  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @merlin123 in den letzten Tagen gab es ein Sicherheits-Update. Kontrolliere mal über die APP, ob du überhaupt eine Verbindung zwischen Gerät - APP - Cloud besteht. Bei mir war danach die Verbindung unterbrochen. Trage über die APP das Kennwort für das WLAN erneut ein und betätige Speichern.
    Ro75.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #1261
    @ro75 In der App wird der Status richtig angezeigt.
    Beta-Tester
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #1262
      OK... Jetzt geht es wieder. Komisch....
      Beta-Tester
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Gezi70
        #1263
        @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Ro75.
        Bei mir war die Eingabe der Zugangsdaten in der Konfig desAdapters erneut notwendig. Dann ging es wieder.
        • G Gezi70
          Ro75.
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #1264
          @gezi70 Bei mir ging es nach ein paar Stunden von allein wieder. Sehr komisch....
          Beta-Tester
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #1265
            Ich habe jetzt schon mehrfach das Problem gehabt, das nach 2-3 mal Wäsche waschen und Trockner laufen lassen die Anbindung abbricht:
            homeconnect.0
            2024-11-14 11:14:05.969	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
            homeconnect.0
            2024-11-14 11:14:05.969	error	429 Too Many Requests
            Fragen:
            1. Wie kann ich das verhindern? Hilft da das "Deaktiviere Programme holen..." in der Instanz zu aktivieren? Was genau würde dadurch nicht mehr gehen?
            2. gibt es eine Möglichkeit, dass der Adapter dann zumindest nicht im Sekundentakt das Log volllaufen lässt?
            Beta-Tester
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              Fragen:
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #1266
              @merlin123 ganz einfach, du bzw. Etwas du da programmiert hast holt zu oft Daten ab. So steht's im Log. Prüfe deine Skripte bzw. Blockly und deaktiviere den Adapter mal für 24 Stunden.
              Ro75
              • Ro75R Ro75
                Ro75
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #1267
                @ro75 Nur das ich da nix programmiert habe.... Der Adapter läuft vor sich hin und ich werte nur die Daten aus, die er holt..... Das ich den Adapter deaktivieren muss ist klar (hab ich auch schon gemacht), aber das könnte der Adapter eigentlich auch selbst machen. Es macht ja keinen Sinn weiter Requests abzusetzen, wenn diese Meldung zurückkommt.
                Beta-Tester
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #1268
                  @merlin123 von alleine und schon gar nicht der Adapter selbst löst 429 zuviele requests aus. Also das da nichts im Hintergrund läuft, glaube ich nicht. Oder startest du den Adapter permanent neu?
                  Ro75
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #1269
                    @ro75 hmm... Grad geschaut: Hab den jede Stunde neu starten lassen. War wohl ein Überbleibsel, da es vor längerem Mal Probleme gab. Lief aber bis vor kurzem problemlos.
                    Kann das die Ursache sein?
                    Aber scriptmäßig läuft nichts. Ich werte da wirklich nur die Status für die VIS und für Benachrichtigungen aus.
                    Beta-Tester
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1270
                      @merlin123 kurz und knapp, JA
                      Ro5
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #1271
                        @ro75 OK. Danke. Das schau ich mal, ob das nochmal auftritt. Mich wundert halt nur, dass das erst seit kurzem auftritt....
                        Beta-Tester
                        • paradoxe SituationP Offline
                          paradoxe Situation
                          #1272
                          Guten Morgen zusammen,
                          der Adapter bleibt immer hängen. Er findet das Gerät nicht und ich bekomme ständig Fehler:
                          Habe alles geprüft, habe nichts geändert. Wo ist mein Fehler?
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.041	info	Wait 10 seconds to retry
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.041	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.040	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=DHBX-V6AG
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.039	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.039	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 400```
                          code_text
                          arteckA manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            code_text
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1273
                            @paradoxe-situation sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            steht doch da
                            sogar in Deutsch
                            paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              steht doch da
                              sogar in Deutsch
                              paradoxe Situation
                              #1274
                              @arteck Danke, aber da habe ich nichts geändert. Ich werde einen neuen Account erstellen. mal sehen ob das dann klappt.
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #1275
                                @paradoxe-situation log dich doch mit der URL aus dem Log mal über den Browser ein.
                                Beta-Tester
                                  paradoxe Situation
                                  #1276
                                  @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Danke!!!! Tausend Dank!!! Das wars
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1277
                                    @paradoxe-situation Manchmal hilft es, das Log zu lesen und zu machen, was da steht 😁
                                    Überseh ich aber auch gerne mal :man-shrugging:
                                    Beta-Tester
                                      AlexB82
                                      #1278
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich komme nicht weiter..es kommt immer
                                      "Der eingegebene Code ist ungültig oder abgelaufen. Bitte vergleiche die Eingabe mit der Anzeige auf deinem Gerät."
                                      im iobroker Protokoll.
                                      Natürlich habe ich mich an die Anleitung gehalten aber es geht nicht. Jemand noch einen Tip?
                                      Gruß.
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A AlexB82
                                        Hallo zusammen.
                                        Gruß.
                                        Kymchy
                                        #1279
                                        Für alle. die Probleme mit diesem Adapter haben, es gibt eine cloudfreie Version, mit der man die Geräte auch lokal steuern kann. Habe den Adapter gerade mal installiert und es funktioniert einwandfrei über das lokale WLAN. Einfach mal nach ioBroker.cloudless-homeconnect googlen. Muss via Link installiert werden.
                                        Viele Grüße Kymchy
                                        • K Kymchy
                                          Viele Grüße Kymchy
                                          TT-Tom
                                          #1280
                                          @kymchy
                                          habe ich auch schon probiert umzustellen, da ich Single-Key habe bei HomeConnect, bekomme ich ihn nicht ans laufen. Es wird ja e-mail und password benötigt. gibt es dafür auch eine Lösung oder hilft da nur komplett neu alles anlegen??
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
