  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    5.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 668.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Hi, hab jetzt downgrad auf die 1.4.3. genommen, gleiches Problem:
    homeconnect.0.xxx.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
    aktualisiert nicht, ABER
    homeconnect.0.xxx.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
    aktualisiert! Habe diesen Punkt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
    Dann werd ich einfach den Datenpunkt umstellen.
    Lucky_ESA
    #1421
    @nik82 Was genau funktioniert denn jetzt nicht???????
    Wenn er hier nicht aktualisiert:
    Dann wird hier aktualisiert:
    Ich suche doch gerade nach einer Lösung und werde es zeitnah auf GIT laden.
    Gruß//Lucky
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #1422
      @Lucky_ESA
      Ich finde momentan noch keine Logik, bei jedem Programm ist das unterschiedlich, einmal aktualisiert gar nichts, dann wieder einer der bei dir genannten Punkte.
      Ich muss das in einer Liste zusammenfassen und mehr Tests machen, vielleicht kann man dann Schlüsse daraus ableiten.👍
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #1423
        Der Adapter wechselt jetzt den Pfad manuell. Könnt ihr bitte mal von GIT laden und weiter testen.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #1424
          @Lucky_ESA
          Hab mal schnell was reingeschmissen, jetzt aktualisiert er diesen Datenpunkt:
          Schaut also gut aus, vielen Dank für deine Mühe, werde weiter berichten wenn ich mehr Tests gemacht hab👍
            marcelinho
            #1425
            hat jemand auch folgendes Problem? Adapter lief ganze Zeit ohne Probleme... Mail und Passwort stimmen, hab mich in der App ausgeloggt und wieder eingeloggt.
            homeconnect.0
            2026-05-04 10:55:17.229	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
            homeconnect.0
            2026-05-04 10:55:17.229	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=K5N5-BUNC
            homeconnect.0
            2026-05-04 10:55:17.228	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            homeconnect.0
            2026-05-04 10:55:17.227	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
            homeconnect.0
            2026-05-04 10:55:17.226	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              Antisanni
              #1426
              Ich habe genau das gleiche Problem selbst mit neuer Client ID funkt es nicht.
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #1427
                Dann bitte den Inhalt von homeconnect.0.auth.session durch das ersetzen:
                Adapter neu starten und den Link (error Meldung) im Browser eingeben. Dort dann einloggen (PW + Username) und dann den Button Approve klicken.
                Gruß//Lucky
                teletapiT Peter V.P metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #1428
                  @Lucky_ESA sagte:
                  Gruß//Lucky
                  Danke hat geholfen
                  • oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    #1429
                    Moin,
                    ich habe aktuell Token Probleme. Ich bekomme keinen.
                    Hab schon ein paar Sachen probiert.
                    Wie ist die Reihenfolge um deinen neuen Token zu bekommen.
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.414 error Restart adapter in 20min
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.414 error AxiosError: Request failed with status code 400
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.414 error refresh token failed
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.414 error {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.287 error Start Event Stream Error: {"code":401,"message":"Non-200 status code (401)"}
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.287 error 401 Non-200 status code (401)
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.174 error {"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.174 error getDeviceList: AxiosError: Request failed with status code 401
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.066 error Restart adapter in 20min
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.066 error AxiosError: Request failed with status code 400
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.066 error refresh token failed
                    homeconnect.0
                    2026-05-06 09:56:00.065 error {"error":"invalid_grant","error_description":"invalid refresh_token"}
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Peter V.P Offline
                      Peter V.P Offline
                      Peter V.
                      #1430
                      @oberfragger
                      @Lucky_ESA sagte:
                      Gruß//Lucky
                      Hat bei mir geholfen, allerdings machte FF probleme, habs dann in Edge versucht, da ging es.
                        oberfragger
                        #1431
                        @peter-v. Vielen Dank für deine Nachricht und Reaktion.
                        Sieht wieder "grün" aus (aktuell nur noch Rate Limit). Hab mich nur nicht getraut den Haken zu setzen.
                        Danach dann wie beschrieben den Link aufrufen und "approve".
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #1432
                          @Lucky_ESA sagte:
                          Gruß//Lucky
                          Danke! Funktioniert wieder!
                          mxa
