  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • S StephanH
    @Gargano ok ... wie den hab ich nicht gesehen ... wie heisst der denn ?
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #1381
    @StephanH cloudless-homeconnect
    • S StephanH
      ich hab seid heute den Adapter installiert und an die Developer angebunden bekommen.
      Datenpunkte wurden nach der Konfiguration soweit erstellt ... aber nicht alle.
      Der Backofen vollständig,
      aber der Geschirrspüler nicht. Hier fehlen die ganzen Information.
      Nun hab ich gesehen das der Token Limit erreicht ist:
      Kann ich das anpassen ?
      Und ich hab die folgenden Fehler im Log gefunden:
      Vielleicht kann mir jemand dabei helfen dies zu lösen ...
      Danke ....
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #1382
      @StephanH Hast du noch mehr vom Log? Das muss was fehlen. Der Gerschirspüler erstellt erst die Objekte wenn dieser eingeschaltet ist und ein Program ausgewählt wird (mit der APP). Kann aber auch sein das keine Requests mehr rausgegangen sind.
      Wichtig wäre das komplette Log mit allen Errors.
      Gruß//Lucky
      • S StephanH
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1383
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          StephanH
          #1384
          @Lucky_ESA Hi,
          das wäre das Log:
          • arteckA arteck
            StephanH
            #1385
            @arteck Den finde ich nicht im ioBroker zum installieren, weder im Stable noch Beta Status. Ist der NPM verfügbar?
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #1386
              Hast Du evtl. Favoriten (Stern) eingeschaltet? Der Adapter ist unter Kategorie Haushalt
              • GarganoG Gargano
                StephanH
                #1387
                @Gargano
                nix zusehen.
                nur den Homeconnect. Da bin ich mal auf eine andere Version zurück gegangen.
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #1388
                  Sich mal nach cloudless, nicht nach homeco
                  Bekomme ich aber auch alle beide :
                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GarganoG Gargano
                    #1389
                    @Gargano du bist ja auch im beta
                    im stable ist er noch nicht
                    • GarganoG Gargano
                      StephanH
                      #1390
                      @Gargano sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      cloudless
                      Nee... zeigt er mir auch nicht an.
                      Unter Energie hab ich auch weniger Adapter als bei dir in der Ansicht ...
                      Hab nur 59 und Du 65
                      Bei Haushalt sind es bei mir 29 und bei Die 30
                      Denke da liegt der Hase begraben das nicht alles gesynct ist.
                      • S StephanH
                        cloudless
                        #1391
                        @StephanH sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        dann synce es
                        ...mit dem Sync-button (2. von links|
                          dann synce es
                          StephanH
                          #1392
                          @Homoran Es funktioniert nun mit dem Cloudless Adpater, das Reposity war zu alt gewesen 🙈
                          • S StephanH
                            #1393
                            nach der Umstellung des Repos sollte immer der reload angestoßen werden.
                            Das passiert automatisch erst viel später.
                              StephanH
                              #1394
                              @Homoran sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              Danke nochmal, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                              • SmartStuffCoyoteS Offline
                                SmartStuffCoyote
                                #1395
                                eine Frage: wenn ich versuche, die BOSCH Spülmaschine zu über den Home Connect-Adapter (nicht "cloudless") v1.5.2 zu starten, bekomme ich folgende Meldung:
                                2026-03-26 23:15:10.022  - info: javascript.0 (854292) script.js.Energiemanagement.Geschirrspüler-Steuerung: starte Programm Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                                2026-03-26 23:15:12.938  - error: homeconnect.0 (509) Put: AxiosError: Request failed with status code 409
                                2026-03-26 23:15:12.939  - error: homeconnect.0 (509) {"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
                                Was ich ausführe, ist lediglich:
                                const DP_ACTIVE_PROGRAM = 'homeconnect.0.013040530166012633.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                                console.log('starte Programm ' + programId);
                                        setState(DP_ACTIVE_PROGRAM, programId);
                                SilenceOnDemand benutzt überhaupt niemand, weder programmatisch noch direkt. Weiß jemand, was das Problem ist?
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #1396
                                  SilenceOnDemand wird bei beiden Adapter geliefert und verursacht bei beiden auch diesen Fehler.
                                  Wähle erst dein Programm aus: programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                                  Dann in dem Programm das Object löschen: programs.selected.options.Intensiv70.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
                                  Danach: programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                  Gruß//Lucky
                                    SmartStuffCoyote
                                    #1397
                                    @lucky_esa Danke dir, ich probier das mal aus.
                                    const programId = getState(DP_SELECTED_PROGRAM).val;
                                    const programName = programId.substring(programId.lastIndexOf('.')+1);
                                    deleteObject(`homeconnect.0.xyz.programs.selected.options.${programName}.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand`, false);
                                    Ist jetzt die absolute Kurzfassung, aber in etwa so dürfte es ja aussehen?
                                    Ist das ein Problem im Adapter, das irgendwann behoben wird, oder brauch ich das zukünftig permanent?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1398
                                      ein deleteObject auf ein adapter DP.. böse sehr böse.. mach ein issue auf GIT dafür im Adapter..
                                      SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        SmartStuffCoyote
                                        #1399
                                        @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Done.
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #1400
                                          Das ist absolut böse aber hier nicht wirklich schlimm (sind flexibel). Das sind Objekte die werden bei jedem neu laden oder Programmwechsel gelöscht und wieder neu erstellt.
                                          @smartstuffcoyote
                                          So sieht es bei mir aus und ich steuere den Geschirrspüler mit der Alexa.
                                          Inhalt der Function:
                                          const val = await existsObjectAsync(objID);
                                          if (val) {
                                              deleteObjectAsync(objID);
                                          return true;
                                          Warum dieses Objekt bei beiden Adapter kommt ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich gibt es Geschirrspüler bei den es möglich ist. Bei mir in der APP ist diese Funktion unter ECO50 ausgegraut.
                                          Bei anderen Adpater ist das löschen eines Objects nicht erlaubt!
                                          Gruß//Lucky
