  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • M ManfredHi
    ich bin vor einiger Zeit bereits auf den den cloudless-adapter gewechselt. Seitdem hab ich keine Probleme mehr. Auch gibt es da jede Menge zusatzparameter die über die Siemens API gar nicht angeboten werden.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1298
    @manfredhi sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    die da währen ?? ausser das es stabiler läuft (logisch da lokal)
    A M 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ak68
      schrieb am zuletzt editiert von ak68
      #1299
      WIE kann ich mir nur den Value alleine (Hier: Closed) anzeigen lassen ohne switch/change etc. ?
      ioBroker auf QNAP TVS-473
      Visu und Logiken mit node-red
      Anbindung an KNX per openKNX
      • arteckA arteck
        ManfredHi
        #1300
        @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        naja z.B. die Anzeigen für Salz und Klarspüler funktionerten bei mir über die API überhaupt nicht zuverlässig.
        generell hatte ich mit dem API zugriff immer wieder Probleme weil Siemens da scheinbar sehr oft irgendwas macht.
        Das hier sind die DAtenpunkte dich ich über den cloudless von meinem Geschirrspüler bekomme (außer Programme, da hab ich keinen Screenshot gemacht).
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #1301
          Habe leider mit meinen neuen Siemens Geschirrspüler auch ein Problem. Bekomme mein gewünschtes Programm nicht gestartet. Kommt natürlich eine Fehlermeldung Status 409.
          Werde morgen erneut mit geänderten Blockly versuchen das Programm zu starten.
          @ManfredHi Danke für die Info. Habe den Adapter installiert und werde es auch darüber mal versuchen.
          Werde weiter berichten!
          Benutzt eigentlich jemand von euch das ECO 50° Programm? Ia, ja, ich weiß...5 Stunden Laufzeit..
          Gruß//Lucky
          haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1302
            @lucky_esa
            Ich bin da so nen Hybrid User.
            Ende lasse ich mir per Alexa und Google ansagen.
            Klarspüler und Salz lasse ich in der VIS anzeigen .
            Die Programme selber , da nutze ich den Assistenten in der App.
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              shellyrulestheworld
              #1303
              Hi @lucky_esa
              hast du das Problem gelöst? Ich habe auch einen Neff Geschirrspüler und ich habe es eine Zeit lang hin bekommen diesen zu starten.
              Jetzt geht es aktuell nicht. Ebenfalls sehe ich die 409 im LOG.
              Das ist mein Ablauf: 6eb9bb22-39ac-4be2-9603-e9c9d75bf33c-image.png
              Am Geschirrspüler schalte ich ein, und aktiviere den Autostart
              Falls jemand eine Idee hat, gerne posten :-)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S shellyrulestheworld
                Hi @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #1304
                @shellyrulestheworld Bei 409 wird wohl ein Attribut mitgesendet welches nicht erlaubt ist. Habe es jetzt so laufen. Ich schalte den Geschirr per Alexa (das ist der trigger) was funktioniert.
                Erst diesen setzen damit die fehlerhaften Attribute rausfliegen:
                homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                Und dann damit starten (steht aber auch alles im ersten Post)
                homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                Edit: Copy & Past Fehler
                Gruß//Lucky
                SMSS S 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #1305
                  @lucky_esa Hi, ich würde dein Blockly mal ausprobieren. Was machst du mit dem "schreibe" Block?
                  • SMSS SMS
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #1306
                    @sms sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Nur den Trigger bestätigen. Kannst du weg lassen.
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      shellyrulestheworld
                      #1307
                      @lucky_esa bei mir läuft das jetzt wieder stabil. Danke dir
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #1308
                        @shellyrulestheworld sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        Da haben wir uns wohl zu früh gefreut.
                        homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.636	info xxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                        homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	{"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
                        homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                        Jetzt muss ich mir doch mal die Zeit nehmen den Code genauer anzuschauen... Oder hat jemand anderes noch eine Idee?
                        Der SilenceOnDemand ist auch in der APP bei ECO50 nicht einschaltbar. Durch homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ist dieser auch immer rausgeflogen aber jetzt nicht mehr....
                        Was habe ich gemacht? Es hatte fast 3 Wochen funktioniert und gerstern musste ich, wegen Updates, den iob neu starten. Und jetzt geht es nicht mehr....Werde nun wieder auf debug stellen und laufen lassen.
                        Gruß//Lucky
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #1309
                          Hab da (seit heute?) ein komischen Problem.
                          Waschmaschine und Trockner werden aktualisiert, der Geschirrspüler aber nicht mehr. ging bisher immer problemlos.
                          Adapter Version 1.4.3
                          Instanz mehrfach neu gestartet :( In der Homeconnect App wird der Status des Geschirrspülers richtig angezeigt
                          Log als Anhang, weil zu lang....
                          homeconnect_log.txt
                          Beta-Tester
                          Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Merlin123M Merlin123
                            homeconnect_log.txt
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1310
                            @merlin123 möglicherweise hast du ein Programm gestartet (über APP), was es so nicht in der API gibt.
                            2025-08-02 10:59:42.709	debug	/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Auto60
                            homeconnect.0
                            2025-08-02 10:59:42.708	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Washer.Program.Auto60","name":"Auto 60°","options":[]}}
                            homeconnect.0
                            2025-08-02 10:59:42.684	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                            homeconnect.0
                            2025-08-02 10:59:42.683	info	464040536427032105/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold: Program currently not available.
                            homeconnect.0
                            2025-08-02 10:59:42.559	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                            homeconnect.0
                            2025-08-02 10:59:42.559	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.ShirtsBlouses: Program currently not available.
                            Bei meinem Siemens habe ich auch Programme in der Android-App, die es in der API gar nicht gibt.
                            Ro75.
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              Ro75.
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #1311
                              @ro75 Ne, ist das üblcihe Programm.
                              Der Ausschnitt, den Du da hast, ist auch vom Trockner.
                              Der Geschirrsüler heißt
                              homeconnect.0.015040394088046145
                              der ist auch nur ganz am Anfang des Logs mal drin. (also im File ganz unten)
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.184	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.182	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress {"val":100,"ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181179} BSH.Common.Option.ProgramProgress
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.179	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754125181174,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.175	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754125181168,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.169	debug	Start EventStream
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.167	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754125181165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.161	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754125181158,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.158	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754125181155,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.153	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":0,"ack":true,"ts":1754125181151,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181151} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                              homeconnect.0
                              2025-08-02 10:59:41.107	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754125181104,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
                              Waschmaschine und Trockner sieht man dann regelmäßig.
                              Beta-Tester
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #1312
                                @merlin123 dann mache doch mal einen ganz einfachen Test. Öffne und schließe die Tür. Da müsste sich ja ein DP ändern. Macht er das bei dir?
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #1313
                                  @ro75 Die Spülmaschine läuft noch. Da ändert sich aber kein Datenpunkt. Das ist ja das Problem. Es sieht aus, als ob der Adapter die Daten nicht bekommen würde.
                                  Beta-Tester
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1314
                                    @merlin123 Stell den Adapter mal von "Debug" auf "Error". Was kommt dann im Log, wenn der Adapter sich neu startet?
                                    Ro75.
                                    • R Offline
                                      RISSN
                                      #1315
                                      Alternativ installiere die den Cloudless-Homeconnect Adapter, ich habe den installiert und bin absolut zufrieden, einfach super
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #1316
                                        @ro75 Nix. kein Fehler. Hab jetzt die Spülmaschine auch mal aus und eingeschaltet, ändert nichts.
                                        @RISSN Den kenn ich gar nicht. Muss ich mal schauen. Danke für den Hinweis.
                                        Beta-Tester
                                          RISSN
                                          #1317
                                          @merlin123
                                          ist halt ohne Cloud, direkt im internen Netzwerk, ohne Probleme
