  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #232
    @Chris71:
    Kann mir einer sagen was ich falsch mache? `
    Nichts, wieso?
    Die Meldung sagt, dass du das Repo auf stable hast und diese Liste aktualisiert wurde.
    • C Offline
      Chris71
      #233
      Alles klar jetzt läufts. Danke
        Master77
        #234
        So, habe jetzt das Update machen können. Wurde mir auch wieder angezeigt. Nachdem ich das Update gemacht habe wurde mir im Log eine Warnung ausgegeben.
        (SETSTATE] Unknown activityId: 25471673
        Ist das normal oder habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht. Das blocken der Internetverbindung für den Hub wurde von mir nach dem Update wieder aufgehoben.
        Danke im voraus für die Hilfe.
        Gruß Markus
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #235
          Instanz löschen und neu anlegen.
          Achtung:
          IDs die ggf. Leerzeichen haben werden jetzt mit Underscore angelegt.
          Alle Vorkommen der IDs in Scripten, Views und weißnichtwas müssen danach angepasst werden
            Master77
            #236
            @Homoran:
            Achtung:
            Rainer ` Danke für die schnelle Rückmeldung.
            Leider hat das keine Besserung gebracht. Die Fehlermeldung taucht immer noch im Log auf. (Wenn man die Instanz neu startet)
            Hat sonst noch einer einen Tipp für mich?
            Oder ist das normal das die warnung kommt?
            Gruß Markus
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #237
              passen denn die IDs in den Objekten zu denen in dem Hub?
                Master77
                #238
                Habe jetzt alle Activities aus den Objekten mit denen aus der Fernbedienung verglichen. Das passt soweit alles. Da ist nichts was da nicht hin gehört.
                Gruß Markus
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #239
                  Hilft das : viewtopic.php?t=20190 !?
                    Master77
                    #240
                    Also am besten den Adapter auf die Version 1.1.5 updaten?
                    Extrem verzögert kommt der Befehl jetzt nicht. Höchstens etwas langsamer wie vorher.
                    Gruß Markus
                      wendy2702W Offline
                      #241
                      Ich habe 1.1.4 kann aber den Fehler nicht nachvollziehen.
                      Hast du beim löschen der Instanz auch mal geschaut das wirklich alle Objekte, auch die alten gelöscht wurden?
                        Master77
                        #242
                        Ja, in den Objekten wurde der komplette Harmony Ordner entfernt.
                        Nach dem neu installieren der Instanz wurde er neu erstellt und synchronisiert.
                          wendy2702W Offline
                          #243
                          Gibt es vielleicht mehr infos wenn du das Loglevel auf Debug stellst?
                            Master77
                            #244
                            Nein, leider nicht.
                            Was meinst du Update über die "Katze" (latest) und schauen ob der Fehler verschwindet. Bei dem von dir geposteten Link half es ja auch.
                            Welche Version wird denn unter latest installiert?
                              wendy2702W Offline
                              #245
                              Also „Katze“ ist nicht notwendig.
                              Eigentlich ist die 1.1.5 im latest und wenn du den Verwahrungsort auf Latest stellt sollte das im Admin sichtbar und machbar sein.
                                Master77
                                #246
                                Super das war's…..
                                Habe auf latest gestellt, das Update gemacht und danach einfach nochmal die Instanz neu gestartet um zu schauen ob die Warnung nochmal kommt.
                                Das Log ist leer und der Fehler behoben.
                                Jungs, vielen Dank für eure Hilfe. Ihr seit echt super.
                                Wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
                                Gruß Markus
