Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
Bis jetzt wird kein Update angezeigt. (Version 1.0.0 läuft bei mir zur Zeit)
IOBroker selber und alle anderen Adapter laufen einwandfrei. Von den Server Problemen habe ich bis jetzt nichts mit bekommen.
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
Hast du auf "latest" oder "default" stehen?
Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server
@CrAckJAck:Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt. `
Habe das Problem gelöst, meine erstellten Szenen vor der Umstellung waren irgendwie nicht mehr kompatibel, habe die Szenen jetzt komplett neu und ein wenig verändert erstellt, nun geht es wieder ohne Probleme.
Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server ` Habe auf default stehen.
Wie bekomme ich denn dann die aktuelle Version? Sehe gerade das die pro Cloud nicht betroffen ist. Das erklärt warum ich nichts mitbekommen habe.
Gruß Markus
versuche gerade auch den Adapter Harmony Adapter zu Installieren.
Im log steht folgende Fehlermeldung:
host.iobroker 2019-01-05 19:30:08.210 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
So, habe jetzt das Update machen können. Wurde mir auch wieder angezeigt. Nachdem ich das Update gemacht habe wurde mir im Log eine Warnung ausgegeben.
(SETSTATE] Unknown activityId: 25471673
Ist das normal oder habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht. Das blocken der Internetverbindung für den Hub wurde von mir nach dem Update wieder aufgehoben.
Danke im voraus für die Hilfe.
Gruß Markus
Instanz löschen und neu anlegen.
Achtung:
IDs die ggf. Leerzeichen haben werden jetzt mit Underscore angelegt.
Alle Vorkommen der IDs in Scripten, Views und weißnichtwas müssen danach angepasst werden
Rainer ` Danke für die schnelle Rückmeldung.
Leider hat das keine Besserung gebracht. Die Fehlermeldung taucht immer noch im Log auf. (Wenn man die Instanz neu startet)
Hat sonst noch einer einen Tipp für mich?
Oder ist das normal das die warnung kommt?
Gruß Markus
Hilft das : viewtopic.php?t=20190 !?
