  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Habe leider mit meinen neuen Siemens Geschirrspüler auch ein Problem. Bekomme mein gewünschtes Programm nicht gestartet. Kommt natürlich eine Fehlermeldung Status 409.
    Werde morgen erneut mit geänderten Blockly versuchen das Programm zu starten.
    @ManfredHi Danke für die Info. Habe den Adapter installiert und werde es auch darüber mal versuchen.
    Werde weiter berichten!
    Benutzt eigentlich jemand von euch das ECO 50° Programm? Ia, ja, ich weiß...5 Stunden Laufzeit..
    Gruß//Lucky
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1302
    @lucky_esa
    Ich bin da so nen Hybrid User.
    Ende lasse ich mir per Alexa und Google ansagen.
    Klarspüler und Salz lasse ich in der VIS anzeigen .
    Die Programme selber , da nutze ich den Assistenten in der App.
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      shellyrulestheworld
      #1303
      Hi @lucky_esa
      hast du das Problem gelöst? Ich habe auch einen Neff Geschirrspüler und ich habe es eine Zeit lang hin bekommen diesen zu starten.
      Jetzt geht es aktuell nicht. Ebenfalls sehe ich die 409 im LOG.
      Das ist mein Ablauf: 6eb9bb22-39ac-4be2-9603-e9c9d75bf33c-image.png
      Am Geschirrspüler schalte ich ein, und aktiviere den Autostart
      Falls jemand eine Idee hat, gerne posten :-)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S shellyrulestheworld
        Hi @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #1304
        @shellyrulestheworld Bei 409 wird wohl ein Attribut mitgesendet welches nicht erlaubt ist. Habe es jetzt so laufen. Ich schalte den Geschirr per Alexa (das ist der trigger) was funktioniert.
        Erst diesen setzen damit die fehlerhaften Attribute rausfliegen:
        homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
        Und dann damit starten (steht aber auch alles im ersten Post)
        homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
        Edit: Copy & Past Fehler
        Gruß//Lucky
        SMSS S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #1305
          @lucky_esa Hi, ich würde dein Blockly mal ausprobieren. Was machst du mit dem "schreibe" Block?
          • SMSS SMS
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #1306
            @sms sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Nur den Trigger bestätigen. Kannst du weg lassen.
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              shellyrulestheworld
              #1307
              @lucky_esa bei mir läuft das jetzt wieder stabil. Danke dir
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #1308
                @shellyrulestheworld sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Da haben wir uns wohl zu früh gefreut.
                homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.636	info xxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	{"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
                homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                Jetzt muss ich mir doch mal die Zeit nehmen den Code genauer anzuschauen... Oder hat jemand anderes noch eine Idee?
                Der SilenceOnDemand ist auch in der APP bei ECO50 nicht einschaltbar. Durch homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ist dieser auch immer rausgeflogen aber jetzt nicht mehr....
                Was habe ich gemacht? Es hatte fast 3 Wochen funktioniert und gerstern musste ich, wegen Updates, den iob neu starten. Und jetzt geht es nicht mehr....Werde nun wieder auf debug stellen und laufen lassen.
                Gruß//Lucky
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #1309
                  Hab da (seit heute?) ein komischen Problem.
                  Waschmaschine und Trockner werden aktualisiert, der Geschirrspüler aber nicht mehr. ging bisher immer problemlos.
                  Adapter Version 1.4.3
                  Instanz mehrfach neu gestartet :( In der Homeconnect App wird der Status des Geschirrspülers richtig angezeigt
                  Log als Anhang, weil zu lang....
                  homeconnect_log.txt
                  Beta-Tester
                  Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Merlin123M Merlin123
                    homeconnect_log.txt
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #1310
                    @merlin123 möglicherweise hast du ein Programm gestartet (über APP), was es so nicht in der API gibt.
                    2025-08-02 10:59:42.709	debug	/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Auto60
                    homeconnect.0
                    2025-08-02 10:59:42.708	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Washer.Program.Auto60","name":"Auto 60°","options":[]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-02 10:59:42.684	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-02 10:59:42.683	info	464040536427032105/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold: Program currently not available.
                    homeconnect.0
                    2025-08-02 10:59:42.559	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-02 10:59:42.559	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.ShirtsBlouses: Program currently not available.
                    Bei meinem Siemens habe ich auch Programme in der Android-App, die es in der API gar nicht gibt.
                    Ro75.
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ro75R Ro75
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      homeconnect.0
                      Ro75.
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #1311
                      @ro75 Ne, ist das üblcihe Programm.
                      Der Ausschnitt, den Du da hast, ist auch vom Trockner.
                      Der Geschirrsüler heißt
                      homeconnect.0.015040394088046145
                      der ist auch nur ganz am Anfang des Logs mal drin. (also im File ganz unten)
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.184	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.182	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress {"val":100,"ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181179} BSH.Common.Option.ProgramProgress
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.179	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754125181174,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.175	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754125181168,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.169	debug	Start EventStream
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.167	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754125181165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.161	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754125181158,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.158	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754125181155,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.153	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":0,"ack":true,"ts":1754125181151,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181151} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                      homeconnect.0
                      2025-08-02 10:59:41.107	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754125181104,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
                      Waschmaschine und Trockner sieht man dann regelmäßig.
                      Beta-Tester
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        homeconnect.0
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #1312
                        @merlin123 dann mache doch mal einen ganz einfachen Test. Öffne und schließe die Tür. Da müsste sich ja ein DP ändern. Macht er das bei dir?
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #1313
                          @ro75 Die Spülmaschine läuft noch. Da ändert sich aber kein Datenpunkt. Das ist ja das Problem. Es sieht aus, als ob der Adapter die Daten nicht bekommen würde.
                          Beta-Tester
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1314
                            @merlin123 Stell den Adapter mal von "Debug" auf "Error". Was kommt dann im Log, wenn der Adapter sich neu startet?
                            Ro75.
                            • R Offline
                              RISSN
                              #1315
                              Alternativ installiere die den Cloudless-Homeconnect Adapter, ich habe den installiert und bin absolut zufrieden, einfach super
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #1316
                                @ro75 Nix. kein Fehler. Hab jetzt die Spülmaschine auch mal aus und eingeschaltet, ändert nichts.
                                @RISSN Den kenn ich gar nicht. Muss ich mal schauen. Danke für den Hinweis.
                                Beta-Tester
                                  RISSN
                                  #1317
                                  @merlin123
                                  ist halt ohne Cloud, direkt im internen Netzwerk, ohne Probleme
                                  • R RISSN
                                    @merlin123
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1318
                                    @rissn Hab ihn mal installiert, sieht gut aus! :) Mal genauer schauen, ob da alles wie beim anderen Adapter ist, dann kann ich meine Sachen umbauen....
                                    Beta-Tester
                                      TT-Tom
                                      #1319
                                      Hallo, hat jemand von euch es geschafft von der SingleID auf den Adapter zu wechseln. Oder muss man sich komplett neu registrieren.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #1320
                                        @tt-tom Wie meinst Du das? Ich hab auf Single ID umgestellt und der Adapter lief ohne Probleme weiter
                                        Beta-Tester
                                          TT-Tom
                                          #1321
                                          @merlin123 ich habe SingleId und komme damit nicht im Adapter weiter oder hat sich da etwas geändert. Man benötigt doch User und Passwort und da beginnt mein Problem.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
