  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #1301
    Habe leider mit meinen neuen Siemens Geschirrspüler auch ein Problem. Bekomme mein gewünschtes Programm nicht gestartet. Kommt natürlich eine Fehlermeldung Status 409.
    Werde morgen erneut mit geänderten Blockly versuchen das Programm zu starten.
    @ManfredHi Danke für die Info. Habe den Adapter installiert und werde es auch darüber mal versuchen.
    Werde weiter berichten!
    Benutzt eigentlich jemand von euch das ECO 50° Programm? Ia, ja, ich weiß...5 Stunden Laufzeit..
    Gruß//Lucky
    haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1302
      @lucky_esa
      Ich bin da so nen Hybrid User.
      Ende lasse ich mir per Alexa und Google ansagen.
      Klarspüler und Salz lasse ich in der VIS anzeigen .
      Die Programme selber , da nutze ich den Assistenten in der App.
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        shellyrulestheworld
        #1303
        Hi @lucky_esa
        hast du das Problem gelöst? Ich habe auch einen Neff Geschirrspüler und ich habe es eine Zeit lang hin bekommen diesen zu starten.
        Jetzt geht es aktuell nicht. Ebenfalls sehe ich die 409 im LOG.
        Das ist mein Ablauf: 6eb9bb22-39ac-4be2-9603-e9c9d75bf33c-image.png
        Am Geschirrspüler schalte ich ein, und aktiviere den Autostart
        Falls jemand eine Idee hat, gerne posten :-)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S shellyrulestheworld
          Hi @lucky_esa
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #1304
          @shellyrulestheworld Bei 409 wird wohl ein Attribut mitgesendet welches nicht erlaubt ist. Habe es jetzt so laufen. Ich schalte den Geschirr per Alexa (das ist der trigger) was funktioniert.
          Erst diesen setzen damit die fehlerhaften Attribute rausfliegen:
          homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
          Und dann damit starten (steht aber auch alles im ersten Post)
          homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
          Edit: Copy & Past Fehler
          Gruß//Lucky
          SMSS S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            #1305
            @lucky_esa Hi, ich würde dein Blockly mal ausprobieren. Was machst du mit dem "schreibe" Block?
            • SMSS SMS
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #1306
              @sms sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Nur den Trigger bestätigen. Kannst du weg lassen.
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                shellyrulestheworld
                #1307
                @lucky_esa bei mir läuft das jetzt wieder stabil. Danke dir
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #1308
                  @shellyrulestheworld sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Da haben wir uns wohl zu früh gefreut.
                  homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.636	info xxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                  homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	{"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
                  homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  Jetzt muss ich mir doch mal die Zeit nehmen den Code genauer anzuschauen... Oder hat jemand anderes noch eine Idee?
                  Der SilenceOnDemand ist auch in der APP bei ECO50 nicht einschaltbar. Durch homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ist dieser auch immer rausgeflogen aber jetzt nicht mehr....
                  Was habe ich gemacht? Es hatte fast 3 Wochen funktioniert und gerstern musste ich, wegen Updates, den iob neu starten. Und jetzt geht es nicht mehr....Werde nun wieder auf debug stellen und laufen lassen.
                  Gruß//Lucky
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #1309
                    Hab da (seit heute?) ein komischen Problem.
                    Waschmaschine und Trockner werden aktualisiert, der Geschirrspüler aber nicht mehr. ging bisher immer problemlos.
                    Adapter Version 1.4.3
                    Instanz mehrfach neu gestartet :( In der Homeconnect App wird der Status des Geschirrspülers richtig angezeigt
                    Log als Anhang, weil zu lang....
                    homeconnect_log.txt
                    Beta-Tester
                    Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      homeconnect_log.txt
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1310
                      @merlin123 möglicherweise hast du ein Programm gestartet (über APP), was es so nicht in der API gibt.
                      2025-08-02 10:59:42.709	debug	/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Auto60
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:42.708	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Washer.Program.Auto60","name":"Auto 60°","options":[]}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:42.684	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:42.683	info	464040536427032105/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold: Program currently not available.
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:42.559	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:42.559	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.ShirtsBlouses: Program currently not available.
                      Bei meinem Siemens habe ich auch Programme in der Android-App, die es in der API gar nicht gibt.
                      Ro75.
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        Ro75.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #1311
                        @ro75 Ne, ist das üblcihe Programm.
                        Der Ausschnitt, den Du da hast, ist auch vom Trockner.
                        Der Geschirrsüler heißt
                        homeconnect.0.015040394088046145
                        der ist auch nur ganz am Anfang des Logs mal drin. (also im File ganz unten)
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.184	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.182	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress {"val":100,"ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181179} BSH.Common.Option.ProgramProgress
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.179	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754125181174,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.175	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754125181168,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.169	debug	Start EventStream
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.167	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754125181165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.161	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754125181158,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.158	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754125181155,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.153	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":0,"ack":true,"ts":1754125181151,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181151} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                        homeconnect.0
                        2025-08-02 10:59:41.107	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754125181104,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
                        Waschmaschine und Trockner sieht man dann regelmäßig.
                        Beta-Tester
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #1312
                          @merlin123 dann mache doch mal einen ganz einfachen Test. Öffne und schließe die Tür. Da müsste sich ja ein DP ändern. Macht er das bei dir?
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #1313
                            @ro75 Die Spülmaschine läuft noch. Da ändert sich aber kein Datenpunkt. Das ist ja das Problem. Es sieht aus, als ob der Adapter die Daten nicht bekommen würde.
                            Beta-Tester
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1314
                              @merlin123 Stell den Adapter mal von "Debug" auf "Error". Was kommt dann im Log, wenn der Adapter sich neu startet?
                              Ro75.
                              • R Online
                                R Online
                                RISSN
                                #1315
                                Alternativ installiere die den Cloudless-Homeconnect Adapter, ich habe den installiert und bin absolut zufrieden, einfach super
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #1316
                                  @ro75 Nix. kein Fehler. Hab jetzt die Spülmaschine auch mal aus und eingeschaltet, ändert nichts.
                                  @RISSN Den kenn ich gar nicht. Muss ich mal schauen. Danke für den Hinweis.
                                  Beta-Tester
                                    R Online
                                    R Online
                                    RISSN
                                    #1317
                                    @merlin123
                                    ist halt ohne Cloud, direkt im internen Netzwerk, ohne Probleme
                                    • R RISSN
                                      @merlin123
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1318
                                      @rissn Hab ihn mal installiert, sieht gut aus! :) Mal genauer schauen, ob da alles wie beim anderen Adapter ist, dann kann ich meine Sachen umbauen....
                                      Beta-Tester
                                        TT-Tom
                                        #1319
                                        Hallo, hat jemand von euch es geschafft von der SingleID auf den Adapter zu wechseln. Oder muss man sich komplett neu registrieren.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #1320
                                          @tt-tom Wie meinst Du das? Ich hab auf Single ID umgestellt und der Adapter lief ohne Probleme weiter
                                          Beta-Tester
