  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kymchy
    habe ich auch schon probiert umzustellen, da ich Single-Key habe bei HomeConnect, bekomme ich ihn nicht ans laufen. Es wird ja e-mail und password benötigt. gibt es dafür auch eine Lösung oder hilft da nur komplett neu alles anlegen??
    Kymchy
    #1281
    @tt-tom mit Single-Key wird das wohl nix. Ich musste auch über das Tool Homeconnect Profile Downloader die Konfigurationsdatei downloaden und ins entsprechende Verzeichnis kopieren, damit es funktionierte. Auch dafür benötigst du e-mail und Passwort.
    Ich werde wohl auch noch den Alexa Skill löschen und die Anbindung an Alexa via NodeRed machen. Denn da hatte ich auch so manches Mal Probleme mit der HomeConnect Cloud.
    Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO Offline
      oberfragger
      #1282
      Moin,
      bei mir läuft der normale Homeconnect-Adapter föllig unauffällig. Soweit so gut.
      Lohnt es sicht trotzdem auf cloudless-homeconnect umzusteigen?
      • B bob der 1.
        @captainchaos666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        @bob-der-1
        also ich habe eine EQ7 am Start
        Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
        Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
        Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
        Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
        Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
        Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
        demonxxl
        schrieb am zuletzt editiert von demonxxl
        #1283
        @bob-der-1 Das würde mich auch interessieren! Ich habe eine EQ.9 plus connect s700 (TI957FX5DE).
        Ich habe die Maschine aus der App entfernt (allerdings nicht vom Netzwerk getrennt).
        Die Einstellung taucht bei mir leider nicht auf.
        Kannst du genauer beschreiben, was du gemacht dat?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • D demonxxl
          bob der 1.
          #1284
          @demonxxl
          Oh je,das ist ja schon bissi her.
          Was wichtig ist also Fernstart muss aktiv,dann ist es in der App bedienbar.
          Ich erinnere mich noch das bei manchen das nie fuktioniert hatte bei der EQ 9 , woran das lag????
          Mittlerweile ist die EQ9 zur EQ900 geworden und die EQ7 zur 700.
          Im App sieht das so aus.Screenshot_2025-02-22-09-36-44-775_com.bshg.homeconnect.android.release-edit.jpg
          arteckA Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            @demonxxl
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1285
            @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            doch .. immer .. hab das Ding hier seid 4 Jahren stehen
            wie kommst du drauf ?
            • oberfraggerO oberfragger
              Moin,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1286
              @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              was heisst lohnt sich.. du gehst dann den weg nicht über die cloud. sondern kommunizierst mit dem Gerät direkt
              also JA.. auf jeden Fall ..lohnt sich das
              • K Kymchy
                Peter V.P Online
                Peter V.P Online
                Peter V.
                schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                #1287
                @kymchy
                wollte den Adapter auch mal ausprobieren und hab mir die Konfig runter geladen.
                Wohin hast du die Dateien kopiert? Umbenannt?
                Habe die folgenden Dateinen zur Auswahl ;)
                Siemens-TIxxxx.json
                Siemens-TIxxx_DeviceDescription.xml
                Siemens-TIxxx_FeatureMapping.xml
                Update: man sollte die zip-Datei kopieren,
                Wer lesen kann, ist klar im Vorteil....
                • B bob der 1.
                  @demonxxl
                  Peter V.P Online
                  Peter V.P Online
                  Peter V.
                  #1288
                  @bob-der-1 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Hab ich bei der EQ9-500 ausprobiert, geht leider nicht, schade.
                  • Peter V.P Peter V.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1289
                    @peter-v sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    ist mal wieder gelie Fehler beschreibung... damit kann man sehr viel anfangen
                    btw EQ.9 s900 geht..
                    • arteckA arteck
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      #1290
                      @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Es gab bei der EQ 9 mehrere Serien,300-900.
                      Bei frühen EQ9-500 wurde das nie implementiert.....wenn überhaupt.
                      Ich meine ab der 700 wurde das mindestens nachgereicht,deswegen komme ich darauf.
                      Was ein Umweg ist bzw.sein KANN ist der Alexa skill.
                      Der müsste gehen und da wird gefragt Einschaltspülen überspringen?Also ein Fernstart der keiner ist.Da müsste man mal in den Datenpunkten nachsehen ob man da dran kommt
                      Soweit erinnere ich mich noch an meine Büromaschiene die aber leider weg ist.
                      • arteckA arteck
                        Peter V.P Online
                        Peter V.P Online
                        Peter V.
                        #1291
                        gelöscht
                        • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                          Guten Morgen zusammen,
                          der Adapter bleibt immer hängen. Er findet das Gerät nicht und ich bekomme ständig Fehler:
                          Habe alles geprüft, habe nichts geändert. Wo ist mein Fehler?
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.041	info	Wait 10 seconds to retry
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.041	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.040	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=DHBX-V6AG
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.039	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.039	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                          homeconnect.0
                          2024-12-04 07:30:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 400```
                          code_text
                          manuxiM Offline
                          manuxiM Offline
                          manuxi
                          #1292
                          Habe das gleiche Problem wie @paradoxe-situation. Im Log steht "Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung", den Link habe ich auch mehrfach aufgerufen. Nach Bestätigung werde ich aber weitergeleitet - auf localhost, wo ja nichts läuft, daher bekomme ich ein "Die Website ist nicht erreichbar"... Was muss ich also bei redirect eintragen?
                          • manuxiM manuxi
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #1293
                            @manuxi
                            Stell den Browser mal auf Englisch um und folge dann den Link.
                            Immer Daten sichern!
                            Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @manuxi
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #1294
                              @sigi234
                              Die Re-authorization funktioniert bei mir jetzt auch nicht mehr.
                              Browser auf Englisch eingestellt und nach eingabe der Daten und klick auf "Approve" gibt es ein Redirekt auf die bei der Anmeldung angegebenen web Seite (Success Redirect) z.B. https://example.com.
                              Mehr passiert nicht.
                              Muß man jetzt auf Französisch stellen ?
                              Hat jemand eine Idee ?
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Bernd1967B Bernd1967
                                @sigi234
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #1295
                                @bernd1967 hast du dich auch bei der Kontoerstellung an die Anleitung gehalten?
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  #1296
                                  @ro75
                                  Letztes Jahr hab ich das Konto erstellt und bin nach Anleitung gegangen.
                                  Hat sich an der Anleitung inzwischen etwas verändert ?
                                  Nachtrag:
                                  Ohne erneute Re-authorization funktioniert es auf einmal wieder.
                                  Die cloud hatte wohl Aussetzer
                                    ManfredHi
                                    #1297
                                    ich bin vor einiger Zeit bereits auf den den cloudless-adapter gewechselt. Seitdem hab ich keine Probleme mehr. Auch gibt es da jede Menge zusatzparameter die über die Siemens API gar nicht angeboten werden.
                                    • M ManfredHi
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1298
                                      @manfredhi sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      die da währen ?? ausser das es stabiler läuft (logisch da lokal)
                                      A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        ak68
                                        schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                        #1299
                                        WIE kann ich mir nur den Value alleine (Hier: Closed) anzeigen lassen ohne switch/change etc. ?
                                        ioBroker auf QNAP TVS-473
                                        Visu und Logiken mit node-red
                                        Anbindung an KNX per openKNX
                                        • arteckA arteck
                                          ManfredHi
                                          #1300
                                          naja z.B. die Anzeigen für Salz und Klarspüler funktionerten bei mir über die API überhaupt nicht zuverlässig.
                                          generell hatte ich mit dem API zugriff immer wieder Probleme weil Siemens da scheinbar sehr oft irgendwas macht.
                                          Das hier sind die DAtenpunkte dich ich über den cloudless von meinem Geschirrspüler bekomme (außer Programme, da hab ich keinen Screenshot gemacht).
