  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @lucky_esa Hi, ich würde dein Blockly mal ausprobieren. Was machst du mit dem "schreibe" Block?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #1306
    @sms sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Nur den Trigger bestätigen. Kannst du weg lassen.
    • L Lucky_ESA
      @shellyrulestheworld Bei 409 wird wohl ein Attribut mitgesendet welches nicht erlaubt ist. Habe es jetzt so laufen. Ich schalte den Geschirr per Alexa (das ist der trigger) was funktioniert.
      Erst diesen setzen damit die fehlerhaften Attribute rausfliegen:
      homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
      Und dann damit starten (steht aber auch alles im ersten Post)
      homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
      Edit: Copy & Past Fehler
      Gruß//Lucky
      shellyrulestheworld
      #1307
      @lucky_esa bei mir läuft das jetzt wieder stabil. Danke dir
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S shellyrulestheworld
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #1308
        @shellyrulestheworld sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Da haben wir uns wohl zu früh gefreut.
        homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.636	info xxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
        homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	{"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
        homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	AxiosError: Request failed with status code 409
        Jetzt muss ich mir doch mal die Zeit nehmen den Code genauer anzuschauen... Oder hat jemand anderes noch eine Idee?
        Der SilenceOnDemand ist auch in der APP bei ECO50 nicht einschaltbar. Durch homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ist dieser auch immer rausgeflogen aber jetzt nicht mehr....
        Was habe ich gemacht? Es hatte fast 3 Wochen funktioniert und gerstern musste ich, wegen Updates, den iob neu starten. Und jetzt geht es nicht mehr....Werde nun wieder auf debug stellen und laufen lassen.
        Gruß//Lucky
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #1309
          Hab da (seit heute?) ein komischen Problem.
          Waschmaschine und Trockner werden aktualisiert, der Geschirrspüler aber nicht mehr. ging bisher immer problemlos.
          Adapter Version 1.4.3
          Instanz mehrfach neu gestartet :( In der Homeconnect App wird der Status des Geschirrspülers richtig angezeigt
          Log als Anhang, weil zu lang....
          homeconnect_log.txt
          Beta-Tester
          Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Merlin123M Merlin123
            homeconnect_log.txt
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #1310
            @merlin123 möglicherweise hast du ein Programm gestartet (über APP), was es so nicht in der API gibt.
            2025-08-02 10:59:42.709	debug	/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Auto60
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.708	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Washer.Program.Auto60","name":"Auto 60°","options":[]}}
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.684	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.683	info	464040536427032105/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.559	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.559	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.ShirtsBlouses: Program currently not available.
            Bei meinem Siemens habe ich auch Programme in der Android-App, die es in der API gar nicht gibt.
            Ro75.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              Ro75.
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #1311
              @ro75 Ne, ist das üblcihe Programm.
              Der Ausschnitt, den Du da hast, ist auch vom Trockner.
              Der Geschirrsüler heißt
              homeconnect.0.015040394088046145
              der ist auch nur ganz am Anfang des Logs mal drin. (also im File ganz unten)
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.184	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.182	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress {"val":100,"ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181179} BSH.Common.Option.ProgramProgress
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.179	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754125181174,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.175	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754125181168,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.169	debug	Start EventStream
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.167	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754125181165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.161	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754125181158,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.158	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754125181155,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.153	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":0,"ack":true,"ts":1754125181151,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181151} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.107	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754125181104,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
              Waschmaschine und Trockner sieht man dann regelmäßig.
              Beta-Tester
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #1312
                @merlin123 dann mache doch mal einen ganz einfachen Test. Öffne und schließe die Tür. Da müsste sich ja ein DP ändern. Macht er das bei dir?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #1313
                  @ro75 Die Spülmaschine läuft noch. Da ändert sich aber kein Datenpunkt. Das ist ja das Problem. Es sieht aus, als ob der Adapter die Daten nicht bekommen würde.
                  Beta-Tester
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #1314
                    @merlin123 Stell den Adapter mal von "Debug" auf "Error". Was kommt dann im Log, wenn der Adapter sich neu startet?
                    Ro75.
                    • R Offline
                      RISSN
                      #1315
                      Alternativ installiere die den Cloudless-Homeconnect Adapter, ich habe den installiert und bin absolut zufrieden, einfach super
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #1316
                        @ro75 Nix. kein Fehler. Hab jetzt die Spülmaschine auch mal aus und eingeschaltet, ändert nichts.
                        @RISSN Den kenn ich gar nicht. Muss ich mal schauen. Danke für den Hinweis.
                        Beta-Tester
                          RISSN
                          #1317
                          @merlin123
                          ist halt ohne Cloud, direkt im internen Netzwerk, ohne Probleme
                          • R RISSN
                            @merlin123
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #1318
                            @rissn Hab ihn mal installiert, sieht gut aus! :) Mal genauer schauen, ob da alles wie beim anderen Adapter ist, dann kann ich meine Sachen umbauen....
                            Beta-Tester
                              TT-Tom
                              #1319
                              Hallo, hat jemand von euch es geschafft von der SingleID auf den Adapter zu wechseln. Oder muss man sich komplett neu registrieren.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #1320
                                @tt-tom Wie meinst Du das? Ich hab auf Single ID umgestellt und der Adapter lief ohne Probleme weiter
                                Beta-Tester
                                  TT-Tom
                                  #1321
                                  @merlin123 ich habe SingleId und komme damit nicht im Adapter weiter oder hat sich da etwas geändert. Man benötigt doch User und Passwort und da beginnt mein Problem.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1322
                                    @tt-tom Wieso? Du machst Dir die Single ID und die Daten trägst Du im Adapter ein. Für die ID musst Du Du Dich glaub ich neu registrieren, aber das was doch in der App erklärt bzw, Du wirst durchgeführt oder so.... War für mich selbsterklärend.
                                    Meintest Du das mit neu registrieren?
                                    Beta-Tester
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      TT-Tom
                                      #1323
                                      @merlin123 okay ich werde das nochmal genauer lesen und prüfen. Melde mich dann wieder, danke.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        Krys
                                        #1324
                                        Hi, kurze Frage:
                                        gibt es bei den Spülmaschinen das Objekt "events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty" nicht mehr?
                                        Ich hatte mich sonst immer per Alexa/Telegram erinnern lassen, wenn Salz aufgefüllt werden sollte.
                                        • K Krys
                                          Hi, kurze Frage:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1325
                                          @krys sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          nseAidNearlyEmp
