  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • paradoxe SituationP paradoxe Situation
    Guten Morgen zusammen,
    der Adapter bleibt immer hängen. Er findet das Gerät nicht und ich bekomme ständig Fehler:
    Habe alles geprüft, habe nichts geändert. Wo ist mein Fehler?
    homeconnect.0
    2024-12-04 07:30:11.041	info	Wait 10 seconds to retry
    homeconnect.0
    2024-12-04 07:30:11.041	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
    homeconnect.0
    2024-12-04 07:30:11.040	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=DHBX-V6AG
    homeconnect.0
    2024-12-04 07:30:11.039	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
    homeconnect.0
    2024-12-04 07:30:11.039	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
    homeconnect.0
    2024-12-04 07:30:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 400```
    code_text
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    #1292
    Habe das gleiche Problem wie @paradoxe-situation. Im Log steht "Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung", den Link habe ich auch mehrfach aufgerufen. Nach Bestätigung werde ich aber weitergeleitet - auf localhost, wo ja nichts läuft, daher bekomme ich ein "Die Website ist nicht erreichbar"... Was muss ich also bei redirect eintragen?
    • manuxiM manuxi
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1293
      @manuxi
      Stell den Browser mal auf Englisch um und folge dann den Link.
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @manuxi
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #1294
        @sigi234
        Die Re-authorization funktioniert bei mir jetzt auch nicht mehr.
        Browser auf Englisch eingestellt und nach eingabe der Daten und klick auf "Approve" gibt es ein Redirekt auf die bei der Anmeldung angegebenen web Seite (Success Redirect) z.B. https://example.com.
        Mehr passiert nicht.
        Muß man jetzt auf Französisch stellen ?
        Hat jemand eine Idee ?
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bernd1967B Bernd1967
          @sigi234
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #1295
          @bernd1967 hast du dich auch bei der Kontoerstellung an die Anleitung gehalten?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
            #1296
            @ro75
            Letztes Jahr hab ich das Konto erstellt und bin nach Anleitung gegangen.
            Hat sich an der Anleitung inzwischen etwas verändert ?
            Nachtrag:
            Ohne erneute Re-authorization funktioniert es auf einmal wieder.
            Die cloud hatte wohl Aussetzer
              ManfredHi
              #1297
              ich bin vor einiger Zeit bereits auf den den cloudless-adapter gewechselt. Seitdem hab ich keine Probleme mehr. Auch gibt es da jede Menge zusatzparameter die über die Siemens API gar nicht angeboten werden.
              • M ManfredHi
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1298
                @manfredhi sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                die da währen ?? ausser das es stabiler läuft (logisch da lokal)
                A M 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  ak68
                  schrieb am zuletzt editiert von ak68
                  #1299
                  WIE kann ich mir nur den Value alleine (Hier: Closed) anzeigen lassen ohne switch/change etc. ?
                  ioBroker auf QNAP TVS-473
                  Visu und Logiken mit node-red
                  Anbindung an KNX per openKNX
                  • arteckA arteck
                    ManfredHi
                    #1300
                    @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    naja z.B. die Anzeigen für Salz und Klarspüler funktionerten bei mir über die API überhaupt nicht zuverlässig.
                    generell hatte ich mit dem API zugriff immer wieder Probleme weil Siemens da scheinbar sehr oft irgendwas macht.
                    Das hier sind die DAtenpunkte dich ich über den cloudless von meinem Geschirrspüler bekomme (außer Programme, da hab ich keinen Screenshot gemacht).
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #1301
                      Habe leider mit meinen neuen Siemens Geschirrspüler auch ein Problem. Bekomme mein gewünschtes Programm nicht gestartet. Kommt natürlich eine Fehlermeldung Status 409.
                      Werde morgen erneut mit geänderten Blockly versuchen das Programm zu starten.
                      @ManfredHi Danke für die Info. Habe den Adapter installiert und werde es auch darüber mal versuchen.
                      Werde weiter berichten!
                      Benutzt eigentlich jemand von euch das ECO 50° Programm? Ia, ja, ich weiß...5 Stunden Laufzeit..
                      Gruß//Lucky
                      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1302
                        @lucky_esa
                        Ich bin da so nen Hybrid User.
                        Ende lasse ich mir per Alexa und Google ansagen.
                        Klarspüler und Salz lasse ich in der VIS anzeigen .
                        Die Programme selber , da nutze ich den Assistenten in der App.
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          shellyrulestheworld
                          #1303
                          Hi @lucky_esa
                          hast du das Problem gelöst? Ich habe auch einen Neff Geschirrspüler und ich habe es eine Zeit lang hin bekommen diesen zu starten.
                          Jetzt geht es aktuell nicht. Ebenfalls sehe ich die 409 im LOG.
                          Das ist mein Ablauf: 6eb9bb22-39ac-4be2-9603-e9c9d75bf33c-image.png
                          Am Geschirrspüler schalte ich ein, und aktiviere den Autostart
                          Falls jemand eine Idee hat, gerne posten :-)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S shellyrulestheworld
                            Hi @lucky_esa
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #1304
                            @shellyrulestheworld Bei 409 wird wohl ein Attribut mitgesendet welches nicht erlaubt ist. Habe es jetzt so laufen. Ich schalte den Geschirr per Alexa (das ist der trigger) was funktioniert.
                            Erst diesen setzen damit die fehlerhaften Attribute rausfliegen:
                            homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                            Und dann damit starten (steht aber auch alles im ersten Post)
                            homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                            Edit: Copy & Past Fehler
                            Gruß//Lucky
                            SMSS S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #1305
                              @lucky_esa Hi, ich würde dein Blockly mal ausprobieren. Was machst du mit dem "schreibe" Block?
                              • SMSS SMS
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #1306
                                @sms sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Nur den Trigger bestätigen. Kannst du weg lassen.
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  shellyrulestheworld
                                  #1307
                                  @lucky_esa bei mir läuft das jetzt wieder stabil. Danke dir
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #1308
                                    @shellyrulestheworld sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Da haben wir uns wohl zu früh gefreut.
                                    homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.636	info xxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                                    homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	{"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
                                    homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                    Jetzt muss ich mir doch mal die Zeit nehmen den Code genauer anzuschauen... Oder hat jemand anderes noch eine Idee?
                                    Der SilenceOnDemand ist auch in der APP bei ECO50 nicht einschaltbar. Durch homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ist dieser auch immer rausgeflogen aber jetzt nicht mehr....
                                    Was habe ich gemacht? Es hatte fast 3 Wochen funktioniert und gerstern musste ich, wegen Updates, den iob neu starten. Und jetzt geht es nicht mehr....Werde nun wieder auf debug stellen und laufen lassen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1309
                                      Hab da (seit heute?) ein komischen Problem.
                                      Waschmaschine und Trockner werden aktualisiert, der Geschirrspüler aber nicht mehr. ging bisher immer problemlos.
                                      Adapter Version 1.4.3
                                      Instanz mehrfach neu gestartet :( In der Homeconnect App wird der Status des Geschirrspülers richtig angezeigt
                                      Log als Anhang, weil zu lang....
                                      homeconnect_log.txt
                                      Beta-Tester
                                      Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        homeconnect_log.txt
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1310
                                        @merlin123 möglicherweise hast du ein Programm gestartet (über APP), was es so nicht in der API gibt.
                                        2025-08-02 10:59:42.709	debug	/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Auto60
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:42.708	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Washer.Program.Auto60","name":"Auto 60°","options":[]}}
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:42.684	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:42.683	info	464040536427032105/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold: Program currently not available.
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:42.559	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
                                        homeconnect.0
                                        2025-08-02 10:59:42.559	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.ShirtsBlouses: Program currently not available.
                                        Bei meinem Siemens habe ich auch Programme in der Android-App, die es in der API gar nicht gibt.
                                        Ro75.
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          Ro75.
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #1311
                                          @ro75 Ne, ist das üblcihe Programm.
                                          Der Ausschnitt, den Du da hast, ist auch vom Trockner.
                                          Der Geschirrsüler heißt
                                          homeconnect.0.015040394088046145
                                          der ist auch nur ganz am Anfang des Logs mal drin. (also im File ganz unten)
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.184	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.182	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress {"val":100,"ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181179} BSH.Common.Option.ProgramProgress
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.179	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754125181174,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.175	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754125181168,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.169	debug	Start EventStream
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.167	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754125181165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.161	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754125181158,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.158	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754125181155,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.153	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":0,"ack":true,"ts":1754125181151,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181151} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
                                          homeconnect.0
                                          2025-08-02 10:59:41.107	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754125181104,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
                                          Waschmaschine und Trockner sieht man dann regelmäßig.
                                          Beta-Tester
