  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
  • ? Offline
    #227
    @CrAckJAck:
    Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt. `
    Habe das Problem gelöst, meine erstellten Szenen vor der Umstellung waren irgendwie nicht mehr kompatibel, habe die Szenen jetzt komplett neu und ein wenig verändert erstellt, nun geht es wieder ohne Probleme.
      Master77
      #228
      @wendy2702:
      Hast du auf "latest" oder "default" stehen?
      Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server ` Habe auf default stehen.
      Wie bekomme ich denn dann die aktuelle Version? Sehe gerade das die pro Cloud nicht betroffen ist. Das erklärt warum ich nichts mitbekommen habe.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #229
        Kannst mal versuchen auf "latest" zu stellen. Allerdings gibt es dabei unter Umständen aktuell auch Probleme.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #230
          Hat im Moment keinen Zweck - wir suchen eine Lösung.
          • C Offline
            Chris71
            #231
            versuche gerade auch den Adapter Harmony Adapter zu Installieren.
            Im log steht folgende Fehlermeldung:
            host.iobroker 2019-01-05 19:30:08.210 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #232
              @Chris71:
              Kann mir einer sagen was ich falsch mache? `
              Nichts, wieso?
              Die Meldung sagt, dass du das Repo auf stable hast und diese Liste aktualisiert wurde.
              • C Offline
                Chris71
                #233
                Alles klar jetzt läufts. Danke
                  Master77
                  #234
                  So, habe jetzt das Update machen können. Wurde mir auch wieder angezeigt. Nachdem ich das Update gemacht habe wurde mir im Log eine Warnung ausgegeben.
                  (SETSTATE] Unknown activityId: 25471673
                  Ist das normal oder habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht. Das blocken der Internetverbindung für den Hub wurde von mir nach dem Update wieder aufgehoben.
                  Danke im voraus für die Hilfe.
                  Gruß Markus
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #235
                    Instanz löschen und neu anlegen.
                    Achtung:
                    IDs die ggf. Leerzeichen haben werden jetzt mit Underscore angelegt.
                    Alle Vorkommen der IDs in Scripten, Views und weißnichtwas müssen danach angepasst werden
                      Master77
                      #236
                      @Homoran:
                      Achtung:
                      Rainer ` Danke für die schnelle Rückmeldung.
                      Leider hat das keine Besserung gebracht. Die Fehlermeldung taucht immer noch im Log auf. (Wenn man die Instanz neu startet)
                      Hat sonst noch einer einen Tipp für mich?
                      Oder ist das normal das die warnung kommt?
                      Gruß Markus
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #237
                        passen denn die IDs in den Objekten zu denen in dem Hub?
                          Master77
                          #238
                          Habe jetzt alle Activities aus den Objekten mit denen aus der Fernbedienung verglichen. Das passt soweit alles. Da ist nichts was da nicht hin gehört.
                          Gruß Markus
                            wendy2702W Offline
                            #239
                            Hilft das : viewtopic.php?t=20190 !?
                              Master77
                              #240
                              Also am besten den Adapter auf die Version 1.1.5 updaten?
                              Extrem verzögert kommt der Befehl jetzt nicht. Höchstens etwas langsamer wie vorher.
                              Gruß Markus
                                wendy2702W Offline
                                #241
                                Ich habe 1.1.4 kann aber den Fehler nicht nachvollziehen.
                                Hast du beim löschen der Instanz auch mal geschaut das wirklich alle Objekte, auch die alten gelöscht wurden?
                                  Master77
                                  #242
                                  Ja, in den Objekten wurde der komplette Harmony Ordner entfernt.
                                  Nach dem neu installieren der Instanz wurde er neu erstellt und synchronisiert.
                                    wendy2702W Offline
                                    #243
                                    Gibt es vielleicht mehr infos wenn du das Loglevel auf Debug stellst?
                                      Master77
                                      #244
                                      Nein, leider nicht.
                                      Was meinst du Update über die "Katze" (latest) und schauen ob der Fehler verschwindet. Bei dem von dir geposteten Link half es ja auch.
                                      Welche Version wird denn unter latest installiert?
                                        wendy2702W Offline
                                        #245
                                        Also „Katze“ ist nicht notwendig.
                                        Eigentlich ist die 1.1.5 im latest und wenn du den Verwahrungsort auf Latest stellt sollte das im Admin sichtbar und machbar sein.
                                          Master77
                                          #246
                                          Super das war's…..
                                          Habe auf latest gestellt, das Update gemacht und danach einfach nochmal die Instanz neu gestartet um zu schauen ob die Warnung nochmal kommt.
                                          Das Log ist leer und der Fehler behoben.
                                          Jungs, vielen Dank für eure Hilfe. Ihr seit echt super.
                                          Wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
                                          Gruß Markus
