  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
    6.0k
246 Beiträge 66 Kommentatoren 57.5k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #213
    Welche Hardware?
    Welches OS?
    Welche node-Version?
    welche npm-Version?
    Welche Adapter-Version?
    Wie installiert?
    Welches Repo?
    Was sind da noch für 18 Upgrades nicht durchgeführt?
      Saschag
      #214
      Hallo Rainer,
      habe mal versucht alle Info‘s „zusammenzusuchen“
      Hardware — pi3
      So — Raspian 8 Jessie
      Node-V —4.8.6
      Npm-V — 2.15.11
      Adapter-V — 1.1.0 über GitHub wie im Threat zuvor beschrieben
      Mit 18 Upgrade verstehe ich nicht ganz :?
      Vielen Dank schon mal!!!!
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #215
        @Saschag:
        Node-V —4.8.6
        Npm-V — 2.15.11 `
        Ich befürchte diese Versionen sind zu alt und müssen aktualisiert werden.
        Eventuell kann Pman das bestätigen.
        Mit den "18" meinte Rainer das du noch 18 ausstehende Updates für Adapter hast.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #216
          @wendy2702:
          Mit den "18" meinte Rainer das du noch 18 ausstehende Updates für Adapter hast. `
          und jetzt sehe ich auch, dass der controller nicht aktuell ist.
          Bitte möglichst immer alles auf aktuellem Stand halten.
            Saschag
            #217
            Super, mache ich heute Abend dann gleich mal.
            Danke!
              wendy2702W Offline
              #218
              Vorher bitte Backup der SD-Karte oder was immer du nutzt machen.!
              • ? Offline
                #219
                Hallo, hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe auf die neue Hub Firmware aktualisiert und das aktuelle Plugin installiert. Ich habe eine Szene neu erstellt, die Szene wird korrekt ausgeführt, aber der Befehl wird hundertfach an den Hub gesendet. Nach kurzer Zeit läuft ibroker wie ein sack Nüsse, was kann das sein?
                  wendy2702W Offline
                  #220
                  Wie bzw. Worüber startest du denn die Aktivität?
                  • ? Offline
                    #221
                    Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt.
                      Saschag
                      #222
                      Hallo nochmal,
                      Danke an wendy2702 und Rainer.
                      Funktioniert!!!
                      Vielen Dank
                      Grüße Sascha
                        Master77
                        #223
                        Hallo zusammen. Wollte eigentlich heute das Update machen. Bisher wurde es mir auch unter Adapter angezeigt, aber nun nicht mehr. Ist das ein Fehler im meinem System oder wurde das Update zurückgezogen?
                        Muss ich das Update jetzt über die "katze" machen und wenn ja welche Version wird dann installiert? Danke im voraus für die Infos.
                        Gruß Markus
                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                          wendy2702W Offline
                          #224
                          Gab ein paar Probleme mit den Servern.
                          Heute nochmal versuchen bitte.
                            Master77
                            #225
                            Bis jetzt wird kein Update angezeigt. (Version 1.0.0 läuft bei mir zur Zeit)
                            IOBroker selber und alle anderen Adapter laufen einwandfrei. Von den Server Problemen habe ich bis jetzt nichts mit bekommen.
                            Gruß Markus
                              wendy2702W Offline
                              #226
                              Hast du auf "latest" oder "default" stehen?
                              Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server
                              • ? Offline
                                #227
                                @CrAckJAck:
                                Ich habe die Szene im iobroker Webinterface zum test gestartet, so habe ich es bisher immer gemacht, nur jetzt wird eine dauerschleife beim ausführen erzeugt. `
                                Habe das Problem gelöst, meine erstellten Szenen vor der Umstellung waren irgendwie nicht mehr kompatibel, habe die Szenen jetzt komplett neu und ein wenig verändert erstellt, nun geht es wieder ohne Probleme.
                                  Master77
                                  #228
                                  @wendy2702:
                                  Server Probleme wurden hier angesprochen: viewtopic.php?f=8&t=20389&hilit=server ` Habe auf default stehen.
                                  Wie bekomme ich denn dann die aktuelle Version? Sehe gerade das die pro Cloud nicht betroffen ist. Das erklärt warum ich nichts mitbekommen habe.
                                  Gruß Markus
                                    wendy2702W Offline
                                    #229
                                    Kannst mal versuchen auf "latest" zu stellen. Allerdings gibt es dabei unter Umständen aktuell auch Probleme.
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #230
                                      Hat im Moment keinen Zweck - wir suchen eine Lösung.
                                      • C Offline
                                        Chris71
                                        #231
                                        versuche gerade auch den Adapter Harmony Adapter zu Installieren.
                                        Im log steht folgende Fehlermeldung:
                                        host.iobroker 2019-01-05 19:30:08.210 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #232
                                          @Chris71:
                                          Kann mir einer sagen was ich falsch mache? `
                                          Nichts, wieso?
                                          Die Meldung sagt, dass du das Repo auf stable hast und diese Liste aktualisiert wurde.
