beim HomeKit Adapter besser so.
      Möglich auch ein Hardwareproblem beim Raspberry? Die Befehle werden ja wohl nacheinander abgearbeitet. Beim Aufruf einer Szene in HomeKit mit mehreren Geräten gibt es teilweise Verzögerungen bis zum Schalten einer Steckdose über den Hue Adapter von gefühlt 3 Sec.
      Würde gerne selber mal rumprobieren. Wo/in welcher Datei kann ich den Wert der Verzögerung einstellen?
        Saschag
        #212
        bekomme denn Adapter leider nicht zum laufen ;)
        Kann mir jemand helfen?
        Danke im Voraus
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #213
          Welche Hardware?
          Welches OS?
          Welche node-Version?
          welche npm-Version?
          Welche Adapter-Version?
          Wie installiert?
          Welches Repo?
          Was sind da noch für 18 Upgrades nicht durchgeführt?
            Saschag
            #214
            Hallo Rainer,
            habe mal versucht alle Info‘s „zusammenzusuchen“
            Hardware — pi3
            So — Raspian 8 Jessie
            Node-V —4.8.6
            Npm-V — 2.15.11
            Adapter-V — 1.1.0 über GitHub wie im Threat zuvor beschrieben
            Mit 18 Upgrade verstehe ich nicht ganz :?
            Vielen Dank schon mal!!!!
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #215
              @Saschag:
              Node-V —4.8.6
              Npm-V — 2.15.11 `
              Ich befürchte diese Versionen sind zu alt und müssen aktualisiert werden.
              Eventuell kann Pman das bestätigen.
              Mit den "18" meinte Rainer das du noch 18 ausstehende Updates für Adapter hast.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #216
                @wendy2702:
                Mit den "18" meinte Rainer das du noch 18 ausstehende Updates für Adapter hast. `
                und jetzt sehe ich auch, dass der controller nicht aktuell ist.
                Bitte möglichst immer alles auf aktuellem Stand halten.
                  Saschag
                  #217
                  Super, mache ich heute Abend dann gleich mal.
                  Danke!
                    wendy2702W Offline
                    #218
                    Vorher bitte Backup der SD-Karte oder was immer du nutzt machen.!
                    • ? Offline
                      #219
                      Hallo, hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe auf die neue Hub Firmware aktualisiert und das aktuelle Plugin installiert. Ich habe eine Szene neu erstellt, die Szene wird korrekt ausgeführt, aber der Befehl wird hundertfach an den Hub gesendet. Nach kurzer Zeit läuft ibroker wie ein sack Nüsse, was kann das sein?
                        wendy2702W Offline
                        #220
                        Wie bzw. Worüber startest du denn die Aktivität?
                        • ? Offline
                          #221
                          Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt.
                            Saschag
                            #222
                            Hallo nochmal,
                            Danke an wendy2702 und Rainer.
                            Funktioniert!!!
                            Vielen Dank
                            Grüße Sascha
                              Master77
                              #223
                              Hallo zusammen. Wollte eigentlich heute das Update machen. Bisher wurde es mir auch unter Adapter angezeigt, aber nun nicht mehr. Ist das ein Fehler im meinem System oder wurde das Update zurückgezogen?
                              Muss ich das Update jetzt über die "katze" machen und wenn ja welche Version wird dann installiert? Danke im voraus für die Infos.
                              Gruß Markus
                              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                wendy2702W Offline
                                #224
                                Gab ein paar Probleme mit den Servern.
                                Heute nochmal versuchen bitte.
                                  Master77
                                  #225
                                  Bis jetzt wird kein Update angezeigt. (Version 1.0.0 läuft bei mir zur Zeit)
                                  IOBroker selber und alle anderen Adapter laufen einwandfrei. Von den Server Problemen habe ich bis jetzt nichts mit bekommen.
                                  Gruß Markus
                                    wendy2702W Offline
                                    #226
                                    Hast du auf "latest" oder "default" stehen?
                                    Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server
                                    • ? Offline
                                      #227
                                      @CrAckJAck:
                                      Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt. `
                                      Habe das Problem gelöst, meine erstellten Szenen vor der Umstellung waren irgendwie nicht mehr kompatibel, habe die Szenen jetzt komplett neu und ein wenig verändert erstellt, nun geht es wieder ohne Probleme.
                                        Master77
                                        #228
                                        @wendy2702:
                                        Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server ` Habe auf default stehen.
                                        Wie bekomme ich denn dann die aktuelle Version? Sehe gerade das die pro Cloud nicht betroffen ist. Das erklärt warum ich nichts mitbekommen habe.
                                        Gruß Markus
                                          wendy2702W Offline
                                          #229
                                          Kannst mal versuchen auf "latest" zu stellen. Allerdings gibt es dabei unter Umständen aktuell auch Probleme.
