  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #220
    Wie bzw. Worüber startest du denn die Aktivität?
    • ? Offline
      #221
      Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt.
        Saschag
        #222
        Hallo nochmal,
        Danke an wendy2702 und Rainer.
        Funktioniert!!!
        Vielen Dank
        Grüße Sascha
          Master77
          #223
          Hallo zusammen. Wollte eigentlich heute das Update machen. Bisher wurde es mir auch unter Adapter angezeigt, aber nun nicht mehr. Ist das ein Fehler im meinem System oder wurde das Update zurückgezogen?
          Muss ich das Update jetzt über die "katze" machen und wenn ja welche Version wird dann installiert? Danke im voraus für die Infos.
          Gruß Markus
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
            wendy2702W Offline
            #224
            Gab ein paar Probleme mit den Servern.
            Heute nochmal versuchen bitte.
              Master77
              #225
              Bis jetzt wird kein Update angezeigt. (Version 1.0.0 läuft bei mir zur Zeit)
              IOBroker selber und alle anderen Adapter laufen einwandfrei. Von den Server Problemen habe ich bis jetzt nichts mit bekommen.
              Gruß Markus
                wendy2702W Offline
                #226
                Hast du auf "latest" oder "default" stehen?
                Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server
                • ? Offline
                  #227
                  @CrAckJAck:
                  Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt. `
                  Habe das Problem gelöst, meine erstellten Szenen vor der Umstellung waren irgendwie nicht mehr kompatibel, habe die Szenen jetzt komplett neu und ein wenig verändert erstellt, nun geht es wieder ohne Probleme.
                    Master77
                    #228
                    @wendy2702:
                    Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server ` Habe auf default stehen.
                    Wie bekomme ich denn dann die aktuelle Version? Sehe gerade das die pro Cloud nicht betroffen ist. Das erklärt warum ich nichts mitbekommen habe.
                    Gruß Markus
                      wendy2702W Offline
                      #229
                      Kannst mal versuchen auf "latest" zu stellen. Allerdings gibt es dabei unter Umständen aktuell auch Probleme.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #230
                        Hat im Moment keinen Zweck - wir suchen eine Lösung.
                        • C Offline
                          Chris71
                          #231
                          versuche gerade auch den Adapter Harmony Adapter zu Installieren.
                          Im log steht folgende Fehlermeldung:
                          host.iobroker 2019-01-05 19:30:08.210 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #232
                            @Chris71:
                            Kann mir einer sagen was ich falsch mache? `
                            Nichts, wieso?
                            Die Meldung sagt, dass du das Repo auf stable hast und diese Liste aktualisiert wurde.
                            • C Offline
                              Chris71
                              #233
                              Alles klar jetzt läufts. Danke
                                Master77
                                #234
                                So, habe jetzt das Update machen können. Wurde mir auch wieder angezeigt. Nachdem ich das Update gemacht habe wurde mir im Log eine Warnung ausgegeben.
                                (SETSTATE] Unknown activityId: 25471673
                                Ist das normal oder habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht. Das blocken der Internetverbindung für den Hub wurde von mir nach dem Update wieder aufgehoben.
                                Danke im voraus für die Hilfe.
                                Gruß Markus
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #235
                                  Instanz löschen und neu anlegen.
                                  Achtung:
                                  IDs die ggf. Leerzeichen haben werden jetzt mit Underscore angelegt.
                                  Alle Vorkommen der IDs in Scripten, Views und weißnichtwas müssen danach angepasst werden
                                    Master77
                                    #236
                                    @Homoran:
                                    Achtung:
                                    Rainer ` Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                    Leider hat das keine Besserung gebracht. Die Fehlermeldung taucht immer noch im Log auf. (Wenn man die Instanz neu startet)
                                    Hat sonst noch einer einen Tipp für mich?
                                    Oder ist das normal das die warnung kommt?
                                    Gruß Markus
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #237
                                      passen denn die IDs in den Objekten zu denen in dem Hub?
                                        Master77
                                        #238
                                        Habe jetzt alle Activities aus den Objekten mit denen aus der Fernbedienung verglichen. Das passt soweit alles. Da ist nichts was da nicht hin gehört.
                                        Gruß Markus
                                          wendy2702W Offline
                                          #239
                                          Hilft das : viewtopic.php?t=20190 !?
